Touran się zapalił na postoju-silnik był wyłączony
Tony52
Auto:: Touran 2.0TDI,AZV 136KM
Podziękował: 17 razy
Post autor: Tony52 »
Witam!!
Od roku jestem posiadaczem VW Tourana 2.0 TDI silnik AZV 136 KM rok 2003 z vin 2004. Przez ten okres było wszystko w porządku, autko zachowywało się dobrze w związku z czym byłem bardzo zadowolony z wyboru. Niestety sielanka nie trwała zbyt długo, tydzień temu doszło do samozapalenia się auta :cry: , wygląda na to że zaczęło się w okolicach wentylatora nagrzewnicy, mimo szybkiej interwencji, uszkodzeniu uległa deska rozdzielcza po stronie pasażera, wypalił się schowek,połowa nagrzewnicy, tapicerka podłogi i wygłuszenie grodziowe, instalacja elektryczna,boczek pasażera, wystrzeliła poduszka w fotelu,spaliło się podszybie z silnikiem wycieraczki,podsufitkę też złapało. Na szczęście do komory silnika nie doszło. Auto w środku całe okopcone. Podejrzewam zwarcie instalacji elektrycznej lub w silniku wentylatora nagrzewnicy-w tym miejscu wszystko było najbardziej wytopione. Od miesiąca zdarzało się że podczas jazdy nagle gasł nawiew i wyłączała się klima, po chwili wszystko wracało do normy, niepokoiło mnie wyłączanie się ESP, musiałem wtedy gasić i ponownie odpalać silnik. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Moje pytanie brzmi następująco: czy kiedykolwiek spotkał się ktoś z podobną sytuacją, jaka była przyczyna ?? I drugie pytanie, czy waszym zdaniem jest sens bawić się w naprawianie takiego auta i jaki może być przybliżony koszt??
Re: Touran się zapalił na postoju-silnik był wyłączony
Witamy na forum.
Jeśli jesteś pewien, że nic przy nim nie było grzebane możesz zgłosić się do ASO i ich zainteresować tym. Gdyby była stwierdzona wina producenta, np. nieprawidłowo położna wiązka masz szanse na ich pomoc.
Jeśli chcesz go naprawiać najlepiej poszukać jednego sprzedawcę i z nim negocjować zakup wszystkich części.
Zapachu spalenizny pewnie będzie ciężko się pozbyć, w przyszłości możesz mieć problem ze sprzedażą.
Inna opcja ostateczna to demontaż i sprzedaż pojedynczych części...
Zacznij od ASO jeżeli nic nie było robione :)
Tony52
Czy było grzebane pewności nie mam,a ja osobiście nie maiłem potrzey tam grzebać bo nic się nie działo, jedynie ćwierkał wentylator nagrzewnicy, ale to częsty objaw i ponoć nieszkodliwy przynajmniej takie infirmacje uzyskałem na forum.
A jeśli chodzi o ASO to naprawde myślicie, że jest sens zgłaosić im tą sprawę?? Oni w ogóle sprawdzają takie zgłoszenia, były takie przypadki???
smn2000
Auto:: Touran 1.9TDI 2003
Imię:: Szymon
Post autor: smn2000 »
Podstawowe pytanie: czy samochód jest bezwypadkowy?
Re: Odp: Touran się zapalił na postoju-silnik był wyłączony
Musialbys poczytać w necie czy były takie przypadki na naszym forum któremuś z chłopaków tez spalił sie touran, podpytaj. Samozaplon nie dzieje sie bez przyczyny. Na Twoim miejscu pogadal bym w ASo może uda im sie ustalić przyczynę by dochodzić roszczenia pod warunkiem że nie stwierdza że było coś grzebane w aucie.
Post autor: aawol »
Zakres uszkodzeń raczej wskazuje na złomowanie.... autko trochę już ma i wartość jaką trzeba do niego dodać oraz zakres prac idzie w tysiące złotych i dziesiątki godzin......
Odrębną sprawą jest wizyta w ASO - był tam kiedyś na przeglądzie? Jak wygląda historia? Zapłon może być spowodowany zwarciem i jeśli auto nie było bite ani grzebane jest szansa uzyskać pomoc VW ( choć szału nie oczekuj).
Tomek ziomalu jak wygląda sprawa z autkiem??
Tony52
Z autkiem niestety lipa, ASO odpisało na moje pismo, ale twierdzą że nie mogą pomóc ponieważ samochód nie znajduje się obecnie w autoryzowanym serwisie lub w takim który współpracuje z VW. Nie stać mnie na to więc niestety chyba muszę dać sobie spokój:( Dziękuję wam bardzo za zainteresowanie moją sprawą i pomoc.
tomix
Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
Tony52 pisze:Witam,
Rozumie ze nie miales AC. Przelicz sobie ile naprawa tego bo czesci tanie sa do turka ile wyjdzie itp. Jak cos to sprzedaj tak jak stoi , na czesci tez mozna posprzedawac zawsze troche odzyskasz.
Tony52
Witam kolegów ponownie!!
Podjąłem decyzję i reanimuje spalonego Touranka, mam już praktycznie wszystkie części, brakuje mi jedynie instalacji elektrycznej wewnętrznej, zamierzam ją łączyć w miejscu spalenia, czyli po stronie pasażera w miejscu wentylatora nagrzewnicy. Głównym problemem jest dopasowanie wiązki do mojego autka, może ktoś z was będzie w stanie mi pomóc.
Jak w opisie posiadam Tourana 2.0 TDI AZV 136KM 2004r, jeśli chodzi o wyposażenie: klimatronik, bez podgrzewanych foteli, skrzynia manualna 6-cio biegowa, 4 szyby elektryczne, bez halogenów,klimatyzowany schowek pasażera, nie jestem pewien jak z dogrzewaniem silnika w moim modelu, słyszałem że ponoć wszystkie mają. Może znana jest komuś z was osoba, która może być posiadaczem takiej instalacji, będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Post autor: aawol »
ogromna praca przed tobą.... gratuluję odwagi i podjęcia takiej decyzji. :piwo:
Dzisiaj przegladajac allegro widzialem wlasnie takiego Tourana na sprzedaz, ze spalonym schowkiem itd..
Link poniżej..
http://otomoto.pl/volkswagen-touran-vw- ... 52545.html
Tony52
Witajcie,
Mój zapalił się w tym samym miejscu, praktycznie te same uszkodzenie, w tym przypadku ktoś po prostu szybko zareagował. Coraz więcej tych przypadków :cry: .
Krzychuziom
Auto:: Touran 5T 2.0 TDI 150 KM
Imię:: Krzychu
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Krzychuziom »
dziwne , wychodzi na to że przyczyną pożaru był by wentylator nagrzewnicy ?
