Strona 2 z 2
Re: Wymiana piasty-łożyska tył by Mruczekr
: śr lut 03, 2016 20:32
autor: pawel_m
Sory za odkop, ale potrzebuję pomocy...
Czy da się zdjąć tarczę hamulcową i wymienić łożysko bez odkręcania jarzma? Bo próbowałem u siebie odkręcić śruby od jarzma i jedna(ta od góry) się poddała ale druga(od dołu) nie ma takiego zamiaru.... Nawet klucz pneumatyczny nie ruszył tej śruby. Gdyby się udało zdjąć tarczę bez ruszania jarzma było by super. A może macie jakiś sposób na odkręcenie tej śruby trzymającej jarzmo?
Z góry dzięki za pomoc.
: śr lut 03, 2016 20:55
autor: Muti
Nie można. Trzeba odkręcić jarzmo. Spróbuj pojechać do jakiegoś serwisu opon gdzie mają pneumata do tirów dużego.
: wt lut 09, 2016 18:47
autor: pawel_m
Jestem już po wymianie łożyska. Najtrudniejsza czynność to odkręcenie śrub trzymających jarzmo zacisku(potrzebne solidne pokrętło, ja użyłem 3/4cala, dostęp nie najlepszy a do tego śruby zapieczone- jedna do tego stopnia, że się urwała...) oraz zdjęcie łożyska(bez ściągacza nie radził bym się za to brać). U mnie siedziało łożysko dość opornie(zapewne od nowości nie wymieniane) i bez ściągacza ani rusz... Do odkręcenia śruby użyłem klucza M18. Załączam jedną fotkę z pracy- sory za jakość- zdjęcie robione urwaną śrubą od jarzma... ;)
: wt lut 09, 2016 19:56
autor: Muti
To musiałeś długo jeździć na zajechanym lozysku jak się tak zapieklo. U mnie 2 razy wymieniałem z prawej i raz z lewej przez 240kkm i ręką schodzilo z minimalna siła.
: wt lut 09, 2016 22:30
autor: pawel_m
Trochę jeździłem.... Ale ile km, to nie pamiętam....
: wt mar 21, 2017 06:55
A gdzie "to nie jest manual"
Tak nie ma zdjec i nie jest to juz manual bo zabraklo w trzecim akapicie od gory w drugiej linijce kreski przy T-e i kropki nad i. A i dzieki za zwrocenie uwagi-dziekujemy ci za dobra robote.
: czw maja 11, 2017 10:19
autor: pawel_m
Jestem po wymianie drugiego łożyska(tym razem z lewej strony). Poszło mi zdecydowanie łatwiej(łożysko zeszło ręką bez użycia ściągacza) oraz śruby trzymające jarzmo odkręciły się bez urywania. Zamontowałem łożysko FAG. Do tej pracy polecam zainwestować w dobre klucze(M14 i M18).
