Otwieranie klapy bagażnika z pilota Aktualizacja 05.02.17
andrzejr6
Auto:: 1T2T21 1.9TDI bsl
Re: Otwieranie klapy bagażnika z pilota Aktualizacja 10.07.1
Post autor: andrzejr6 »
Tomasz_W-wa pisze:Bardzo fajny pomysĺ i fajnie to wygląda na filmie. Czy jest możliwość dostania u Ciebie zestawu takich blaszek ???
Bo bym był chętny.
Tomku w każdym markecie znajdziesz wkręty do mocowania blacho- dachówki lub blachy trapezowej i na nich są podkładki zastosowane przez kolegę Piotra.Trzeba je tylko rozwiercić .
Piotr_W
Auto:: touran 2.o tdi .2006
Podziękował: 18 razy
Post autor: Piotr_W »
Wróciłem :P a więc tak poprzednie podkładki hmm jedna się rozleciała druga nie, były w różne strony założone , ale tak jak mówiłem plan i tak był inny ☺ z tamtymi podkładkami jest o tyle problem że trzeba je bardzo wolno frezować i non stop chłodzić by się guma nie odkleiła i jest to ciut uciążliwe do zrobienia . Obecnie testuję podkładka metalowa x2 i w środek gumowa z mniejszym otworem tak by działała jako hamulec. I tu znowu małe problemy ponieważ metalowe podkładki to nie problem ale gumowe dostać to już nie dało rady . Musiałem zakupić z mniejszym otworem i za pomocą wybijają powiększać otwory. Teraz należało posklejać to wszystko do kupy . W sklepie po radzono mi zakupić poxipol bo niby klei gumę i metal , jak wyszło w praktyce to tak sobie. Ogólnie sprawa wygląda tak że otwieranie ładnie działa natomiast należy dobrać inny klej który to dobrze zwiąże w całość.
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ead#unread moje coś :) i nowe fotki :D zapraszam do oceny :) 24.12.2015 aktualizacja
Re: Otwieranie klapy bagażnika z pilota Aktualizacja 22.07.1
Aktualizacja.
KLIK
:uklon:
Piotr_W
No ja na tą chwilę nie kombinuję skoro wszystko działa :) jak coś będzie nie tak wtedy będę pewnie próbował innych rozwiązań , na tą chwilę moje rozwiązanie działa bardzo dobrze :)
Piotr_W pisze: należy dobrać inny klej który to dobrze zwiąże w całość.
Wg mnie nie potrzeba kleju kupujesz izolację termo w rurkach nakładasz podgrzewasz i wszystko ładnie się trzyma... (sprawdzone) Modziliśmy w kilku autach naraz... Ważne by izolacja "załapała" chociaż za jeden zwój sprężyny..
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Rbl0tgTO9ok[/youtube]
Jeśli chce ktoś kleić to polecam
Piotr_W
hmmm ciekawe rozwiązanie i zarazem genialne w prostocie :) no to teraz będzie to jeszcze lepiej wyglądać :) bo mi chodzi tylko o połączenie tego co testowałem tej kanapeczki z 2 podkładek metalowych i gumowej :D Jak zdążę to jutro to się ogarnie :) Dzięki za podpowiedź :)
Fajny widok jeżu!!!
:D
tomcio1600
Auto:: Touran 1.9 AVQ
Otrzymał podziękowań: 28 razy
Post autor: tomcio1600 »
Jeżu, a czy udało Ci się poprawnie zakodować klamkę przy 12 bajtowym CCCM :?: Bo koduję i jest cały czas martwa (nie działa przy zwykłym ręcznym otwieraniu), otwiera tylko z pilota, co mnie nie urządza...
Jest:
* Mondeo 2.0 SCTi 240KM
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
**** Ford Fiesta mk3 1.1i
Piotr_W
co do kleju to u mnie on się nie sprawdzi ja potrzebowałem do łączenia metalu z gumą , ale rozwiązanie z izolacją będzie lepsze :)
Od kodowania była sebamak1... :mrgreen: ale w każdym touranie (a były na pewno rożne moduły) poszło co prawda u figo był podobny problem bo klapa otwiera się tylko z pilota a mechanicznie nie da jej się otworzyć (pomimo nawet otwartego auta) Ale taki urok.. po odkodowaniu wszystko wracało do normy.. a miał 1K0959433C Także nie widzę innej możliwości jak podmiana na "nowszy"
jaki Ty masz moduł?
U mnie też już wszystko śmiga. i z przycisku i z klamki. Dzięki Eljot.
Moduł mam jeden z nowszych, zastosowałem jedną podkładkę i mimo, że moja klapa jest wygłuszona matami, to całość świetnie odskakuje i idzie w górę.
andrzejr6
Nie mam na składzie i nie mogę sprawdzić ale myślę że dobrym rozwiązaniem na zablokowanie sprężynki było by zastosowanie czegoś takiego http://www.tme.eu/html/gfx/ramka_11000.jpg
Trwale ,estetyczne i wielokrotnego użytku .
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
andrzejr6 pisze:Nie mam na składzie i nie mogę sprawdzić ale myślę że dobrym rozwiązaniem na zablokowanie sprężynki było by zastosowanie czegoś takiego http://www.tme.eu/html/gfx/ramka_11000.jpg
nie da rady tego zastosować gdyż sprężyna po ściśnięciu nie wróci w swoje miejsce
BigBratl12
Podziękował: 42 razy
Post autor: BigBratl12 »
No i już działa. :D Podziękowania dla "myślicieli" i tych którym się chciało chcieć :brawa:
a_lehr
Auto:: 1T1 1.9 BLS
Post autor: a_lehr »
U kogo koledzy można zamówić sprężynki?
