Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Pankrowka i jak tam? Rozbierałeś piecyk? Wywalczyłeś jakąś poprawę??
seba19930
Auto:: 1T1 i 1T2
Imię:: Sebastian
Post autor: seba19930 »
Ja walczyłem w swoim poprzednim Turku z webasto 2 zimy pod rząd :)
W pierwszą zimę zablokował mi się sterownik od webasto i nikt z mojej okolicy nie był w stanie mi go odblokować aż kolega co ma firmę w tym kierunku kupił sobie sprzęcik do kompa(nawet nie wiem jaki) i wystarczy że w sterowniku webasto uruchomił go.
Tej zimy znów problem powrócił lecz z inną przyczyną ... Po podłączeniu do komputera wyświetlał się błąd: "zwarcie z masą pompy V55" i po jej wymontowaniu i podłączeniu "na krótko" okazało się że faktycznie iskrzy a turbinka w środku się nie kręci i jako że jestem elektrykiem(ale nie samochodowym :P ) próbowałem ją reanimować ale okazało się że w środku zalana jest twardą pianka i jak próbowałem to wyskrobać to uszkodziłem w środku zwoje . Kupiłem drugą od Passata B6 za 200zł (używaną) i podłączyłem ją i wykasowałem błędy i ....... okazało się że dalej nie działa. Po długiej i wnikliwej obserwacji po podłączenia do kompa zauważyłem że temperatura na dogrzewaczu wynosi ok. 150"C mimo nie działającego webasto .... Zamówiłem na alledrogo nowe dwa czujniki(są tylko w kąplecię) i po wymianie i wykasowaniu błędów śmigało jak trza :)
Dodam jeszcze że żeby wymienić samą pompkę nie trzeba demontować całego piecyka, wystarczy tylko odkręcić nadkole i kratkę halogenu w zderzaku ...
Ale żeby już wymienić czujniki to raczej na pewno trzeba już wszystko demontować :(
Moja diagnoza jest jaka że jak padła mi pompka woda w układzie(małym) zagotowała się woda i czujnik temperatury najzwyczajniej się zawiesił .
Mam nadzieję że pomogę komuś tym opisem i przepraszam za jakiekolwiek błędy bo to mój pierwszy opis :)
PS. czujniki można sprawdzić po wymontowaniu poprzez ściskanie go w reku i mierzeniu multimetrem rezystancji na odpowiednim pinie w kostce czujnika.
Jak ktoś ma jakieś pytania proszę na PW :)
Ostatnio zmieniony pt lut 03, 2012 00:05 przez seba19930, łącznie zmieniany 1 raz.
Volkswagen Touran 1.9 TDi 2007r kiedyś było 105KM a teraz w górę ;).
Volkswagen Touran 2.0 TDi 2011r kiedyś było 170KM DSG a teraz w górę :P
Pankrowka
Post autor: Pankrowka »
Rauko Niestety nie dysponuję garażem a przy takiej temperaturze ciężko grzebać w aucie... czekam na chociaż lekką poprawę pogody. Co do rozłożenia pieca sprawa jest bardzo prosta. Trzeba uważać na uszczelki i przewody od czujników. Obiecuję, że zrobię zdjęcia z rozkładania pieca ale czekam na przynajmniej -5 stopni :D
Rauko
Post autor: Rauko »
Ok. To kto mi powie w jakie klucze mam się zaopatrzyć oprócz torxów do odkręcenia zderzaka, żeby wykręcić i rozkręcić piec? Bo opisy narzędzi w ELSY nic mi nie mówią :)
tylko torxy
polmos
Auto:: 1T3 CFHC 2011
Imię:: ADAM
Post autor: polmos »
jarry pisze:tylko torxy
Robert chyba nie tylko,z tego co pamietam to jeszcze 10,13 szczypce do sciągnięcia przewodów wodnych,bo z tego co RAUKO napisał to chce wymontowac piec a nie tylko zderzak
:oops: jakiś przymulony dzisiaj jestem chyba i przeczytałem że chodzi Rauko o samo rozmontowanie pieca, tak jakby go miał na stole już,
także poprawka, długa 10-tka, długa 13-stka i torxy :mrgreen:
do węży albo specjalne szczypce albo inne uniwersalne i tzw. "zabawa"
tomch
Post autor: tomch »
Witam Kolegów,
Mam następujący problem. Nie działa podgrzewacz webasto. Mechanik informuje mnie o trudnościach w sprowadzeniu/zakupie używki. Podobno każda fabryka z jakiej wyszło auto może mieć inny model webasto. Czy numery webasto z naklejki + model Tourana i rocznik wystarczą do zakupu używki podgrzewacza, czy trzeba zczytać numery z samego webasto po zdemontowaniu zderzaka?
Czy mozecie wskazać jakieś dobre źródło zakupu uzywek?
I druga sprawa. Temperatura chłodzenia przy rozgrzanym silniku to +75stopni i ani "grama" więcej, przy -15 na zewnątrz. Czy spowodowane to jest uszkodzonym podgrzewaczem, czy moze to być jakaś inna usterka. Powinno być jak rozumiem ok.+90. Dmuchawa grzeje do kabiny dopiero po 15 minutach jazdy i nie ma rewelacji...
Dzięki z góry za podpowiedź. Moze już ktoś się wypowiadał na ten temat. Będę wdzieczny za link...mój tępawy umysł nie znalazł odpowiedzi ;-)
Po pierwsze zbadaj czy jak rozgrzejesz silnik do tych powiedzmy 50-60 stopni czy nie masz ciepłej-letniej chłodnicy (dotknij węży). Duże prawdopodobieństwo że dolotowy wąż będzie ciepły co oznacza że termostat jest otwarty i trzeba go wymienić.
Jeśli chodzi o piec to powinienem mieć coś w ciągu 2 tygodni, w tej sprawie proszę zadzwoń po informacje.
Generalnie powinien być TTV.
tomch
Post autor: tomch »
Dzięki za info. Sprawdzę jutro z rana jak z tym termostatem. Jeśli mechanik nic nie znalazł zgłoszę się prędko telefonicznie. thx
tomch
Rauko
Post autor: Rauko »
Ok. Przy rozbiórce ułamałem zabezpieczenie wtyczki podłączanej do piecyka. Coś można z tym zrobić - w ogóle coś z tym kombinować czy te zabezpieczenia i tak nie są zbytnio przydatne?
działaj na własne wyczucie i czucie, czy ta wtyczka jak ją włożysz "dzielnie" siedzi? jeśli tak to można zaryzykować i ją tak zostawić, mnie się zdarza u ludzi widzieć że ktoś im ułamał i potem to jest klejem podłapane, a czasem tylko wsunięte, ja na szczęście nie ułamuję :)
tej odklejonej wtyczki już nie kleiłem, na tyle ciasno siedziała że stwierdziłem że powinna się utrzymać
Rauko
Post autor: Rauko »
Niby sztywno siedzi, ale po włożeniu może obsmaruję ją jakimś silikonem - dla świętego spokoju :)
Od pompki się ładnie odłączyła, a od piecyka strzeliło :evil:
Ale to tak na przyszłość zapytałem, bo chwilowo to straciłem ostatni torx na rozkręcaniu pieca i muszę się wybrać do sklepu ;)
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
Rauko pisze:. Przy rozbiórce ułamałem zabezpieczenie wtyczki podłączanej do piecyka. Coś można z tym zrobić - w ogóle coś z tym kombinować czy te zabezpieczenia i tak nie są zbytnio przydatne?
ja przy odłączniu tej kostki uwaliłem całe gniazdo razem z wtyczką...na szczeście udało sie skleić to ładnie poxipolem i chodzi dobrze...
jarry pisze:ja na szczęście nie ułamuję :)
My jesteśmy po szkole odłaczania wtyczek samego mistrza Turanka :mrgreen:
