Jak myslisz bedzie pasowal?
Akumulatory w Waszych autkach. Jaka pojemność, moc itd?
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Aku wejdzie bez problemu.... poproś sprzedawce o przetestowanie starego zanim kupisz....areczek pisze:Witam prosze o pomoc czy ten aku bedzie pasowal?? W aucie teraz jest org 72ah chce zalozyc wiekszy
http://allegro.pl/akumulator-varta-silv ... 46720.html
poniewaz ma trudnosci z rozruchem na cieplym silniku.
Dobrze radzę....
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
mam dylemat co wybrać ?
http://www.strefakierowcy.pl/21252,vart ... 680-a.html
czy
http://www.strefakierowcy.pl/5227,bosch ... 680-a.html
generalnie chce u nich zamówić, trochę się boje transportu, że uszkodzą ale na infolinii zapewniali mnie że nie ma obaw. Różnica w cenie pomiędzy tym a sklepem na miejscu uwzględniając koszty przesyłki to 90 zł
Pomożecie ?
czy
Pomożecie ?
Ostatnio zmieniony pt cze 28, 2013 12:49 przez Tomas, łącznie zmieniany 1 raz.
kajtulo
Osobiście dorzuciłbym 40 zł i kupił Varta Silver 77Ah. Taki mam u siebie i jestem zadowolony. Klasa wyżej od obu zaproponowanych przez Ciebie, a różnica w cenie naprawdę nie jest taka duża. To w końcu inwestycja na kilka ładnych lat.
http://www.strefakierowcy.pl/?return=1
one idea - jogging
- Imię:: .......
Wg mnie nie ma ąz tak dużego znaczenia.., Jak sprzedasz Tourana to i tak będą w dobrym stanie technicznym....Czy Varta czy Bosch- pytanie jestTomas pisze:mam dylemat co wybrać ?
czy
Pomożecie ?
W innym aucie mam typowy chiński aku i mam go już 4 lata i nic sie nie dzieje i -auto nie jest garażowane.
- fiedorf
witam wszystkich od wczoraj mam problem z akumulatorem
wczoraj chcem odpalic autko wszystko pieknie ladnie przekrecam stacyjke i nie mam mocy zeby odpalic.. podlaczylem prostownik na 10 min i bez problemu odpalil po skanie auta widze ze mam 1 swiece spalona ( swiece kupie z salonu beda znow na pare ladnych lat) zrobilem test alternatora na postoju ( czyli swiatla mijania radio i ogrzewanie na auto) moc akumulatora wynosi 14,40 gdy właczyłem wszystkie swiatła ogrzewanie na maxa pokazało mi 14,06 ładowania wiec moge stwierdzic ze czeka mnie wymiana akumulatora
jak kupilem auto nie bylo aku wiec kupilem jakis bezfirmowy
Teraz zapytam was jaki aku kupic dodam ze mam tourana 2.0 16.v 140 km bkd 7 osobowego
rossi2106
- Auto:: 1,9 TDI AVQ
- Podziękował: 13 razy
to o czym tu piszesz to napiecie ladowania alternatora.nie ma to zwiazku z kondycja akumulatora.fiedorf pisze: zrobilem test alternatora na postoju ( czyli swiatla mijania radio i ogrzewanie na auto) moc akumulatora wynosi 14,40 gdy właczyłem wszystkie swiatła ogrzewanie na maxa pokazało mi 14,06 ładowania wiec moge stwierdzic ze czeka mnie wymiana akumulatora
pokrotce-jesli moc oddawana przez alternator jest rowna lub wieksza niz moc wlaczonych odbiornikow to akumulator nie bierze udzialu w tej zabawie.nie ma wiec mozliwosci stwierdzenia tym sposobemczy jest on dobry czy nie.
