Strona 12 z 36
: ndz lip 15, 2012 23:27
autor: BigBratl12
pawel07777 dziękuje :piwo:
Bardzo pomocna strona - rozpisane piny.
Mam pytanie odniośnie anteny.
Jak dobrze zrozumiałem (tłumacz Google) trzeba ją wypiąć w miejscu pod konsolą boczną od stron pasażera, przeciągnąc pod wykładziną i wpiąć w nowy moduł?
Tu zobaczysz punkt połączenia dla Przygotowanie do telefonu komórkowego.
Usuń purpurowego złącza (antena dla telefonów komórkowych) a następnie odłącz kabel antenowy powoli, kawałek po kawałku, aż osiągnie dno w nogi, aby otworzyć pozycję pod siedzeniem.
Długość jest wystarczająca.
A co z drugim końcem, zostaje niepodpięty?
: ndz lip 15, 2012 23:31
autor: QQRYDZA
jaka antena? nic nie kumam z tego :(
: pn lip 16, 2012 06:32
autor: niko02
Dokładnie. Ta malinowa wtyczka. Dolną część musisz cofnąć pod siedzenie i wpiąć w nowy moduł. Druga część zostaje.
: pn lip 16, 2012 16:07
autor: Turanek
QQ, kolega ma wersję LOW i przewód antenowy zapitala do góry do uchwytu telefonu. Przy wersji Premium "dzwoni" sterownik a nie telefon, więc trzeba rozpiąć fioletową wtyczkę i kabel antenowy pociągnąć pod sterownik pod fotelem pasażera.
: pn lip 16, 2012 16:30
autor: niko02
.......................................................... :oki: :oki:...............................................
Turanek pisze:trzeba rozpiąć fioletową wtyczkę i kabel antenowy pociągnąć pod sterownik pod fotelem pasażera
: wt lip 17, 2012 11:32
autor: arczi
Podepnę się do tematu :). W moim turanie mam chwyt 3 generacji bez adaptera(na rys 5). Pozostała tylko instrukcja :(
Telefon nie widzi blutacza w aucie mimo róznych kombinacji. Po przeskanowaniu vcds mam centralkę 1K8035730D. Instalacja jakas jest bo w blokach tego modułu widzi mikrofon i antenę. Kierownice mam z multi, ekran z pełnym fis i radio RNS310. Jak to przekodować - ożywić żeby coś działało? Nie liczę na bajery ale chociaż żeby działał zestaw głośnomówiący.
: wt lip 17, 2012 12:06
autor: QQRYDZA
Arczi u ciebie wystarczy chyba tylko spartować telefon z centralką .Wchodzisz w opcje telefonu na fisie i działasz ;)
: wt lip 17, 2012 14:13
autor: arczi
QQRYDZA wszystko OK tylko w Fisie nie mam zadnej opcji do telefonu :/ Podejrzewam że trzeba coś przekodowac ale nie wiem jeszcze gdzie.
: wt lip 17, 2012 14:26
autor: cheles
arczi pisze:QQRYDZA wszystko OK tylko w Fisie nie mam zadnej opcji do telefonu :/ Podejrzewam że trzeba coś przekodowac ale nie wiem jeszcze gdzie.
Lub nie masz aktywnej tej funkcji w FIS. Przydałoby się zrobić autoscan.
: wt lip 17, 2012 21:30
autor: arczi
Znalazłem fajną stronkę z dokładnym opisem instalacji i adaptacji modułu bluetooth LINK. Przejdę dokładnie przez proces adaptacji modułu bluetooth. Zrobiłem już przekodowanie multifunkcji w kierownicy a potem jeszcze przekodowanie szyny CAN oraz adaptacje modułu bluetooth. Może te informacje komuś jeszcze pomogą.
Powiem wam, że można by jakiegoś dobrego manuala zrobić o tym zestawie począwszy od doboru modułów przez konfigurację aż po sparowanie z fonikiem :)
: wt lip 17, 2012 21:35
autor: cheles
arczi pisze:Znalazłem fajną stronkę z dokładnym opisem instalacji i adaptacji modułu bluetooth LINK. Przejdę dokładnie przez proces adaptacji modułu bluetooth. Zrobiłem już przekodowanie multifunkcji w kierownicy a potem jeszcze przekodowanie szyny CAN oraz adaptacje modułu bluetooth. Może te informacje komuś jeszcze pomogą.
Na co czekasz na podstawie w/w manuala stwórz własny:)
co z tym mozna zrobić?
: wt lip 17, 2012 22:36
autor: ggu
mam taki moduł: 3C0 035 729 F
Mam też taki niby uchwyt na telefon: 1T1 035 716 A
Mam pełny FIS i RNS300.
Czy to jest bluetooth? Jeśli tak to jakie ma możliwości i ograniczenia? Jak tego używać?
: wt lip 17, 2012 22:45
autor: QQRYDZA
przed chwilą sie rozpisałem na ten temat w innym poście,poszukaj na forum jest pełno postów o telefonach w touranach ,i uzupełnij profil o rocznik pls.przyda sie ;)
: wt lip 17, 2012 22:48
autor: ggu
Qrcze, właśnie czytam i czytam i tego nie ogarniam. Jedni piszą, ze trzeba jakieś przystawki inni, że moduł premium.... już kompletnie tego nie kumam.
Rocznik uzupełniłem.
: wt lip 17, 2012 22:53
autor: QQRYDZA
masz centralkę z końcówką 729,więc albo zmieniasz na taka z 730 albo dokupujesz pizdryk na swoją choinkę i wszystko śmiga
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1717
