Strona 12 z 18
Re: Light assist
: ndz lut 11, 2018 00:21
autor: yox
Ad1... tak
Ad2... nie musi być kamerka
Re: Light assist
: ndz lut 11, 2018 01:50
autor: szczyku
Maciej_F pisze: Ja wolę dwa razy się upewnić niż kupować zabawki do samochodu w ciemno .
Ja to jestem zdania że bez ryzyka nie ma zabawy
zawsze to można pogonić dalej
-- N kwi 22, 2018 18:13 --
Dawno nic nie było
podłączyłem do końca lusterko fotochrom z kamerą (dopiero dzisiaj
) i w vcds nie mam: Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb
podłączałem według schematu z tego tematu. Kabelki od can podłączyłem z takimi samymi kolorami przy wtyczce OBD. Nie działa fotochrom i nie działa kamerka. Zastanawiam się co zrobiłem źle
-- N kwi 22, 2018 18:47 --
Dobra, głupek ze mnie
nie zwróciłem uwagi że masa przy lampce podsufitki wisi luźno
Re: Light assist
: czw sie 23, 2018 23:32
autor: Mol
Witam, mam Tourana z 2015 wersje CUP z Xenonami adaptacyjnym - czyli kamera jest fabryczna.
Chciałbym aktywować lane assist, wykrywanie znaków i co mogę jeszcze aktywować bez dokładania hardware?
Kabel mam 18.2.x ...
Re: Light assist
: czw sie 23, 2018 23:50
autor: yox
Mol pisze:Kabel mam 18.2.x ...
... więc pomocnika kodowania równiez masz
... koduj
sterownik A5...
... do aktywacji "Line Assist" 44. Steering wheel ----> Adaptacje----> Line assist "1" = "ON"
... do Sight Assist potrzebne RNS 510
Re: Light assist
: pt sie 24, 2018 00:08
autor: Mol
A jeszcze coś mogę aktywować ;-) ?
Re: Light assist
: pt sie 24, 2018 07:28
autor: yox
Mol pisze:A jeszcze coś mogę aktywować ;-) ?
.... taaa "turbo-odrzut"
ani autoscanu, ani nic, nie wiadomoc co Ty tam wogóle posiadasz
Re: Light assist
: pt sie 24, 2018 15:51
autor: spacewalker
yox pisze:Mol pisze:A jeszcze coś mogę aktywować ;-) ?
Re: Light assist
: pt sie 24, 2018 19:52
autor: yox
... i wszystko jasne
Re: Light assist
: ndz sie 26, 2018 11:33
autor: JEDARO
yox pisze:.... taaa "turbo-odrzut"
nie mając zbyt wiele czasu zerknąłem do tego modelu i A5 praktycznie nie była zakodowana wcale więc trochę dziwne była bo była w aucie i tyle
będzie czas będzie rada
Re: Light assist
: sob gru 22, 2018 01:04
autor: szczyku
Jak jest cisza w temacie, tzn że coś się dzieje
szukamy reszty gratów.
Ori wiązka do czujnika deszczu i światła jest za krótka
EDIT:
Reszta gratów do szyby znaleziona (fotochrom z oslonami). Teraz sprawdzić jaki jest BCM i ewentualnie go podmienić.
Przeczytałem temat jeszcze raz i wychodzi na to, aby przy DM iść w kamerę 3Q0. Czy 3AA także będzie działać? Troszkę się pogubiłem.
spacewalker pisze:3Q0 mozna kupic adaptory co by pasowała w miejsce 3AA
Na razie nie wiem pod jaka mam uchwyt, ale po świętach jadę w miejsce gdzie maja kamery 3aa i 3q0 i będę dopasowywał. Ewentualnie mógłbyś napisać gdzie dorwać taki uchwyt?
Re: Light assist
: sob gru 22, 2018 12:19
autor: yox
... 3AA... + DM, nie bedzie wyswietlania znakówk drogowych z 3Q0... działa
Re: Light assist
: sob gru 22, 2018 15:03
autor: szczyku
To jak składać, to tak jak trzeba. Pójdę w 3q0, trochę mi to zejdzie, bo zanim kabelek do kalibracji przyjdzie od chińskich przyjaciół. Po świętach zobaczę czy potrzebuje "przejściówkę" pod kamerę 3q0. Jeszcze poczekam aż sapcewalker da jakiś namiar na tą przejściówkę, ewentualnie pod jaka nazwą tego szukać.
Re: Light assist
: sob gru 22, 2018 17:53
autor: yox
... w PL nie widziałem, szukaj na drive2.ru
Re: Light assist
: sob gru 22, 2018 23:33
autor: szczyku
Podziękował yox, znalazłem:
https://www.drive2.ru/l/498173051578352051/
Nawet są pliki do druku 3D, ogarnąć kogoś z drukarka i do przodu. Rozmawiałem z Maciej_F i on tylko potwierdził że uchwyt mam pod kamerę 3AA.
Re: Light assist
: pn gru 24, 2018 10:24
autor: Maciej_F
Tu masz różnice uchwytów i kamerek 3AA i 3QO .
Teraz jak masz już szybę pod 3AA to sie uśmiechnij do tego Rosjanina z drive.ru To ci pójdze dwa piętra wyżej i wydrukuje te adaptery - przejściówki .
Nota bene trzeba przyznać ,że niezły z niego artist -chudożnik .
P.S. skuch na zdjęciu , kamerki 3Q0 to się pojawiły w Sharanach po 2015 tym
