Light assist
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Light assist
W moim Touranie mam line assist i sign assist, zastanawiam się czy możliwe jest włączenie funkcji Light assist, żeby światła mijania zmieniały się na drogowe samoczynnie.
Poczytałem trochę na forum golfa http://forum.golf6.pl/vw-instrukcje/mon ... -t921.html. Niestety gdy w gatewayu zaznaczam 20 high beam assist to nie można się potem z nim połączyć. Natomiast w opcjach A5 jeżeli dobrze kojarzę w poszczególnych bitach można włączyć Light assist ale to nic nie dawało. Robiłem jak na tym filmiku https://youtu.be/mV_7KtlT6U4. Kamera którą siedzi u mnie to 3AA980654D. Czy ktoś może uruchomił u siebie LA?
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Light assist
... w Twoim przypadku LA aktywujesz w module "A5", nie w "20..." następnie odp kodowanie BCM-a (o ile Twój BCM obsługuje LA) do pełni szczęścia manetka świateł z tzw "momentary switch" i będzie...
- bartez55
- Imię:: Bartek
Re: Light assist
Manetke mam odpowiednią. A gdzie sprawdzić czy mój BCM obsługuje LA?
Wklejam część autoscanu:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.lbl
Part No SW: 5K0 937 087 R HW: 5K0 937 087 R
Component: BCM PQ35 H 021 0068
Revision: BE021001
Coding: 48180A388025F3E0408800C0540011644B559008726DA520E48042000048
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 44872676C75AF562C4-8010
Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 18061 26 0512
Coding: 009795
Component: RLS 260612 05 54 0403
Coding: 0230ED
Subsystem 3 - Part No: 7N0 951 171 A
Component: DWA-Sensor 00 002 0206
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
No fault code found.
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: 3AA-980-654.clb
Part No SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Component: MFK_Gen1 H08 0300
Serial number: 0178262393
Coding: 010100000102020E0200000000000000
ASAM Dataset: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
VCID: 39794782B898B88AA7-806C
Revision: BE021001
Coding: 009795
Coding: 0230ED
Coding: 000000
Coding: 000000
ROD: EV_47X.rod
- bartez55
- Imię:: Bartek
Re: Light assist
Bawiłem się trochę kodowaniami w 09 po włączeniu high beam assist w A5, niestety nie udaje mi się tego uruchomić. Po włączeniu w A5 wyskoczył taki komunikat na zegarach:
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: Light assist
Kolego a w którym miejscu masz tą kamerkę? Jakieś zdjęcie mógłbyś wrzucić tej kamerki
- bartez55
- Imię:: Bartek
Re: Light assist
To jest ta kamera nad czujnikiem deszczu/zmierzchu.
- marcyb3
Re: Light assist
Aha to ja takiej nie posiadam
- bartez55
- Imię:: Bartek
Re: Light assist
Odkryłem że jak wylacze manetke astabilna to wtedy komunikat usterka light assist znika. Natomiast system dalej nie daje się uruchomić i światła długie wyłączają się gdy puści się manetke
- bartez55
- Imię:: Bartek
Re: Light assist
Zauważyłem również że gdy w 16 steering wheel zaznaczę opcję widoczną na zdjęciu to wtedy w 09 mogę wyłączyć momentary switch i błąd na desce się nie pojawia ale system Light assist dalej nie startuje
- yox
Re: Light assist
... a jak ma wystartować skoro w BCM-ie nie zakodowany ?bartez55 pisze:...ale system Light assist dalej nie startuje
1.KONIECZNIE zakodować Byte 11 bit 3 w BCM-ie
2.jeśli nie zadziała spróbowac zakodować tak jak pisze kolega Krzycho cyt.
" BCM: 1K0937087D z SW: 541
zaznaczone:
- bit 3 w byte 11
- bit 6 w byte 09
LA działa tylko w takiej konfiguracji
BCM: 1K0937087J z SW: 615
zaznaczone:
- bit 3 w byte 11
odznaczone:
- bit 6 w byte 09
a pacjent to Golf mkV z BCM..."
3.jesli dalej nie działa "wyzerować" BCM następnie wpisac kodowanie z zaznaczonym Byte 11 bit 3
48180A388025F3E0408800C8540011644B559008726DA520E48042000048
4."momentary switch" zakoduj w 16 Steering wheel
5.oczywiście HBA zakodowane w "A5"...
- bartez55
- Imię:: Bartek
Re: Light assist
Koduje na każdy podany sposób oprócz zerowania i nic. Jak zakoduje momentary switch w steering wheel i odznacza w 09 to wtedy błąd znika ale po przekreceniu zapłonu nie da się włączyć LA tylko od razu włączają się długie światła.
Ostatnio zmieniony pn sie 14, 2017 19:24 przez bartez55, łącznie zmieniany 1 raz.
- bartez55
- Imię:: Bartek
Re: Light assist
I jak zaznaczam to nic sie nie zmienia. Próbowałem już chyba każda możliwa konfiguracje. Zastanawia mnie to że jak w 16 zaznaczę momentary switch a 09 odznacze to błędu na zegarach nie pokazuje ale LA dalej nie startuje.
Czy LA można włączyć od razu po włączeniu silnika czy trzeba osiągnąć jakaś żądaną prędkość żeby można było aktywować system?
