DSG - wymiana oleju - instrukcja - manual
Dobra robota, następną wymianę zrobię już sam :)
45
71%
Wolę zapłacić 800zł w serwisie, zrobią fachowo
7
11%
Wolę zapłacić 800zł w serwisie, nie chcę się pobrudzić
1
2%
Chciałbym to zrobić, ale czuję że nie dam rady :(
9
14%
Słabo opisane, szkoda czasu na czytanie
1
2%
Liczba głosów: 63
pirzol
Auto:: B7,2.0
Re: DSG - wymiana oleju - instrukcja - manual
Post autor: pirzol »
Dziękuję koledze "jarry" za poradnik wymiany oleju w DSG.
Jestem po wymianie oleju DSG w samochodzie Seat Leon II.
Olej podałem od góry poprzez gniazdo filtra oleju DSG.
Przydaje się do tego ręczna pompka oleju/paliwa
Wężyk wchodzi na wcisk do otworu pod filtrem oleju. Za pomocą pompki gruszki przepychamy olej z butelki 5l + 0.5l.
Piotr
kubawojcik
Auto:: VW Touran 1.6 TDI 2011r
Imię:: Jakub
Post autor: kubawojcik »
Fajny manual.
Szkoda ze trafilem na niego juz po tym jak pojechalem na wymiane oleju do magikow od skrzyn biegow.
Nic nie mowili ze w dsg suchej 7 biegowej nie wymienia sie oleju.
Niestety wydaje mi sie ze po wymianie oleju dsg dziwnie wrzuca bieg wyzej tzn tak jakby zalacza sprzeglo i obroty leca troche wyzej i dopiero wrzuca bieg dzieje sie to przy mocniejszym wciskaniu gazu i tylko na biegach 1-4.
Myslicie ze zalali jakies gowno?
Jakies rady?
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Pewnie sprzęgła się slizgaja, jak to w dsg7 :(
kubawojcik
Imię:: Jakub
Mozna to jakos sprawdzic zeby byc pewny na 100%?
Slizgajace sprzegla wywala jakies bledy na kompie?
hadra
Auto:: Golf 2.0 TDI 2006
Post autor: hadra »
Czy moge prosic o info jak kupic taki adapter do wymiany oleju? Dzieki
cabage
Auto:: Touran Cross
Post autor: cabage »
Orientuje się ktoś gdzie w Opolskim ( Opole i okolice ) mają doświadczenie i pojęcie o wymianie oleju ? Za trochę czeka i mnie wymiana - w ASO powiedzieli 1100 zł.
Marcin :piwo:
anko1973
Auto:: 2,0 TDI BKD, DSG, 2005
Post autor: anko1973 »
Jarry, dzięki za przesyłkę, za manual. Wymiana dokonana (szkoda, że tak późno sam się zdecydowałem). Wszystko poszło cacy bez problemów. Olej Fuchs/Pentosin kupiony w Petrostar. Filtr VAICO. Dla niewtajemniczonych skorygowałbym ten punkt manuala: "Wykręć całą obudowę filtra powietrza, jeśli nie serwisujesz filtra powietrza w tym momencie, to nie rozkładaj jego obudowy, w ten sposób zabezpieczysz się przed jego zanieczyszczeniem". U mnie (2.0 TDI BKD) obudowa filtra przymocowana jest na jeden wkręt a pozostałe dwa mocowania są "na wcisk". Więc trzeba odkręcić jedną śrubkę a reszta sama wychodzi po mocnym ciągnięciu. Do jednego z tego mocowań jest dostęp przy skrzynce bezpieczników - można tam wazeliny dać aby łatwiej ściąganie szło. Drugie mocowanie jest schowane wewnątrz obudowy filtra i bez odkręcenia górnej pokrywy obudowy i bez wyjęcia filtra się do niej nie dostaniemy.
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Febi czy Swag? Czy to jedno i to samo?
Jakieś różnice ktoś zauważył?
wojtek2626
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: wojtek2626 »
Ja zalewam do dsg zawsze Febbi i nigdy auto nie wróciło z usterką, Swag nie używałem wiec ciężko mi jest sie wypowiedziec czy jest lepszy czy nie
Jelenia Góra :)
Żuczek
Auto:: TOURAN, 2005
Imię:: Przemek
Post autor: Żuczek »
Cześć,
Poproszę o zdjęcia
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
Czy ma ktoś może zdjęcia z tego manuala?
1T3 CFHC
Obejrzyj kilka video/manuali w sieci jest tego pełno......
Tutaj w temacie raczej sie już nic nie zaktualizuje.... :omatko:
