Pytanie o fotelik dla dziecka :)
Iza_30
- Auto:: Touran 2.0 TDI140 KMDSG
- Imię:: Iza
Re: Pytanie o fotelik dla dziecka :)
Nie chce zakładać nowego wątku. Za kilka dni powiększy się rodzina. Co sądzicie o tym foteliku?
http://joie-polska.pl/produkt/31-i-level
Testy ADAC dają wysoką notę. Mam tourana z 2005.
toomas08
- Auto:: VW Touran 1.4 TSI 2018
- Podziękował: 10 razy
My od Joile mieliśmy wózek. Jakość super. Dobrze przemyślany i wygodny. Co do fotelika to wg mnie przede wszystkim jedz do sklepu i przymierz do auta. Bez tego ani rusz. I poszukaj jeszcze na foteliki.info czy coś piszą. Tam jest dużo informacji. A fotelik wygląda fajnie.
miemik
- Auto:: Touran BKC 2005
- Imię:: Mieciu
- Podziękował: 20 razy
My też mamy Fotelik firmy JOIE tylko STAGES 0-25kg every stage. Bardzo przyzwoity. Sprzedawca sapał że że względu na to że w Turku jest schowek pod podłogą pasażera to ta noga moze być niestabilna. Wzięliśmy więc tego stagesa i jest ok. Rada wòź ile się da dziecko tyłem w foteliku. Inna opinia jest taka żeby nie przesadzać z rozmiariwkami fotelików czyli np 0-36.
Iza_30
- Imię:: Iza
No właśnie oglądałam też stages. W sumie starcza na dłuzej. Tylko czy mozna fotelik z niemowlakiem osadzić na stelazu wózka? Mam adaptery maxi-cosi? i-level mozna a czy stages też?
szpyrek
- Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
- Imię:: Łukasz
Stages napisane jest że 0-25, nie wcisniesz tego w wózek :O
Do wózka bardziej nosidełko się nada, takie jak podałeś w linku w pierwszym poście z zapytaniem
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
jak by co to ja mam dwa foteliki w dziale giełda jeden Recaro a drugi CybexIza_30 pisze:Nie chce zakładać nowego wątku. Za kilka dni powiększy się rodzina. Co sądzicie o tym foteliku?
ThoMass
- Auto:: 1.6 TDI CAYC 105ps
My używaliśmy i zadowoleni byliśmy z fotelika/ nosidełka Concord Air Safe.Iza_30 pisze:Nie chce zakładać nowego wątku. Za kilka dni powiększy się rodzina. Co sądzicie o tym foteliku?
https://osiemgwiazdek.pl/concord-air-sa ... ,3,723,283
Można go z bazą lub bez używać.
Przewaga jest jego mała waga bo zaledwie 2.9kg.
Niby nie duża różnica 2 czy 3 kg przy standardowym nosidełku, ale robi dużą różnice gdy trzeba przejść spory kawałek z parkingu do mieszkania tym bardziej, że na 4 piętro trzeba wejść.
Przy odpowiednich adapterach można do stelaża wózka wpiąć.
Ten mogę polecić bo używałem.
lucas1991g
- Auto:: VW Touran 1.6 MPI 2004r
- Imię:: Łukasz
Podłącze się do tematu. Czy ma ktoś fotelik Cybex Aton 5 i bazę Isofix Base - 2 fix? Mam pytanie, czy u Was też baza po wpięciu w isofix ma duży luz w górę (w stronę oparcia fotela baza unosi się kilka cm?). Problem wygląda jakby baza była zbyt daleko od oparcia siedzenia i jej obudowa nie zapiera się o nie.
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Ja mam taki zestaw, możesz zrobić jakieś foto o co chodzi, ewentualnie filmik, bo do końca nie rozumiem co chcesz przekazać.
Edit:
Kilka razy przeczytałem i zrozumiałem.
Tak, występuje ten "luz/odstęp" i mi się wydaje ze tak ma być. Gdyby nie ten odstęp od oparcia, nie wsadził bym nosidełka. Nosidełko jest lekko wsuwane w baze. Zresztą nogi dzieci wystają poza nosidełko.
Edit:
toomas08
Ja miałem też bazę z nogą w Scenic. Schowki też miałem ale w niczym nodze nie przeszkadzały.miemik pisze:...Sprzedawca sapał że że względu na to że w Turku jest schowek pod podłogą pasażera to ta noga moze być niestabilna. ..
szczyku
Zależy od firmy, np u mnie w Sharanie ta noga nie opiera się na schowku w podłodze (zestaw od cybex), a nawet jakby się opierała, to VW sprzedaje specjalne wypełnienia do tych schowków, właśnie by ta noga mogła tam się zapierać.
Jak już wspomniałem u mnie w sharanie noga zapiera się między schowkiem a fotelem, ale na grupie niemieckiej widziałem że właśnie nogi opierały się centralnie na schowku (zestawy maxicosi).
Więc jak widać wszystko zależy od producenta fotelików/nosidełek.
- cykraz
- Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
- Imię:: Olek
- Podziękował: 95 razy
axkid ma na tyle długą nogę, że u mnie opiera się o podłogę w otwartym schowku.
myślę, że przy dzwonie mogą być takie przeciążenia, że noga wejdzie do schowka przez klapę, więc wolę nie ryzykować i jeździć z otwartym schowkiem. w niczym mi to nie przeszkadza.
cykraz
miemik
- Imię:: Mieciu
Tak właśnie o tym mówił, żeby nie stawiać na schowku tylko jak już to wyjąć pokrywę i stawiać w schowku, albo wypełnić czymś by w razie nagłych przeciążeń dobrze sie zaparł.cykraz pisze:ie przeciążenia, że noga wejdzie do schowka przez klapę, więc wolę nie ryzykować i jeździć z otwartym schowkiem. w niczym mi to nie przeszkadza.
szczyku
Rozwiązanie z ASO dla Sharana
cena super
Na grupie niemieckiej pisali ze to jest taki troche twardszy styropian, wiec mozna samemu wyciąć i dopasować.
Ostatnio zmieniony czw sty 17, 2019 21:48 przez szczyku, łącznie zmieniany 1 raz.
ThoMass
Dokładnie u mnie drugi fotelik tj. AXKID MINIKID 2.0 ze stopą ale ja zrobiłem sobie formatkę z nierdzewki na wzór dywanika i na to dywanik gumowy i na tym się opiera stopa fotelika. Nie pasowało mi jakoś jeżdżenie z otwartym schowkiem.miemik pisze:Tak właśnie o tym mówił, żeby nie stawiać na schowku tylko jak już to wyjąć pokrywę i stawiać w schowku, albo wypełnić czymś by w razie nagłych przeciążeń dobrze sie zaparł.cykraz pisze:ie przeciążenia, że noga wejdzie do schowka przez klapę, więc wolę nie ryzykować i jeździć z otwartym schowkiem. w niczym mi to nie przeszkadza.
