Strona 12 z 92
: pn kwie 15, 2013 00:04
autor: JacaTouran
rob555 pisze:Ale przynajmniej mamy robote
: śr maja 08, 2013 16:40
autor: sirtomash
Koledzy a ktoś ma jakieś doświadczenia, opinie na temat:
takich wynalazków ?
Czy to ma jakieś szanse na skuteczność ?
: śr maja 08, 2013 22:43
autor: JacaTouran
sirtomash pisze:Koledzy a ktoś ma jakieś doświadczenia, opinie na temat:
takich wynalazków ?
Na pewno pomoże dłużej utrzymać DPF/FAP w jego sprawnosci. Natomiast stanu agonalnego cudownie nie uzdrowi.
: czw maja 16, 2013 13:32
autor: AG
A czy ktoś korzystał z usług tej firmy?
http://www.eurovat.info.pl/regeneracja- ... tek-staych
Ciekaw jestem, czy to jest jakieś rozwiązanie. Opisy na tej stronie są mocno zachęcające... Wiem, że jak się zsumuje wszystkie koszty - demontaż,montaż, wysyłka i sama usługa to wyjdzie na to samo jakby wyciąć, ale ja mimo wszystko nie chciałbym wycinać DPF ( mam zapełnienie 55g )- strasznie podoba mi się że auto nic nie kopci
. Ponadto obawiam się, że niedługo mogą coś pozmieniać w przepisać i będą ostro sprawdzać czy wóz ma dpf, czy nie - zawsze to jakaś metoda na wyrwanie kasy od obywatela.
: czw maja 16, 2013 18:33
autor: admin
Często taka "regeneracja" polega na rozwierceniu kanalików w filtrze... jak masz 55g to na razie nie ma się co martwić, jak będą problemy to zacznij szukać rozwiązań
: czw maja 16, 2013 23:06
autor: JacaTouran
Ten tekst na tej stronie mnie njbardziej rozbawił
"pierwsi skutecznie zastosowaliśmy metodę kilkustopniowej regeneracji fap dpf,"
AG, sprawa jest prosta... Albo usuwasz, albo wymiana na nowy.
Jaka kilkustopniowa regeneracja
Chyba kilkustopniowe osłabienie materiału.
admin pisze:Często taka "regeneracja" polega na rozwierceniu kanalików w filtrze...
, które prowadzi do jego zniszczenia i problemów z autem.
: czw maja 16, 2013 23:10
autor: Łukaszz
AG pisze:A czy ktoś korzystał z usług tej firmy?
Wycinaj i nie bój się nie będzie ci kopcił
prawda Jacek?
: czw maja 16, 2013 23:16
autor: JacaTouran
Łukaszz pisze:Wycinaj i nie bój się nie będzie ci kopcił prawda Jacek?
jak najprawdziwsza prawda
: ndz maja 19, 2013 12:50
autor: Marco_Polo
AG wyrwij pseudoekochwasta. Spadnie Ci spalanie i nie będziesz musiał ciśnieniować się wypalaniem DPF czy też tematem, że kiedyś Ci stanie auto z powodu zapchania. W tym skrajnym przypadku sama wycinka może okazać się już niewystarczająca i potrzebne będą większe nakłady finansowe w auto.
Jeżeli masz obecnie 55g popiołu to cykle wypalania DPF są częstsze.
: wt maja 21, 2013 20:55
autor: Groul
Ja właśnie jestem po zabiegu wyrywania chwasta i wszystko jest ok a nawet i lepiej niż przed zabiegiem.
Auto zyskało na werwie. Zobaczę czy i spalanie spadnie.
: wt maja 21, 2013 22:07
autor: baron
myślę że doszło ci ok.15 kucyków i trochę momentu.wiem z autopsji.
: wt maja 21, 2013 22:46
autor: JacaTouran
: śr maja 22, 2013 07:22
autor: Groul
Chciałem wrzucić autko przed zabiegiem i po na rolki żeby mieć konkretny wykres ale czasu mi brakowało. Teraz żałuję.
: czw maja 23, 2013 20:18
autor: Marco_Polo
Mi przybyło 6KM i 24,4 Nm oraz zmalało spalanie
Miałem robiony odczyt z hamowni przed i po całym zabiegu.
: czw maja 23, 2013 20:51
autor: JacaTouran
Marco_Polo pisze:Mi przybyło 6KM i 24,4 Nm oraz zmalało spalanie Miałem robiony odczyt z hamowni przed i po całym zabiegu.
Tak często bywa, autko poprostu ma lżej dzwigać swoje gabaryty, a i suszarka nie ma ogranicznika w postaci kołka w wydechu ;-)
