TPMS - wskaźnik zmiany ciśnienia w oponach
michalzip
Auto:: Caddy 2006
Imię:: Michal
Re: TPMS - wskaźnik zmiany ciśnienia w oponach
Post autor: michalzip »
0004806 zakodował ale cały czas świeciły abs esp i wywalał błąd że sterownik źle zakodowany.
Wychodzi na to że w caddym nie było opcji TPMS
... przeczytaj wątek od początku, tam gdzieś jarry odpisywał komuś, jak zresetować TMPS, gdyż miał podobne objawy jak u Ciebie ;) spróbuj...
Edit:
Sprawdż jeszcze: 0004805 i 0004809
mariusz788004
Auto:: 1.9tdi avq 2004
Imię:: mariusz
Post autor: mariusz788004 »
witam.a ja mianowicie w vw caddy nie mogę uruchomić tmps....mam pompę abs ec1 z długim kodowaniem,kolorowy licznik ,sterownik od tourana 2009r,bcm,getoway z 7n0...530 an....po zaznaczeniu w abs-sie tmps wywala kodowanie po za zakresem...pytanie gdzie lezy przyczyna...w kodowaniu abs,czy może module poduszek?
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Post autor: poldiver »
mariusz788004 pisze:witam.a ja mianowicie w vw caddy nie mogę uruchomić tmps....mam pompę abs ec1 z długim kodowaniem,kolorowy licznik ,sterownik od tourana 2009r,bcm,getoway z 7n0...530 an....po zaznaczeniu w abs-sie tmps wywala kodowanie po za zakresem...pytanie gdzie lezy przyczyna...w kodowaniu abs,czy może module poduszek?
Próbowałem wielu sposobów w moim Caddy. Bezowocnie.
Nie każda pompa ABS z długim kodowaniem obsługuje TPMS.
... więc jakie pumpy macie u siebie ? :)
mariusz788004
Imię:: mariusz
tak....ale tą pompę przekładałem do tourana kodowałem i wszystko smigało.spowrotem do caddy i lipa.podobno pompa jest powiązana z jakimś modułem z którego czerpie informacje....wykluczone i sprawdzone mam wszystkie moduły oprócz modułu poduszek.a pompa to 1k0907379 be
kodowanie-423c400d092b0300421402ed9022c041390d50
poldiver
Imię:: Kuba
yox pisze:... więc jakie pumpy macie u siebie ? :)
Moja:
Part No SW: 1K0 907 379 BD HW: 1K0 907 379 BD
Component: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Coding: 423C200D09260300421204EA901FC041300400
Shop #: WSC 01342 020 12345
VCID: 75E7978FDC43E4B6B8B-8020
poldiver pisze:
Moja:
Revision: 00H31001
...a spróbuj przekodowac na Tourana i zmienić byte 16 czyli:
1.323C200D09260300421204EA901FC041360400
2. w Gateway , installation.list dodaj moduł "4C"
3. w kodowaniu licznika ostatni bajt zmień z "00" na "01"
widzę, że byte 17 jest OK więc zmień najpierw byte 16, jesli przyjmie kodowanie to Pkt 2 i 3 jeśli nie to w ABS zmień na Tourana czyli byte 00 z "42" na "32" i dalej j.w ;)
mariusz788004 pisze:kodowanie-423c400d092b0300421402ed9022c041390d50
spróbuj: 323c400d092b0300421402ed9022c041370d50
mariusz788004
Imię:: mariusz
Abs nie przyjmuje kodowania.....32 i 37
mariusz788004 pisze:Abs nie przyjmuje kodowania.....32 i 37
ani razem, ani osobno ?
mariusz788004
Imię:: mariusz
nic....spróbuję jeszcze zresetować kodowanie i potem wbić na żywca.ale z tpms-em jest powiązane coś jeszcze bo kilku znajomych próbowało na innych pompach mk70...mk60...mk60at i to samo.mi pozostaje jeszcze próba podmiany modułu poduszek....albo vin samochodu ma coś w sobie,ze nie przyjmuje funkcji TPMS.może ma ktoś w caddy tą opcję.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
poldiver pisze:
Moja:
Revision: 00H31001
U mnie siedzi
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 323B4016092781034C0F02ED901A8162370C00
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 7BF59D8AFA244A9AF5-802E
mariusz788004
Imię:: mariusz
to jest caddy
poldiver
Imię:: Kuba
Kiedyś widziałem w necie, a teraz nie mogę znaleźć tabelkę pomp i obsługiwanych funkcji. Wszyscy mamy ten sam part nr, ale inne litery na końcu. I w mojej z końcówką BD nie było obsługi HHC i TPMS-u.
Dlatego odpuściłem
