Strona 12 z 18
Re: OPS 8K - przód i tył - montaż
: wt cze 13, 2017 22:09
autor: Mario122
wnyku pisze:mam RNS 510 1T0 035 680A
RNS 510 wyświetla OPS dopiero od wersji B.
Musisz zrobić jej update.
: pt sie 18, 2017 13:42
autor: karolek_ust
Czy moduł 5q0919294e podejdzie do tourana ? Pochodzi z Polo 6R
: ndz sie 20, 2017 14:52
autor: passacik
Nie podejdzie ;)
: ndz sie 20, 2017 18:05
autor: karolek_ust
tylko, że ja chce założyć od podstaw bo nie mam ,
: ndz sie 20, 2017 22:14
autor: miki55
: wt wrz 19, 2017 14:31
autor: adzi
Witam jestem w trakcie montażu ops do mojego tourana i napotkałem na problem, kupiłem gotową wiązkę, 12 czujek i moduł 3aa z końcówką L i oczywiście nie działa, radio wyświetla że system ops jest w tej chwili niedostępny. W czym może być problem? Graty jakie posiadam to gatek 1k0907530ad, moduł 3aa919475L, magiel 1k1909144j i pompa z końcówką AC, wiem że pla na tej pompie i maglu nie zadziała ale miałem nadzieję, że chociaż ops 360 da radę uruchomić.
: wt wrz 19, 2017 16:41
autor: hagio
adzi pisze:Witam jestem w trakcie montażu ops do mojego tourana i napotkałem na problem, kupiłem gotową wiązkę, 12 czujek i moduł 3aa z końcówką L i oczywiście nie działa, radio wyświetla że system ops jest w tej chwili niedostępny. W czym może być problem? Graty jakie posiadam to gatek 1k0907530ad, moduł 3aa919475L, magiel 1k1909144j i pompa z końcówką AC, wiem że pla na tej pompie i maglu nie zadziała ale miałem nadzieję, że chociaż ops 360 da radę uruchomić.
Zakodowałeś gateway/park assist/radio? Jakie masz kodowania teraz ? Jakie radio?
: wt wrz 19, 2017 18:40
autor: adzi
Tak wszystko zakodowalem, radio to rns 510, w gateway- u też wszystko ok - błędów brak, może trzeba taki z serii 7n0?
: śr wrz 20, 2017 08:32
autor: jeżu
Skoro założyłeś sterownik od PLA2 a pompa Ci tego nie wspiera to wg mnie ops też nie bedzie działać (360st).
Załóż sterownik 8K bez pla i zobaczysz...
: śr wrz 20, 2017 10:14
autor: yox
jeżu pisze:Skoro założyłeś sterownik od PLA2 a pompa Ci tego nie wspiera to wg mnie ops też nie bedzie działać (360st).
... dokadnie ;) albo działa wszystko (PLA2 i OPS 360)... albo nic :)
adzi pisze:kupiłem gotową wiązkę, 12 czujek
... moduł 8K tez mu nic nie da ;) chyba że przerobi wiazkę na 8K lub wymieni ABS do PLA2 :)
... do OPS 360 potrzebny jest nowszy gateway
: śr wrz 20, 2017 14:09
autor: adzi
Panowie wszystko w swoim czasie, chciałem najpierw założyć 8k, ale pomyślałem że dołożę cztery czujki i będę miał od razu ops 360 a w przyszłości przy okazji pla2, miałem nadzieję że na tych gratach chociaż ops ruszy, no cóż najpierw spróbuję wymienić bramkę, zobaczymy czy to pomoże, dzięki za pomoc chłopaki
: śr wrz 20, 2017 22:47
autor: yox
... "tak to se ne bude" :) wymiana bramki nic ci nie da. To nie jest tak, że sterownik bedzie działał "połowicznie" ;) PLA2 - nie, OPS360 - TAK... albo zakładasz moduł 8K i OSIEM czujników albo 12 czujek i wszystko co potrzebne do PLA 2, możesz też załozyć 10 czujek i PLA 1.0, a jak się bardzo uprzesz to i PLA 3.0 ;)
: czw wrz 21, 2017 00:00
autor: kris25-05
yox pisze:... jak się bardzo uprzesz to i PLA 3.0 ;)
3.0 ? Masz jakieś info na temat co potrzeba ?
: czw wrz 21, 2017 00:07
autor: adzi
yox pisze:... "tak to se ne bude" :) wymiana bramki nic ci nie da. To nie jest tak, że sterownik bedzie działał "połowicznie" ;) PLA2 - nie, OPS360 - TAK... albo zakładasz moduł 8K i OSIEM czujników albo 12 czujek i wszystko co potrzebne do PLA 2, możesz też załozyć 10 czujek i PLA 1.0, a jak się bardzo uprzesz to i PLA 3.0 ;)
Na razie mi na pla nie zależy, chciałem ops uruchomic...trzeba będzie pompę wymienić no i magiel. A to jest już pla 3.0? Jakiś nie oczytany jestem....
: czw wrz 21, 2017 07:31
autor: yox
kris25-05 pisze:
... w skrócie ? to samo co do PLA 2.0 ;) z tym że:
- ABS 20 BYTE np. "CC" mozna sflashować "BM"
- inny sterownik PLA, na bazie 1K8... (schemat na forum)
- zegary 3D z odp wysokim SW - wizualizacja na liczniku (idzie zrobić update... to juz wiadomo do kogo trzeba się usmiechnąć :))
- Discover Media - wizualizacja OPS 360
- chęci... ;)
