Strona 13 z 34
Re: Otwieranie klapy bagażnika z pilota Aktualizacja 22.07.1
: wt sie 04, 2015 22:26
autor: yox
w polifcie (u mnie) siedza 1T0827550E czyli te z pierwszego linku :P
: wt sie 04, 2015 22:28
autor: Vincent83
I jestes zadowolony?? :) po minie wnioskuje, ze jest ok [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]
: wt sie 04, 2015 22:30
autor: yox
hyyy ? pisalem, ze dopiero zamowilem, wlasnie niedlugo jade do PL to sie przekonam jak zaloze :)
autor: Miki76
przed lift i po lift to bez znaczenia mają takie same siłowniki ja tam wybrałem te z dłuższą gwarancją
: wt sie 04, 2015 22:34
autor: yox
Miki76 pisze:przed lift i po lift to bez znaczenia mają takie same siłowniki ja tam wybrałem te z dłuższą gwarancją
ja rowniez THX za linka :piwo:
: wt sie 04, 2015 22:35
autor: Vincent83
Yox, faktycznie :)
: pt sie 07, 2015 15:41
autor: Miki76
dziś dotarły do mnie nowe siłowniki z tej aukcji
http://www.allegromat.pl/aukcja175717
i muszę powiedzieć że są super mocne sprężynki działają bez podkładek wystarczy gumka klapa otwiera się do samego końca i o to mi chodziło gdyż jestem wysoki to zawsze musiałem ją do oporu ręcznie podnieść tak to było w oryginalnych siłownikach poniżej zdjęcia i filmik
zastosowane podkładki w sumie są to uszczelniacze od myjek ciśnieniowych otwór w środku 7mm
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Jd87gYbphvI[/youtube]
: pt sie 07, 2015 17:08
autor: Golas
Też się zastanawiam czy modzić u siebie.. tylko u mnie problem jest tego rodzaju że pilot otwiera mi auto czy tez klapę dopiero z odległości 1m jak jestem przy aucie więc pytanie czy to ma sens...
Chyba że to tylko wina bateryjek w pilocie...
: pt sie 07, 2015 17:42
autor: niko02
Do mnie też przyszły siłowniki z pierwszej aukcji, zaraz montaż :)
: pt sie 07, 2015 18:03
autor: leszeklen
Na 100% bateria
Leszek
: pt sie 07, 2015 18:51
autor: jeżu
Z ciekawości jaki producent tych amortyzatorów do klapy?
: pt sie 07, 2015 20:39
autor: Miki76
Wstawiłem zdjęcia napisów na siłownikach nawet jak by trzeba je było co dwa lata wymieniać to i tak się opłaci
: sob sie 08, 2015 09:59
autor: balbina76
do mnie też doszły
: wt sie 11, 2015 16:27
autor: rzutnik
Założyłem sprężynki w swoim Touranie 1T3 ale niestety nie mają na tyle siły aby wypchnąć klapę tak aby siłowniki ją dalej uniosły. Tak na prawdę to w ogóle nie wypychają klapy. Nie jest to problem zamka gdyż jeśli pociągnę klapę ręką to się otwiera (otwierając tylko z pilota bez przyciskania klamki w klapie). Być może problem leży w masywniejszej klapie niż w wersji 1T2.
: wt sie 11, 2015 16:40
autor: Muti
Raczej w innej geometrii i możliwe, że innych silownikach, ewentualnie nie tak scisnietych.
