Light assist
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Re: Light assist
Post autor: szczyku »
Dzięki za pomoc w rozróżnieniu uchytow :D A juz za późno z tym Rosjaninem, wczoraj kolega mi wydrukował adaptery pod kamerkę 3q0. Więc jesteśmy bliżej niz dalej.
Dodam od siebie, ze inny Rosjanin dorwał dwa uchwyty, wyciął środki i przełożył między sobą, tez jakis sposób ;)
Mam inne pytanie, czy ryżowym kablem zdołam zrobić kalibracje kamerki.
Ostatnio zmieniony pn gru 24, 2018 11:01 przez szczyku, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Re: Light assist
Post autor: Maciej_F »
szczyku pisze:Mam inne pytanie, czy ryżowym kablem zdołam zrobić adaptacje kamerki.
tylko sprecyzuj jaki kabel VCDS , czy głowica VAS z Odisem ?
szczyku
Re: Light assist
Głowica vas z odisem, wiem że vcds na 100% nie ruszy.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Re: Light assist
He he to razem czekamy na podpowiedź mądrzejszych .
szczyku
Re: Light assist
Powoli zbieramy graty. Gdzie najlepiej szukać wtyczkę do kamery? Oprócz allegro? Obrazek
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Re: Light assist
Post autor: gordon »
szczyku pisze:Powoli zbieramy graty. Gdzie najlepiej szukać wtyczkę do kamery? Oprócz allegro?
Jak wtyczki nowe to w ASO. Z reguły niewielkie pieniądze. A numer wtyczki z etki online.
szczyku
Re: Light assist
Odebrałem adaptery, dzięki którym kamerkę 3Q0 zamontuje w uchwycie kamerki 3AA. Wszystko pasuje idealnie i siedzi sztywno jak trzeba.ObrazekObrazekObrazek
tigwelder
Auto:: 1T3, 1.6TDI, 2012
Imię:: Maniek
Re: Light assist
Post autor: tigwelder »
Może ktoś powiedzieć a czym polega różnica między 3AA a 3Q0? bo chcę zakładać do siebie i nie wiem, której szukać?
szczyku
Re: Light assist
Przeczytaj ten temat, dużo tego nie ma, a wszystko jest wyjaśnione. Chyba nawet cos koło 140 postu.
benassy2
Imię:: 1T3
Re: Light assist
Post autor: benassy2 »
Mam ten sam problem, jak go rozwiązałeś ??? Dziękuję Ci
[youtube]https://youtu.be/iddExZAPkzc[/youtube]
bartez55 pisze:Zrobiłem wszystko krok po kroku i jest tak:
Przy kodowaniu BCM z końcówką 48 nadal "Light assist usterka"
Uśpienie BCM nic nie dało.
Następnie próba z kodowaniem BCM 40 i oto efekt: Obrazek
Żeby nie było zbyt kolorowo to nie mogę włączyć świateł długich manualnie ani przez pociągnięcie manetki do siebie ani przez popchniecie od siebie.
Ciekawe czy LA będzie samo zmieniało światła. Wydaje mi się że powinna być możliwość "mrugania długimi" Jak i ręczne włączanie świateł długich.
Wstawiam autoscan BCM i A5
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.lbl
Part No SW: 5K0 937 087 R HW: 5K0 937 087 R
Component: BCM PQ35 H 021 0068
Revision: BE021001
Coding: 48180A388025F3E0408800C8740011644B5D9008736DA520E48442000040
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 44872676C75AF562C4-8010
Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 18061 26 0512
Coding: 009795
Component: RLS 260612 05 54 0403
Coding: 0230ED
Subsystem 3 - Part No: 7N0 951 171 A
Component: DWA-Sensor 00 002 0206
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
No fault code found.
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: 3AA-980-654.clb
Part No SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Component: MFK_Gen1 H08 0300
Serial number: 0178262393
Coding: 010101000102020F0200040000000000
ASAM Dataset: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
VCID: 39794782B898B88AA7-806C
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Re: Light assist
Post autor: cirek »
Miałem dziś okazję sprawdzić jak assist macha światłami. Okazuje się że zmienia prawidłowo z długich na mijania i odwrotnie ale kontrolka na desce to nie za każdym razem gaśnie. Wygląda to tak jakby kontrolka nie zadążyła za zmianą świateł.
Dziwne to trochę. Kontrolka gaśnie jakby po upływie 10-15 sekund.
Też tak macie?
1T3 CFHC
szczyku
Re: Light assist
U mnie to nie działa, ja nie potrafię poprawnie aktywować, a nikogo nie znalazłem, kto by ogarnął.
A zasada działania (przy zwykłym lusterku z kamerą) była prawidłowa. Ikonka nie gasła, bo jeśli obiekt zniknął, światła z powrotem wracały do drogowych.
cirek
Re: Light assist
Post autor: cirek »
Może spróbuj moje kodowanie?
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242)       Plik etykiet: 3AA-980-654.clb    Oznaczenie elementu SW: 3AA 980 654 D    HW: 3AA 980 654 A    Komponent: MFK_Gen1      H09 0300     Numer seryjny: 0196102840    Kodowanie: 010102000102020E0200040001000000    Kod serwisu: WSC 01357 011 00200    Zbiór danych ASAM: EV_47X 001639    ROD: EV_47X.rod    VCID: 39781578B8599389EE-806C
1T3 CFHC
szczyku
Re: Light assist
Kamerkę masz dokładana, czy ori?
Re: Light assist
szczyku pisze:Kamerkę masz dokładana, czy ori?
YOX ma wszystko dokladane, począwszy od BCM,
Więc nie ma to najmniejszego znaczenia czy fabryka czy retrofit
Jest pare haczyków, o których nikt nie pisze, i moze i dobrze...bo przynajmniej nie powielają opisów i nie przypisyją sobie zaslug
Jedni trafią z konfuguracją z auta z dawcy co mial kamere, inni nie, więc retrofit -retrofitowi nie równy
