Czujniki parkowania / cofania - na co zwrócić uwagę
kml_84
Auto:: 2.0 150 DFEA DSG 2019
Imię:: Kamil
Post autor: kml_84 »
Czy do mojego koloru Tourana będą lepsze czarne czy może srebrne, choć wydaje mi się że srebrne mogą być za jasne. Mój Touran:
kml_84 pisze:Czy do mojego koloru Tourana będą lepsze czarne czy może srebrne, choć wydaje mi się że srebrne mogą być za jasne. Mój Touran:
Najlepiej kup czarne z możliwościa malowania i dorobionym lakierem pod kolor pomaluj je
Ostatnio zmieniony śr paź 02, 2013 18:38 przez andrz3j, łącznie zmieniany 1 raz.
kml_84, Jak dla mnie tylko czarne.... (jak nie chcesz malować)
kml_84
Imię:: Kamil
Zderzak będę malował pewnie na wiosnę bo jest obtarty po obu bokach. Do tego dojdzie klapa-ruda przy podświetleniu tablicy :( , więc chyba dam lakiernikowi wszystko do pomalowania a zimę przejeżdżę na czarnych. Biorę te od Stiga za 99PLN, mam nadzieję że nie będą świrować po pomalowaniu (w aukcji napisane że można).
kml_84, wedlug mnie tez weź czarne bo zawsze do czasu malowania mają się z czym komponować ,natomiast srebrne juz nie, a jak bedziesz malował to juz bedzie :super:
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
ja mam sterownik 5K0919475C i czujniki 4H0919275 na przód i tył i chciałbym jeszcze kamere
http://allegro.pl/vw-passat-golf-sharan ... 97389.html mam z GW z końcówką AD i półkę ESP od nowego tourana
czy da sie z tego coś zrobić czy nawet nie zaczynać ?kolega mariusz788004 pisze ze mu coś niepodeszło ale może z tymi czujnikami przód i tył razem będzie inaczej?
kml_84
Imię:: Kamil
Co myślicie o montażu czujników tył w hokeja (touran przed liftem)?? Czujniki kupiłem ze skośną krawędzią sensorów (profilowane) od Stiga. Czy to będzie poprawnie działać? Czujniki czarne i hokej też więc nie musiałbym nic malować i nie rzucałyby się w oczy, że to nie oryginał. A może ktoś już robił coś takiego?
mariusz788004
Auto:: 1.9tdi avq 2004
Imię:: mariusz
Post autor: mariusz788004 »
kml_84 widziałem kiedyś tourana z dołożonymi czujnikami [nie orginalne]i mbyły tak cieniutkie obręcze wokół czujnika ze nawet nawet to wyglądało.....oczywiście jestem zwolennikiem orginału,ale jak bym musiał to poszedłbym w ta stronę co ty.
kml_84 pisze:Co myślicie o montażu czujników tył w hokeja (touran przed liftem)?? Czujniki kupiłem ze skośną krawędzią sensorów (profilowane) od Stiga. Czy to będzie poprawnie działać? Czujniki czarne i hokej też więc nie musiałbym nic malować i nie rzucałyby się w oczy, że to nie oryginał. A może ktoś już robił coś takiego?
Tak zamontowane moga łapać ziemię (sprawdź minimalna wysokość montażu). W hokeju maja zamontowane m.in fordy mondeo oryginalnie. Hokej tani przedliftowy wiec mozesz sprobować :)
mariusz788004
Imię:: mariusz
jeżeli sa czarne i autko czarne to nawet się nie zastanawiaj tylko montuj tak jak w orginale [czyli na zderzaku] na hokeju to fatalnie wygląda i z działaniem ma wiele do życzenia.zderzak i tak musisz zwalac z auta bo trzeba puscic okablowanie do auta.jezeli nie masz gdzie i jak to zapraszam do mnie i pomoge....... :mrgreen:
Mariusz zderzaka nie trzeba zwalac ani przy montażu w zderzaku ani przy montażu w hokeju. Troche wiecej pracy ale można. Pozatym jak ktoś ma chlapacze to troche zabawy z demontażem zderzaka jest więcej.
kml_84
Imię:: Kamil
mariusz788004 pisze:jeżeli sa czarne i autko czarne
samochód mam grafitowy, hokej tylko czarny. Mam Passata B5 FL kombi i tam są ori czujniki w hokeju, tyle tylko, że hokej z czujnikami jest inaczej wyprofilowany niż zwykły.
viscum
Auto:: 1.5 evo 7 os. 2020
Post autor: viscum »
Wątek jest obszerny, ale nie znalazłem pełnej odpowiedzi na mój problem.
Podczas stłuczki wypadły 2 czujniki. Touran z 2007 - zestaw tylko na tył (ten z wyświetlaczem nad tylną szybą).
Czy ktoś się orientuje może jakie oznaczenia ma ten zestaw i jakie do niego czujniki pasują ?
Zderzak do wymiany, cały zestaw działa tylko czujników brak - więc szkoda cały wyjmować.
W ASO szukają zamienników.
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
To są nieoryginalne czujniki, raczej samych nie dokupisz, szukaj całego zestawu.
Są na allegro Valeo np. dosyć polecane. No name'ów lepiej nie kupuj.
viscum
Dzięki,
Kwota ma drugorzędne znaczenie, bo jest robiony w ASO bezgotówkowo, ale liczyłem na to, że uda się nie demontować tapicerki. Jak montowali przed zakupem, to może gdzieś w historii mają model. Taki sam miałem kiedyś w Golfie Plus, więc sądziłem, że to element wyposażenia :shock: .
