Strona 13 z 18
Re: OPS 8K - przód i tył - montaż
: czw wrz 21, 2017 07:55
autor: kris25-05
Chęci to są ale koszt... Żonie musi wystarczyć 2.0
Najwyzje kiedyś zrobi się update... Dzięki!
: czw wrz 21, 2017 16:07
autor: rzutnik
kris25-05 pisze:Chęci to są ale koszt... Żonie musi wystarczyć 2.0
Update żony czy PLA,OPS
: pt wrz 22, 2017 07:34
autor: kris25-05
rzutnik pisze:kris25-05 pisze:Chęci to są ale koszt... Żonie musi wystarczyć 2.0
Raczej PLA
: śr lis 08, 2017 13:39
autor: bigkaban
Hej mam takie pytanie: Otoz u mnie jest taki problem, ze jak wbijam wsteczny to kamera sie pokazuje i jest ogolnie ok. Natomiast jak mam wbita jedynke i wcisne przycisk na konsoli to czujniki dzialaja ale brak OPS. Jak przelacze ze wstecznego na jedynke to OPS sie pojawia ale znika po okolo 5-10 sekundach niezaleznie od tego czy sa przeszkody czy nie ma. Czy jade 5 na godz czy 15..PDC dalej dziala bo piszczy jak jest przeszkoda ale juz nie widze z ktorej strony ani nic... takze cos chyba z modulem- kodowanie niby ok- nie wiem czy zmieniac na nowszy modul czy to moze byc cos innego? Z gory dzieki za podpowiedzi.
: pt lis 10, 2017 10:48
autor: ŁYSY
Podepnę się pod temat.
A mianowicie mam taki sam moduł jak w poście 5K0 919 475E i tylko czujniki tył.
Proszę o podpowiedź co muszę dokupić żeby dorzuci przód. Z tego co rozumiem to czujniki przód, buzeer i przycisk, jeśli się mylę to proszę o poprawę.
Z góry dziękuję za pomoc, na dole skan bebechów auta:
Chassis Type: 1T (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 61 62 69
72
VIN: WVGZZZ1TZCW013970 Mileage: 205150km-127474miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 PH HW: 03L 907 425 C
Component: 1,6l R4 CR td H43 0874
Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00194036032401080000
Shop #: WSC 01324 020 00200
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023PH 003003
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023NR.rod
VCID: 7BF26FC3F2F6C7E608-802E
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 323B401609230EFD4C1402EB90197051310000
VCID: 7BF26FC3FAF6C7E608-802E
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 ER HW: 5K0 907 044 ER
Component: Climatronic H18 1112
Revision: 00001003
Coding: 0000004003
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 7F0A9BD3E6EEDBC624-802A
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 084 F HW: 5K0 937 084 F
Component: BCM PQ35 B 011 0048
Revision: BA011001
Coding: 40180A3880251AE0400800C0100000E44B018E08424DA1606480C7000041
VCID: 3566B9FB9C52D196BE-8060
Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 20061 26 0512
Coding: 009795
1 Fault Found:
00907 - Intervention load Management
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 248
Mileage: 205153 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.04
Time: 11:58:59
Term 15 On
Voltage: 12.10 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H03 0045
Revision: -------- Serial number: 32901116000317
Coding: 118001
ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A7CAAC7BD4C3EEE53-806E
Part No SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Component: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Revision: 02022000 Serial number: 003K4D03J5AY
Coding: 0012338
VCID: 377AB3F3465E2386AC-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME090C0F78Q
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME560C4464H
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME4C5B0A44R
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME485B265CV
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 BF HW: 5K0 953 569 J
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110626200850
Coding: 5180140000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6FEA4B93B68EAB46B4-803A
Part No SW: 1T0 920 875 A HW: 1T0 920 875 A
Component: KOMBI H04 0607
Coding: 181B00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 3566B9FB9452D196BE-8060
Part No: 7N0 963 271 C
Component: Zuheizer 051 2730
Revision: 00051000 Serial number: 09022126000000
Coding: 0000031
VCID: 346084FF5728C89E89-8060
3 Faults Found:
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 234
Mileage: 203104 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.30
Time: 06:06:57
Locked
Temperature: 5.0°C
Temperature: 3.0°C
Voltage: 11.78 V
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 19
Mileage: 203104 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.30
Time: 06:07:02
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 234
Time Indication: 0
Part No SW: 7N0 907 530 J HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H43 1620
Revision: H43 Serial number: 210611F1000287
Coding: 358002
VCID: 377AB3F3865E2386AC-8062
Component: IMMO H04 0607
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6ADC5A878D6C4E6EE3-803E
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3C0 035 279 C HW: 3C0 035 279 C
Component: RNS315-EU H33 0263
Serial number: VWZAZ2L3377020
Coding: 000004110400090000029008
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 234277A32AC65F2660-8076
Data medium:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
Component: EUR_W_0031 0031
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Component: Tuer-SG 009 2121
Coding: 0131253
VCID: 4898C00F3BA05C7ED5-801C
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.292 1002
Revision: 1AH03733 Serial number: 00111780060001
Coding: 0000258
VCID: 3C70ACDF7F7800DE41-8068
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Coding: 0131253
VCID: 479AC33336BE5306DC-8012
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H43 1620
Coding: 030B185A
VCID: 71EE4DEBA8BABDB6A2-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Component: Tuer-SG 007 2104
Coding: 0131216
Shop #: WSC 01324 020 1012552
VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Component: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Serial number: 00000149046967
Coding: 410D000100000000
VCID: 306888EF6330F4BEED-8064
1 Fault Found:
02563 - Trailer; Right Tail Lamps (M61)
010 - Open or Short to Plus - MIL ON
Fault Status: 11101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 117
Mileage: 196886 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.06
Time: 11:14:03
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Coding: 0131216
VCID: 336287E35226CFA690-8066
_________________
Było:
Golf II 1.6l pb 75 KM 1991r
AUDI 80 B4 2.0l 90 KM 1993r
GOLF IV 1.9l TDI 90 KM 1999r
Jest.
TOURAN 1T3 1.6 TDI BMT 105 KM 2011r
: pt lis 10, 2017 16:52
autor: yox
... wymień tylne czujniki ABS i załóż PLA 2.0 będziesz miał również OPS 360 w sumie jedna robota
... info na forum
: ndz sty 07, 2018 12:41
autor: bigkaban
Hej ponawiam pytanie: Otoz u mnie jest taki problem, ze jak wbijam wsteczny to kamera sie pokazuje i jest ogolnie ok. Natomiast jak mam wbita jedynke i wcisne przycisk na konsoli to czujniki dzialaja ale brak obrazu OPS. Jak przelacze ze wstecznego na jedynke to OPS sie pojawia ale znika po okolo 5-10 sekundach niezaleznie od tego czy sa przeszkody czy nie ma. Czy jade 5 na godz czy 15..PDC dalej dziala bo piszczy jak jest przeszkoda ale juz nie widze z ktorej strony ... takze cos chyba z modulem- kodowanie niby ok- nie wiem czy zmieniac na nowszy modul czy to moze byc cos innego? W serwisie oddali mi po dwoch dniach auto bez naprawienia.. Z gory dzieki za podpowiedzi.
: śr mar 21, 2018 00:29
autor: kris25-05
Takie pytanie czy moduł 3c8 919 475A podejdzie do czujek 1s0 919 275 ?
: pt mar 23, 2018 22:27
autor: API13
bigkaban pisze:Hej ponawiam pytanie: Otoz u mnie jest taki problem, ze jak wbijam wsteczny to kamera sie pokazuje i jest ogolnie ok. Natomiast jak mam wbita jedynke i wcisne przycisk na konsoli to czujniki dzialaja ale brak obrazu OPS. Jak przelacze ze wstecznego na jedynke to OPS sie pojawia ale znika po okolo 5-10 sekundach niezaleznie od tego czy sa przeszkody czy nie ma. Czy jade 5 na godz czy 15..PDC dalej dziala bo piszczy jak jest przeszkoda ale juz nie widze z ktorej strony ... takze cos chyba z modulem- kodowanie niby ok- nie wiem czy zmieniac na nowszy modul czy to moze byc cos innego? W serwisie oddali mi po dwoch dniach auto bez naprawienia.. Z gory dzieki za podpowiedzi.
Błąd w kodowaniu, coś mi się kojarzy hak, ale głowy nie dam.
: pn maja 14, 2018 05:22
autor: Vincent83
Hej.
Czy moduł 5N0919475D podejdzie do Tourana z 2007roku? I czy on jest pod OPSa?
: sob lis 03, 2018 18:49
autor: tigwelder
Nie mam u siebie PDC ani przód ani tył.
Chcę dokupić kamerę cofania wersję HIGH oraz czujniki parkowania na przód.
Pytanie jest czy można sam przód czy muszę też wrzucić tył?
Drugie pytanie czy ktoś montował zestawy czujników z aliexpress?
https://pl.aliexpress.com/item/OEM-Prze ... bcdeddb5-2
: sob lis 03, 2018 19:51
autor: yox
... albo tył albo tył+przód nie ma opcji tylko przód
... poszukaj na forumowych aukcjach, myślę że cena będzie korzystniejsza
: ndz lis 04, 2018 03:31
autor: lukasjak
witam mam pytanko co do kupna czujek zamienników np
https://allegro.pl/czujnik-parkowania-p ... 26859.html czy lepiej kupić używane oryginały ?
: śr sty 02, 2019 19:57
autor: skulcz
Mam pytanie dokładam 8K do Tourana 2011 roku a nie bardzo wiem gdzie się wpiąć z Can H i L.
Czy ktoś może podpowiedzieć.
Będę wdzięczny
: śr sty 02, 2019 21:06
autor: jeżu
na forum TKP
J791 PDC8K T16/pin 15 (can low) ------ J533 Gateway T20/pin6
J791 PDC8K T16/pin 6 (can high) ------ J533 Gateway T20/pin16
