Błędy z Autoscanu
popis11
Post autor: popis11 »
lock00 pisze:Błędy dogrzewacza usunąć i bedzie żyć:-)
TZN. zrobić tak.
W 18-dogrzewacz --> 10 - Adaptacje -> 42 kanał -> zapisać 1 i jeszcze raz spróbować skasować błędy.
Proszę o o dpowiedź.
popis11, :brawa:
popis11, i co tu wiecej mówić :brawa:
kurik
Auto:: VW Touran 1,9 TDI 2004
Post autor: kurik »
jak to mówią po zimie zobacz co w klimie :) Zobaczyłem i o takie błędy mi wyskoczyły. Miał ktoś taki problem ??
2 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - -
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - -
Auto dzisiaj nie chcialo odpalic, wiec krótki wypad z kablem i...
Part No SW: 03G 906 016 HK HW: 028 101 184 4
Component: R4 2,0L EDC G210AG 7000
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D0741332
Coding: 0000078
Shop #: WSC 21035 126 57929
VCID: 73E1DBFF6B25
1 Fault Found:
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 000 - -
RPM: 252 /min
Torque: 4.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Duty Cycle: 96.0 %
Bin. Bits: 00001100
Mass Air / Rev.: 800.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Readiness: 0 0 0 0 0
Po wykasowaniu błąd znikną i co wy na to Panowie?
myla
kody błędów do VCDS
Post autor: myla »
dzisiaj otrzymałem kabel od jarrego pokazało mi kilka błędów niektóre dało się usunąć, niektóre niestety nie nie nie bardzo kapuje po angielsku czy są gdzieś opisane kody
pokazało mi błędy których nie mogę usunąć :
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - -
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
000 - -
000 - -
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
009 - Open or Short to Ground
00003 - Control Module
014 - Defective
5 Faults Found:
Error Code: 37680
Text: 00.00.00
Clock: 17:20
Malfunction
Temperature: 205.0°C
Temperature: 10.0°C
01413 - Dosing/Metering Pump (V54)
Error Code: 36705
Text: 00.00.00
Clock: 00:00
Malfunction
Temperature: 145.0°C
Temperature: 5.0°C
00381 - Databus Instrument Cluster
Error Code: 36705
Text: 00.00.00
Clock: 00:00
02085 - Incorrect Control Module Installed
000 - - - Intermittent
Error Code: 36705
Text: 00.00.00
Clock: 00:00
Ign. Timing: 0.0 °BTDC
Temperature: 5.0°C
Ign. Timing: 0.3 °ATDC
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Error Code: 36705
Text: 00.00.00
Clock: 00:00
Temperature: 5.0°C
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
014 - Defective
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
00121 - Outside Warning Light/Door exit Light Passenger Side
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
d22erek
Post autor: d22erek »
świeci airbag po przeskanowaniu wywala błędy
15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Part No SW: 03G 906 016 HW: 028 101 073 0
Component: R4 2,0L EDC G000SG 5058
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C6810328
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: E0CB24B34F67
Part No: 03G 906 016
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Part No: 1K0 907 379 D
Coding: 0056006
VCID: 33611BFF2E11
No fault code found.
Part No: 1K0 907 044 AG
Component: ClimatronicPQ35 066 0505
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6CD3C08333AF
1 Fault Found:
000 - -
Part No SW: 1K0 937 049 F HW: 1K0 937 049 F*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0302
Revision: 12345678 Serial number: 00000000013728
Coding: 00898F000004100000120C000000000000
Shop #: WSC 98765 666 36663
VCID: 326F1EFBD10B
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 A
Component: Wischer WWS A-MPV 0101
Coding: 16711700
Shop #: WSC 98765
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 007 0030
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3DF07
Part No: 1T0 920 860 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1312
Coding: 0005101
Shop #: WSC 00012 000 00000
VCID: 2F69178FC239
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000112
Shop #: WSC 44415 136 60345
VCID: 2A5F069BF9DB
Part No SW: 1K0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H06 0020
Revision: 06 Serial number: 00000131301840
Coding: 3D3F1340078002
VCID: 2545F5A790C5
1 Fault Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 241
Mileage: 229308 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:35:29
Component: IMMO 1312
VCID: 2F69178FC239
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0157
Coding: 0000116
VCID: 356525E72065
Part No: 1K1 909 143 K
Component: EPS_ZFLS Kl.0 0308
VCID: 326F1EFBD10B
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E802087F2D8404084F0100
VCID: 306B14F3DF07
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 702 A
Coding: 0000116
Shop #: WSC 25780 136 05686
VCID: 366722EB3D63
Part No SW: 1K0 035 186 P HW: 1K0 035 186 P
Component: Radio FO3 013 0014
Revision: 00013000 Serial number: VWZ7Z2E0064811
Coding: 0040400
Shop #: WSC 00595 210 83429
VCID: 33611BFF2E11
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 04 0014
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC239
1 Fault Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
014 - Defective
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3DF07
1 Fault Found:
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
014 - Defective
[ Dodano: Wto Mar 19, 2013 20:14 ]
czy ktoś może pomóc jak usunąć problem tej poduchy? wyskoczył nagle nic nie było robione
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
nie zaznaczyłes do przeskanowania sterownika poduszek... najczesciej pojawiają sie błedy od wyłacznika poduszki w schowku lub od poduszek w siedzeniach... sprawdź kostki pod siedzeniami...
Wygląda to na bezpiecznik,bo nie ma komunikacji ze sterownikiem.
d22erek, jako że nie masz uzupełnione jakim dokładnie autem i z którego roku, nie mogę dokładnie Ci powiedzieć,który bezpiecznik sprawdzić.
mk
Post autor: mk »
Dodi pisze:nie zaznaczyłes do przeskanowania sterownika poduszek... najczesciej pojawiają sie błedy od wyłacznika poduszki w schowku lub od poduszek w siedzeniach... ..
Przeciez z Autoscana poleciał po Gateway Installation List,
Nic nie musiał zaznaczac, a komunikacji z modułem poduszek brak i widać ze inne sterowniki tez jej nie mają z Airbagiem.
jak by nie zaznaczył do Scanu to przeciez sterowniki widzą się na wzajem.
Dodi pisze:...sprawdź kostki pod siedzeniami...
Ale po co kiedy nie komunikuje się z całeym modułem od Airbaga który jest z tego co wiem pod lewarkiem ? jak by były błedy poszczególnych poduszek, to może kostki sprawdzać, a tu brak komunikacji z całym sterownikiem.
Coś mu naściemniałes chyba .
d22erek
to autko to touran 2003r 136km Błąd wystąpił jak wymieniałem silniczek od wycieraczek i w pewnym momencie nastąpiło zwarcie, od tego czasu swieci airbag
[ Dodano: Sro Mar 20, 2013 19:43 ]
dzisiaj przeskanowałem jeszcze raz i doszły takie błędy:
2 Faults Found:
18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
P1636 - 000 - -
RPM: 0 /min
Torque: 164.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.55 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: 0.0 Nm
Torque: 220.0 Nm
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 - -
RPM: 1008 /min
Torque: 62.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001000
Load: 40.0 %
(no units): 1.0
Readiness: N/A
01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 26
Mileage: 229308 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:41:36
Start
Temperature: 4.0°C
Temperature: 9.0°C
[ Dodano: Sro Mar 20, 2013 19:44 ]
nie można wejść w opcje 15 airbag brak komunikacji
sirtomash
Błędy z autoscana
Post autor: sirtomash »
Panowie, proszę o pomoc dla laika - autoscan zwrtaca błędy, część wydaje się poważna.
Obecnie auto nie jeździ - wyciekł płyn chłodzenia :( - bez objawów poprzedzających.
Silnik:
1.Czujnik położenia wałka rozrządu - dosyć często - 254 razy
2.Zablokowanie wentylatora chłodnicy - 1 raz - czy to znaczy że na chwilę się zblokował czy ogólnie - 400 km temu
Elektryka:
Awaria żaróweczki - wymienione
Układ kierowniczy - problem z zapłonem:
00576 - Terminal 15
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Czytałem gdzieś, że może wystarczy wymina części:
1K0-905-865-A
3. Dogrzewacz, podobno przy stanie rezerwy paliwa (taki był przy 169364 km) może się tak objawiać ?
4. Drzwi:
1 Fault Found
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
Okno wydaje się działać OK. Czytałem żeby spróbować
Pinch Protection Adaptation
Make sure the window in question is completely closed.
Use the driver door window buttons to operate the window(s).
Roll down the window and keep holding the button down for 2 additional seconds after the window is already fully opened.
Roll up the window and keep holding the button up for 2 additional seconds after the window is already fully closed.
Now test the window automatic.
Warto spróbować
Monday,25,March,2013,20:13:37:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: WVGxxxxxxxxxxx Mileage: 170470km/105925miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 021 RN HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 1989
Revision: --H08--- Serial number: VWX7Z0H63NG13E
Coding: 0000072
VCID: 7CFCF6AE00B171FC
2 Faults Found
012295 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
P3007 - 000 - - - Intermittent
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Mileage: 169364 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:30:08
RPM: 798 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001100
Idle Stabilization: 0.0°KW
(no units): 48.0
006481 - Radiator Fan 2 (V177): Movement Restricted / Jammed
P1951 - 000 - - - Intermittent
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 170055 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:12:46
RPM: 1953 /min
Speed: 86.0 km/h
Load: 37.3 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 90.9°C
Duty Cycle: 14.1 %
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
VCID: 73EEDD922DEF3E84
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No SW: 1K0 820 047 HN HW: 1K0 820 047 HN
Component: Climatic PQ35 142 1111
Revision: 00142031 Serial number: 00000000000000
VCID: 77F6E982399752A4
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 D HW: 3C8 937 049 D
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008666734
Coding: E88B8F2100040F0047120C000000000000097B075C000120000000000000
VCID: 326018969275778C
Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 040708 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Part No: 1K0 955 559 AF
Component: RLS 160708 046 0204
Coding: 00209024
Shop #: WSC 01324
2 Faults Found
02394 - Parking Light Left Front (M1)
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 169364 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02395 - Parking Light Right Front (M3)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 51
Mileage: 169364 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 14.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D09PS0C
Coding: 0012340
VCID: 366824867E1D6BAC
Part No SW: 1K0 953 549 BP HW: 1K0 953 549 BP
Component: J0527 752 0101
Coding: 0002022
VCID: 8102075AE7539C14
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
4 Faults Found
00576 - Terminal 15
Part No SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0H63NG13E
Coding: 0007101
Shop #: WSC 45934 141 10238
VCID: 346C1E8E686179BC
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Coding: 0000011
1 Fault Found
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 46
Mileage: 169364 km
Time Indication: 0
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0062
Revision: H07 01 Serial number: 100708F2003046
Coding: E9807F46400A028002
VCID: 356A238A631B60B4
Component: IMMO VDD 2416
Address 37: Navigation Labels: None
Part No SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Component: J401 0350
Revision: 00021000 Serial number: VWZ1Z2H8194039
Coding: 0041400
VCID: 234EEDD2DD8FEE04
Part No SW: 1T0 959 701 N HW: 1T0 959 701 N
Component: Tuer-SG 008 2007
Coding: 0004277
VCID: 4280485622D5C70C
Part No: 1K0 909 144 C
Component: EPS_ZFLS Kl. 70 2301
Revision: 00H15000
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
Coding: 8090020851030C7F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 830E0D52FD4F8E04
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Part No SW: 1T0 959 702 N HW: 1T0 959 702 N
Coding: 0004277
VCID: 438E4D523DCFCE04
Address 56: Radio Labels: None
Component: R 0350
Coding: 0041400
Part No SW: 1K0 959 703 AK HW: 1K0 959 703 AK
Component: Tuer-SG 007 2002
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 79F2EFBA0F8344D4
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Component: Anhaenger H07 0050
Revision: 3A002002 Serial number: 00000112675821
Coding: 0100000100000000
VCID: 2F6611E281475A64
Part No SW: 1K0 959 704 AK HW: 1K0 959 704 AK
Coding: 0000144
VCID: 7AF0F0B60A854FCC
1 Fault Found
Control Module Part Number: 03G 906 021 RN HW: 03G 906 021 AB
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 1989
Software Coding: 0000072
2 Faults Found
Freeze Frame
Fault Priority: 3
Mileage: 169364 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:30:08
Freeze Frame
RPM: 798 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001100
(no units): 48.0
Freeze Frame
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 170055 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:12:46
Freeze Frame
RPM: 1953 /min
Speed: 86.0 km/h
Load: 37.3 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 90.9°C
Duty Cycle: 14.1 %
Proszę o Wasze opinie :(.[/quote]
MACIEK87
po scanie vag 908
Post autor: MACIEK87 »
wywalilo mi bledy
3 Faults Found:
19463 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
P3007 - 000 - -
RPM: 882 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00001000
(no units): 48.0
P1643 - 000 - -
RPM: 1008 /min
Torque: 42.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001000
Load: 57.3 %
(no units): 1.0
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 000 - - - Intermittent
RPM: 567 /min
Torque: 188.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.18 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: -2.7°C
Bin. Bits: 01110000
1 blad.przy czujniku walka rozrzadu nie zaswiecila mi sie kontrolka silniczka na desce
2 blad.nie wiem co to za blad pomocy!!! czasami wchodzi na obroty okolo 1000obr/min i wlaczaja sie dmuchawy od klimy
3 blad.swiece wymienialem przed zima
gabi10
Auto:: 2.0TDI AZV 170KM 2003
Imię:: Gabi
Post autor: gabi10 »
Witam wlasnie dotarldo mnie kabelek od naszego kolegi i mam logi z silnika prosilbym fachowcow o ocene szczegulnie chodzi mi o pompowtryski przy jezdzie na wyzszym biegu 4 okolo 1,8 2tys obrotow przy dodaniu gazu szarpie samochodem
Saturday,23,March,2013,12:57:23:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Address 01: Engine (03G 906 016 EH)
12:57:12 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.66 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
0.16 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.66 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-0.14 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
Saturday,23,March,2013,13:43:26:32264
13:43:21 Group 004: Pump-Jet Valves
819 /min Engine Speed (G28)
2.8 °BTDC Injection Start (specified)
6.1°KW Injection Duration (specified)
-0.5°KW Torsion Value
13:43:21 Group 023: Injector Switch Time Deviation
-13.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
38.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
41.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
-12.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
13:43:21 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.35 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
0.26 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.26 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
gabi10, to szarpanie nie jest od pompowtrysków , logi :ok:
