to masa możesz się dolutować...rafi.zafi pisze: natomiast 5 zajęty brązowy to czy mam się w lutowac
Manual: Door Warning Lights
- jeżu
 - Auto:: PB8
 - Podziękował: 214 razy
 - Otrzymał podziękowań: 678 razy
Re: Manual: Door Warning Lights
				mirek1967
 - Auto:: Seat Alhambra 2.0CR 2014
 - Imię:: Mirek
 - Podziękował: 43 razy
Dokładni tak jest pin 5 obsługuje lusterko (składanie/rozkładanie i chyba grzanie) szyby elektryczne, panel sterowania szybami (po stronie kierowcy) a pin 16 jest wolny . Ja dolutowałem się do pinu 5 i włożyłem 16 i wszystko działa (podziękowania dla "jeżu" za pomoc). Jak pisze "gordon" najpierw sobie sprawdź, żebyś miał pewność że wszystko jest OK i nie niszczył niepotrzebnie instalacji.rafi.zafi pisze:To jeszcze jedno pytanie rozebrałem wtyczkę pin 16 wolny natomiast 5 zajęty brązowy to czy mam się w lutowac
[url=http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=10627]Touran by mirek1967]
The Man Who Sold The World
				rafi.zafi
 - Auto:: SHARAN 1.4 TSI 2011
 - Imię:: Rafał
Dzięki koledzy wszystko działa w jak najlepszym porządku plus pin 16, masa 5 dolutowac .
 .Pozdrawiam.
						- Maciej_F
 - Auto:: Alhambra 7N
 - Imię:: Maciej
 - Podziękował: 49 razy
Witam . Jak już "postturanowcy" się zalęgli w tym temacie to się dopytam  (w szczególności   jeża
 ) . Już kończę w Alhambrze te lampki . Mam sterowniki  prawy 7N0959792E   i lewy  7N0959793E . Czy we sławetnej ELSIE dla tych sterowników jest 5 masa i 16 plus  .P.S.  5-ka jest podłączona masa   , a 16-ka wolna (ale pin w sterowniku jest ) .
				rafi.zafi
 - Imię:: Rafał
Wszystko opisałem wyżej.  Czy to seat czy alhambra . 16 plus 5 to masa . Zresztą obojętnie skąd weźmiesz masę.
						- Maciej_F
 - Imię:: Maciej
na 99% tak  będzie   ,Się zapytałem      bo  masz inne sterowniki  . A  może  u  mnie jednak  inne piny
 . Ale     nic  jednak  nie wskazuje  by  mogły  być inne  wersje podłączenia .
				mirek1967
 - Imię:: Mirek
Maciek ja też mam Alhambrę i wszystko pięknie działa. Rób jak jest napisane i będzie OK
- jeżu
 - Auto:: PB8
Nie inaczej...Maciej_F pisze:jest 5 masa i 16 plus .P.S. 5-ka jest podłączona masa , a 16-ka wolna (ale pin w sterowniku jest ) .
- Mefju
 - Auto:: OCTAVIA III CKFC
 - Podziękował: 36 razy
Lampki mam, wiązki porobione, ale mam pytanie - jak wygląda sprawa z autami do maja 2006 jeśli chodzi o wpinanie się w kostkę?jeżu pisze: Dokładamy brakujące piny
(wg Elsy od maja 2006-> Przód (+) pin18, masa (-) pin19 i tył (+) pin 14, masa (-) pin 9). Można (-) masę tez wziąć od istniejącej już instalacji. W załączniku niżej do pobrania schemat z elsy.
- bartek0-01
 - Imię:: Bartłomiej
 - Podziękował: 204 razy
Przód normalnie z manuala jedziesz tył robiłem według tego poradnika wszystko smigaMefju pisze:Lampki mam, wiązki porobione, ale mam pytanie - jak wygląda sprawa z autami do maja 2006 jeśli chodzi o wpinanie się w kostkę?jeżu pisze: Dokładamy brakujące piny
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=9579
MOJE AUTO
						MOJE AUTO
- Mefju
dzięki!bartek0-01 pisze:
Przód normalnie z manuala jedziesz tył robiłem według tego poradnika wszystko smiga![]()
a jeśli mam wiązkę w słupkach i chcę się wpiąć w kostkę?
- jeżu
 - Auto:: PB8
To pin 9 na słupku BMefju pisze:dzięki!bartek0-01 pisze:
- Maciej_F
 - Imię:: Maciej
Jakiś czas temu zrobiłem .jeżu pisze: Nie inaczej...
				trix
 - Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
 - Podziękował: 7 razy
Problem ze sterownikami tylnych drzwi po podłączeniu lampek w 1T3
przeniesione tutaj
													przeniesione tutaj
					Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2016 10:36 przez trix, łącznie zmieniany 2 razy.
						Mój Norweski Turek  ==> Highline 2011r - 2.0 TDI CFHC - 7os<==
