Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
collega pisze:wymyslilem sobie zeby go dodatkowo podlaczyc pod zapalniczke tak zeby dzialal podczas otwierania drzwi i w nocy kiedy zapale swiatla
a po co Ci footwel w podczas jazdy? załóż ambienta, wtedy ok...
collega
Post autor: collega »
A to nie to samo ?
collega, nie to samo :) , ambient zawsze sie swieci i mozesz pokretlem regulacji zegatow regulowac natezenie swiatla :)
Dodi
Post autor: Dodi »
lock00 pisze:collega, nie to samo :) , ambient zawsze sie swieci i mozesz pokretlem regulacji zegatow regulowac natezenie swiatla :)
no i ambient świeci na czerwono, zazwyczaj...
collega
Panowie jak podlacze do footwela dodatkowe sterowanie od podswietlenia zapalniczki to tez bede mial regulacje natezenia tylko tyle ze bedzie swiecic w momencie otwarcia drzwi jako footwell + przy zapaleniu swiatel czyli jedyna roznica to to ze nie bedzie swiecil jak swiatla sa wylaczone czyli w dzien kiedy to i tak jest nic tego swiatla nie widac takze mozna powiedziec ze to prawie to samo tylko nie wiem czy nie zapali mi sie blad jakis jak podepne 2 sterowanie ?
collega, Spróbuj zobaczysz....
Dodi, dzis u kolegi w golfie IV montowalismy ambienta ale niebieskiego , efekt fajny :oki:
Dzisiaj u Rauko finałowe podłączenie lampek z wymianą bordnetz. Pozostało tylko podpięcie pod bordnetz i zastanawiam się czy dobrze kabelki polutowałem. :?:
Oświetlenie tył założone. Nawet udało mi się wszystko dobrze polutować. Ale mam pytanie, nie za bardzo doczytałem się. Lampki w tylnych fotelach świecą w czasie jazdy. Jak wyłączyć tę funkcję by świeciły tylko podczas otwarcia lub zapalenia oświetlenia górnego.?
edit: 20.55.
Wyłączyłem, wszedłem w sterownik 9 byt 19 deaktywowałem bit 7 czyli podczas jazdy światełka się nie palą dopiero przy otwarciu drzwi.
Dodi
Post autor: Dodi »
lock00 pisze:Dodi, dzis u kolegi w golfie IV montowalismy ambienta ale niebieskiego , efekt fajny :oki:
ciekawe czy przy dłuższej jeździe oko sie nie bedzie meczyło... przy czerwonym tego nie ma...
Dodi, dobrze mowisz, ale diody schowane byly gleboko po to aby wlasnie nie razily :)
Dodi
Post autor: Dodi »
lock00 pisze:Dodi, dobrze mowisz, ale diody schowane byly gleboko po to aby wlasnie nie razily :)
to juz nie chodzi czy na wierzchu czy nie... tylko czy sama niebieska poświata nie bedzie mecząca dla wzroku przy dłuzeszej jezdzie...
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Jak widziałeś ja mam przejściowo od paru miesięcy zieloną i nie męczy :) Tylko że ja mam podświetlenie na pokrętle na minimum ;)
collega
Wydaje mi sie ze nie ma roznicy czy kolor bedzie niebieski,zielony czy tez czerwony zeby wzrok sie faktycznie meczyl to trzeba jezdzic w dlugie trasy mnie sie to zdarza moze raz do roku albo nawet rzadziej bo trasa 300km to nie jest jakas specjalnie dluga ale jak jechalem z anglii do polski to faktycznie swiatelka meczyly panel mialem oposzczony w dul zeby nie swiecil tylko ze jeszcze byl podswietlany guzik pod panelem na zielono do wyciagania plyty takze nawet to zaklejalem izolacja ;]
Dodi
Post autor: Dodi »
Rauko pisze:Jak widziałeś ja mam przejściowo od paru miesięcy zieloną i nie męczy :)
zielony to kolor nadzieii wiec może dlatego ;)
collega pisze:Wydaje mi sie ze nie ma roznicy czy kolor bedzie niebieski,zielony czy tez czerwony
jest różnica... poczytaj sobie w necie o tymjakie kolory przyswaja najlepiej ludzkie oko... ale to juz temat na wolna chwile :) mi sie też podoba ambient na niebiesko i wcale go nie neguje :)
U mnie oświetlenie wygląda tak:
Obrazek Obrazek
Obrazek ObrazekObrazek Obrazek
