TOURAN 2015 (5T1)
Lukaszn
- Auto:: Touran III,1.4 TSI DSG
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 18 razy
Re: TOURAN 2015 (5T1)
Dzięki, wersja z paskiem gwarancja jeszcze 2.5roku tylko brak czasu na spędzanie go
w ASO... Wcześniej miałem usuwany rezonans wydechu
- zanim jeszcze było na to akcja serwisowa, zastanawiam się czy może mieć to związek jeśli naprawili mi w inny sposób.
Mam to raczej od nowości, może spróbuje porównać z jakąś testówką.
rolmik
- Auto:: 5t1 2,0 tdi
- Imię:: adam
nowe testówki to już 1.5 tsi evo czyli marne porównanie myślę że aso dużo szybciej wie o akcjach ale jak coś to zawsze masz argument żeby podważyć naprawę tyko nie dawaj do tego samego aso
jeśli ja miał bym dawać do aso to bym gadał że naprawiali wydech a po tym coś zaczęło się dziać w silniku i niech sprawdzają
i powiem ci z doświadczenia (może nie jako znawca ale jako mechanik ) vw ma to do siebie jak walnie 1 rzecz a nie zrobisz od razu to bedzie się psuła kolejna także myślę że ten rezonans mógłby być przyczyną tego co opisujesz i na twoim miejscu nie czekałbym kiedy znajde czas tylko odrazu dzwonił i się umawiał wypytując od razu o auto zastępcze
proste są dla szybkich samochodów zakręty dla szybkich kierowców...
Can You Be Faster ?
Colin McRae
Can You Be Faster ?
Colin McRae
Lukaszn
- Imię:: Łukasz
Jest jeszcze kwestia czy ASO może coś "popsuć" zamiast naprawić, rozebrać połowę elementów z paskami i złożyć gorze. Dlatego się mi tak nie pali, gdyż nie widzę negatywnych skutków trykotu który przeważnie znika po kilku minutach.
Czy może macie dobre doświadczenia z którymś z Warszawskich ASO jeśli chodzi o takie naprawy gdzie trzeba "wywęszyć" usterkę?
szach11
- Auto:: touran 5t1
- Imię:: Renio
Zadałem pytanie na podgrupie skrzyń biegów może ktoś z was ma w temacie jakieś doświadczenie?
viewtopic.php?f=26&t=26720&view=unread#unread
rolmik
- Imię:: adam
panowie wie ktoś jak aktywować czujniki ciśnienia w oponach założyłem lato i nic auto nie woła
czy trzeba sie udać do serwisu aby to aktywowali czy jak
o ile mi wiadomu unia w 2009 nałożyła obowiązek od 2014r montowania tpms w nowych autach (takie mam )
Can You Be Faster ?
Colin McRae
Can You Be Faster ?
Colin McRae
- yox
- Podziękował: 240 razy
... trzeba je dołozyc, razem z modułemrolmik pisze:czy trzeba sie udać do serwisu aby to aktywowali czy jak
rolmik
- Imię:: adam
no tpms w vw jest w 2 wersjach po czujnikach i po obrotach koła z czujników abs niestety mam te 2 wersje ale pojade na wymiane oleju to sie jeszcze dowiem dokładniej co i jak
Can You Be Faster ?
Colin McRae
Can You Be Faster ?
Colin McRae
- yox
... realy ?rolmik pisze:no tpms w vw jest w 2 wersjach po czujnikach i po obrotach koła z czujników abs
Lukaszn
- Imię:: Łukasz
Cześć, niestety uszkodziłem tylną lotkę-spojler (tą z trzecim Stop-em)
. Wiecie może jak ją zdemontować do prostowania, ewentualnie wymiany? A jeśli miałbym wymieniać to może jest wersja piano black lub inna delikatnie w kierunku „GTI”?
terex
- Auto:: Touran 2016 1,4 TSI DSG
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 6 razy
Panowie poszukuje takiej części i jego numeru katalogowego.Jest to coś ala pałąk chroniący głowę dziecka.
Lukaszn
- Imię:: Łukasz
Jest to część fotelika zintegrowanego ale w ASO (lub używane) powinno być dostępne, niestety nie znam numeruterex pisze:Panowie poszukuje takiej części i jego numeru katalogowego.Jest to coś ala pałąk chroniący głowę dziecka.
jak ASO zawoła kosmiczną kwote, to masz tuterex pisze:Panowie poszukuje takiej części i jego numeru katalogowego.Jest to coś ala pałąk chroniący głowę dziecka.
https://pl.aliexpress.com/item/Oryginal ... 2c375DUwfo
terex
- Imię:: Grzegorz
Panowie jeszcze jedno. Jakie warunki muszą być spełnione aby mieć gniazdo USB w podłokietniku? Mam composition media +android auto które dokladalem po zakupie i nie mam USB???????
