Strona 15 z 18
Re: Light assist
: czw lip 01, 2021 16:09
autor: radekrp90
Do tej pory myślałem że kalibracja ma większe znaczenie dla Lane Assist lub DLA niż dla zwykłego HBA.
Poza tym u mnie po zakodowaniu 02 (FLA/DLA) wyrzuca błąd, stąd pytanie jakie masz pozostałe sterownik i kodowania. Moduł 55 zapewne 5M0-F?
Re: Light assist
: czw lip 01, 2021 16:30
autor: cirek
Gdzieś mi przepadła wiadomość na priv od Ciebie.
Adres 55: Zasięg świateł (J745) Plik etykiet: 5M0-907-357-V3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Komponent: AFS-ECU H04 0111
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 030200104F000200
Re: Light assist
: czw lip 01, 2021 19:14
autor: radekrp90
Czegoś tu nie rozumiem - sterownik masz zakodowany pod DLA. Więc jakie masz wreszcie reflektory? Zwykłe BiXenon czy DLA, bo z Twojego opisu można było odnieść wrażenie, że zwykłe reflektory zezują na podstawie kamery ale Ty masz chyba normalne reflektory DLA?
Re: Light assist
: czw lip 01, 2021 19:27
autor: cirek
Bixenon skrętny. W 1T3 innych oprócz zwykłych nie montowano.
-- Cz lip 01, 2021 18:59 --
Za stare auto na DLA tak mi w ASO mówili.
Re: Light assist
: czw lip 01, 2021 20:54
autor: radekrp90
W Touranie 1T3:
- z kodem PR-8IM - reflektory AFS
- z kodem PR-8IP - reflektory AFS z DLA reflektory AFS z DLA
Może szły w późniejszych rocznikach 1T3, tego nie wiem.
Tak czy inaczej dziwi mnie kodowanie na DLA u Ciebie, i że to działa bez błedów.
Jeśli masz możliwość, podrzuć cały skan na PW ;)
Ja próbowałem u siebie różnych konfiguracji z AFS ale chyba sterowniki w lampach w B6 są zbyt upośledzone, bo nawet Superb ma "tryby jazdy".
Re: Light assist
: czw lip 01, 2021 21:32
autor: cirek
radekrp90 pisze:W Touranie 1T3:
No ale pokazuje reflektory dla Afryki. Mój Touran z października 2014. Może założyli DLA? Muszę to sprawdzić po VIN co to auto ma.
-- Cz lip 01, 2021 20:39 --
Znalazłem.
Produkcja 27.09.2014
Z wyposażenia po VIN ciekawe jest to podkreślone kod 8Q5
Czyżby miał DLA? :shock:
Jakoś nigdy nie miałem czasu żeby zagłębić się w opis kodów tego auta.
-- Cz lip 01, 2021 21:13 --
radekrp90 pisze:.
Jak się podepnę do auta.
Re: Light assist
: czw lip 01, 2021 22:19
autor: radekrp90
Nie to kod od regulacji wysokości reflektorów i tego że są skrętne.
Szukaj kodów 8IM lub 8IP. Ewentualnie, najprościej chyba numer lampy sprawdzić jaki jest i tyle.
Ja i tak kupię moduł 5M0_F, bo już dawno temu chciałem sprawdzić czy z tych modułów da się coś więcej wykrzesać.
Re: Light assist
: czw lip 01, 2021 22:24
autor: tberent
Nie no zart ?
Przy odpaleniu widać od razu czy jest zwykły afs czy dla.
Przesłona jest inna w lampach.
Wysłane z mojego SM-A217F przy użyciu Tapatalka
Re: Light assist
: czw lip 01, 2021 22:32
autor: szczyku
Nie koniecznie, mam dwa moduły i w jednym są zakodowane testy przesłon/soczewek góra/dół i prawo/ lewo. W drugim tylko góra/dół.
Re: Light assist
: czw lip 01, 2021 22:41
autor: tberent
Nie mówię o teście. Podjeżdżasz pod ścianę i widzisz odcięcie przesłona. Zwykle afs maja w poziomie odcięcie a te z DLA w pionie krechy dwie.
Re: Light assist
: pt lip 02, 2021 04:56
autor: cirek
radekrp90 pisze: Szukaj kodów 8IM lub 8IP. .
Znalazłem 8IP. Ten kod mówi tylko o tym że przysłony są.
-- Pt lip 02, 2021 03:57 --
tberent pisze:Nie mówię o teście. Podjeżdżasz pod ścianę i widzisz odcięcie przesłona. Zwykle afs maja w poziomie odcięcie a te z DLA w pionie krechy dwie.
Sprawdzę przy najbliższej okazji
-- Pt lip 02, 2021 03:59 --
radekrp90 pisze: Ewentualnie, najprościej chyba numer lampy sprawdzić jaki jest i tyle.
DLA jaki mają nr?
Re: Light assist
: pt lip 02, 2021 06:50
autor: radekrp90
Czyli masz seryjne DLA... numery lamp później wpisze w ten post.
Re: Light assist
: pt lip 02, 2021 08:32
autor: cirek
radekrp90 pisze:reflektory zezują na podstawie kamery
jakie warunki muszą być spełnione?
Re: Light assist
: pt lip 02, 2021 10:33
autor: radekrp90
Napisałem to na podstawie Twojego postu:
cirek pisze:odświeżę trochę
taka sytuacja:
noc, światła ustawione na AUTO, załączone A na desce, z naprzeciwka jedzie auto i zanim się minęliśmy prawy ksenon zaczął oświetlać pobocze i rów (idąc do tej pozycji najpierw w dół później w prawo) a lewy jakby jeszcze troszkę opadł w dół lekko poniżej pozycji świateł mijania. Kiedy minęliśmy się światła wróciły do właściwej pozycji. Wyglądało to podobnie do Dynamic Light Assist.
Tyle, że w Twoim wypadku to nie wyglądało jak DLA tylko to chyba zwyczajnie jest DLA. Nakręciłem się jak szczerbaty na suchary, że na nowszych modułach (które obsługują tzw tryby jazdy jak miejski, deszczowy, autostradowy) da się osiągnąć coś więcej.
Po ostatnich postach i co więcej kodach Twojego wyposażenia, wiem że się nie da.
Nadal nie rozumiem tylko co masz w aucie namieszane, że "odkryłeś" DLA dopiero teraz ;)
Re: Light assist
: pt lip 02, 2021 10:41
autor: cirek
sytuacja jaka opisałem nie występuje za każdym razem przy mijaniu się z autem z naprzeciwka. Dlatego pytam o warunki jakie muszą być spełnione.
Sam nie wiem co mam w aucie namieszane, to dziwne DLA mocno mnie zaskoczyło bo sądziłem że występuje tylko przy ledach.
Dochodzę do wniosku, że jaka kamera takie LA i DLA. Niby coś jest ale czy działa sprawnie i spełnia oczekiwania to inna sprawa.
