Manual: Door Warning Lights
Re: Manual: Door Warning Lights
... bezpieczniki sprawdziles ? :)
trix
Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
Post autor: trix »
tak bezpieczniki dobre, podnośnik szyby działa więc prąd jest
Witam w 1T3 w żadnej wersji nie ma klapek ostrzegawczych w drzwiach.
więc pozostaje Ci spróbować moda w wersji tak jak u mnie..
U mnie także jest wtyczka tył 18-pin
U ciebie tez na pewno tak jest.. twierdze ze pójdzie bez problemu...
tył (+) pin 14, masa (-) pin 9).
sprawdź dokładnie gdzie włożyłeś przewód +
bo pin 14 zaznaczony na foto jest w innym miejscu niż strzałka, dokładnie za zaznaczonym pinem.
Piny sa opisane w kostce i tym trzeba się kierować
A przód świeci? pin Przód (+) pin18, masa (-) pin19 :?:
W moim 1T3 podłączyłem chyba tak jak napisał jeżu i we wszystkich drzwiach lampki ostrzegawcze działają prawidłowo. Równolegle z lampkami ostrzegawczymi podłączyłem lampki podświetlenia przestrzeni pod drzwiami.
trix
Post autor: trix »
Jeżu dziękuję za rady dziś postaram się to sprawdzić.
Przednie lampki działają więc tu się nic nie zmieniło w 1T3
EDIT......
No więc popełniłem błąd przy podłączaniu tylnych lampek, sugerując się zdjęciem, a nie opisem.
Po wpięciu kabelka "+" w pin 14 lampka ożyła :brawa:
Mefju
Auto:: OCTAVIA III CKFC
Otrzymał podziękowań: 57 razy
Post autor: Mefju »
jak ma się podłączenie lampek do auta przed 2006 r ? niestety w moim Touranie podświetlenia nie mam, a miejsca w które trzeba się wpiąć z tyłu wg manuala są zajęte.
Skoda Octavia III 2.0 TDI CKFC 2013
VW Golf V 1.9 TDI BXE 2008 Obrazek
kervan01
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC 2005r
Imię:: Radek
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: kervan01 »
w autach przed 2006
przód
pin 1 +
pin 2 -
tył
pin 9 -
a zasilanie + ze słupka B (kostka 28-pinowa) pin 9
Barder
Auto:: 1T1 1,9 TDI 2005
Imię:: Krzysztof
Post autor: Barder »
Mam Tourana 2005 r. Przód zrobiłem i dziala ale tyl nie chce ruszyć. W module komfortu odhaczyłem
lampki tylne ale na pinie 9 na słupku nie ma +. Z tyłu mam korby. Proszę o podpowiedz.
kervan01
Imię:: Radek
A jak sprawdzałeś ten + miernikiem czy podłączyłeś lampki?
biz0n pisze:No dobra sprawę tylnych lampek definitywnie rozwiązałem :)
Wszytko tak jak pisał jeżu w manualu tz kodowanie drzwi +64 i dodatkowo w moim przypadku kodowanie 46/12/0, nie działało "co jest oczywistą oczywistością :mrgreen: " dlatego że mierzyłem to bez obciążenia, jak się podepnie pod te piny lampkę to działa :D.
Barder
Imię:: Krzysztof
sprawdzilem ten + kontrolką z żaróweczką 12V.
kervan01
Imię:: Radek
A mikrostyk w zamku działa prawidłowo? Daje informacje o otwarciu drzwi?
Możesz też spróbować podłączyć tak jak jest tu opisane
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 79&start=0
Wysłane z Z3C
Matys
Auto:: 1T3 1.6 TDI, DSG 2011
Podziękował: 12 razy
Post autor: Matys »
Tak nie może podłączyć ponieważ ma z tylu szyby na korby.... nie ma sterownika, czyli nie ma +.
Widzę ze problem jest w tym ze mimo zahaczenia w sterowniku komfortu tylnych lampek (46/12/0) na niebieskim kabelku, na słupku tylnym, pin 9 nie pojawia się +.... ciekawa sprawa? Czy ktoś wie czy na ten pin kabel leci bezpośrednio z komfortu czy przez jakiś bezpiecznik lub przekaźnik???
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Matys pisze:Tak nie może podłączyć ponieważ ma z tylu szyby na korby.... nie ma sterownika, czyli nie ma +.
szkoda czasu. nie zadziała.
Matys
Post autor: Matys »
Zadziała, sprawdziłem to.
Jeżeli sprawdzasz kontrolka z żarówką (koniecznie) musisz mieć pewna masę i sygnał + pojawia się tylko raz na jedno otwarcie drzwi, jeżeli odpuścisz i przyłożysz ponownie nie będzie tam już +, znowu musisz zamknąć drzwi i je otworzyć aby tam był +. Sprawdzaj mając kontrolkę włożoną w pin i podłączona do masy, wtedy zadziała.
Barder
Imię:: Krzysztof
Wielki dzięki. Wszystko działa . Jest tak jak opisał Matys
