Jarry
Jarry, pamiętaj o mnie. W piątek zadzwonię, żeby się umówić po odbiór tego, co podałem w mailu.
Robertaku
Auto:: Touran 1.9 AVQ, 2003
Imię:: Robert
Post autor: Robertaku »
Witam Jerry.
Jak sie można z Tobą umówić co do części i płatności. Poproszę jakiś numer telefonu.
Dzięki.
Mam jeszcze jedno pytanie czy dogrzewacz popbiera odczyt temperatury z czujnika temperatury zewnętrznej i gdzie on jest, bo jak juz to złozymy to chciałbym jakoś sprawdzic czy dogrzewacz odpali, tylko jak temp. jeszcze podskoczy to będzie lipa.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
Robertaku pisze: Jak sie można z Tobą umówić co do części i płatności. Poproszę jakiś numer telefonu.
kolego minimum wysiłku proszę... masz wszystko podane na tacy...
Robertaku pisze:czy dogrzewacz popbiera odczyt temperatury z czujnika temperatury zewnętrznej i gdzie on jest, bo jak juz to złozymy to chciałbym jakoś sprawdzic czy dogrzewacz odpali, tylko jak temp. jeszcze podskoczy to będzie lipa.
zależy o jaki czujnik Ci chodzi... ten o którym pisałeś kilka postów wcześniej to jest wewnątrz dogrzewacza ( ten co Ci pokazywał 220 stopni ), sterownik dogrzewacza korzysta jeszcze z czujnika temp. zewnętrznej żeby wogóle włączyc dogrzewacz... bodajże od + 5 stopni w dół to sie dzieje...
.... i procedure do uruchomienia przy wyzszej temperaturze masz w manualu jarry'ego o rozbudowie webasto.
wmanualu
W manualu Jarry-ego jest chyba od 4 st. C w dół
Czujnik temperatury jest wpięty w przedni zderzak w jego dolnej części (dokładce) po stronie kierowcy przed kratką halogenów (wlot powietrza na chłodnicę).
Numer do niego znajdziesz pod jego avatarem (słoneczkiem) z adnotacją dzwonić po 10.
Robertaku pisze:Jak sie można z Tobą umówić co do części i płatności. Poproszę jakiś numer telefonu.
pod "słoneczkiem" jak już niko02 napisał
Robertaku pisze:Mam jeszcze jedno pytanie czy dogrzewacz popbiera odczyt temperatury z czujnika temperatury zewnętrznej i gdzie on jest
w zderzaku z przodu, nisko i troszkę bliżej strony kierowcy, na pewno go zobaczysz bez problemu
Tylko ten czujnik nie odpowiada za temperaturę podawaną do webasto ;) To jest czujnik od temp. do licznika,a webasto albo ma swój,albo korzysta z innego,bo nawet wczoraj patrzyłem przez przypadek i na licznikach było 6st,a w webasto było 5 i właczył się dogrzewacz..
Dodi
Post autor: Dodi »
Muti pisze:Tylko ten czujnik nie odpowiada za temperaturę podawaną do webasto ;) To jest czujnik od temp. do licznika,a webasto albo ma swój,albo korzysta z innego,bo nawet wczoraj patrzyłem przez przypadek i na licznikach było 6st,a w webasto było 5 i właczył się dogrzewacz..
myślę, że korzysta z tego samego czujnika tylko info na licznik może iść szybciej niz do webasto... miałem kiedyś taką samą sytuację w passacie, na zegarach miałem temp. 5 stopni a na climatronicu miałem jeszcze 4 stopnie a wiem na 100%, że oba systemy korzystają z tego samego czujnika temp. zewnetrznej...
Dodi, dziwne to by było,bo sygnał to sygnał,a tym bardziej,że te czujniki podaja z dokładnością do 0,5st,a tu była roznica całego stopnia..
Muti wypnij czujnik i zobacz co ci pokażą odczyty, obstawiam dulary przeciwko orzeszkom że to jednak z niego cały system robi odczyt temperatury, czyli Webasto również
jarry, będę miał chwilę...sprawdze :>
Dodi
Post autor: Dodi »
jeszcze zobacz jak długo utrzymuje się taka róznica...
jarry pisze:
Nawet nad "słoneczkiem" :)
Wiem, bo często korzystam, jeszcze trochę i Jarry nazwie mnie natrętem ;)
Jazło
Post autor: Jazło »
Może ma ktoś z kolegów na zbyciu pin potrzebny do zamontowania w kostce webasto służący do sterowania za pomocą telestart nr chyba 000979019E. Byłbym zainteresowany.
Robertaku
Imię:: Robert
Części zamówione u Jerrego. Jak tylko dostanę będziemy składać to wszystko i wtedy zobaczymy. Odezwę sie jak już będzie poskładane.
