JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
mikel24081,
Przy tym przebiegu szału dopalaniem nie zrobisz, ale próbować zawsze możesz. Posprawdzaj czujniki i jak są sprawne to dopalaj.
mikel24081
Auto:: Touran BMM 2006
Imię:: Michi
Post autor: mikel24081 »
JacaTouran, No tak ale żeby sprawdzić czujnik, choćby ten różnicowy to mogę go sprawdzić tylko podmieniając na nowy, lub inny dobry... Chyba że istnieje jeszcze jakaś inna nieznana mi metoda?
aki
Auto:: VW/AUDI
Otrzymał podziękowań: 40 razy
Post autor: aki »
raczej tylko wymiana wchodzi w grę na nowy lub używany działający.
tomasino74
Auto:: Touran 2.0 BMM 2007
Post autor: tomasino74 »
kazan13 pisze:
aki pisze: 99g i śmigają bez problemu z DPF
Tomasino74 ma chyba 99 % zapchania i hula :>
Zapchania mam 11% i 95g popiołu. Ciekawy jestem jakie wyniki bedę miał w najbliższy piątek po trasie wczasowej prawie 4kkm.
JacaTouran
Oby wynikiem nie była usmazona sprężarka ;-). A tak by the way... Po co męczyć auto tym kolkiem w wydechu? Potem są tylko nie potrzebne wydatki. Moje zdanie na ten temat jest proste... Jak auto ma blisko 200kkm i jak zaczynają się cuda z dpf to albo go wywalić, albo wymienić. Dopalanie doprowadza do ogromnych temperatur co dla silnika dobrym nie jest, tym bardziej jak już mamy objawy częstego dymienia czy trybu awaryjnego.
Pozdrawiam.
mikel24081
Imię:: Michi
JacaTouran, No tak, wyrwać chwasta, ale czy będąc w Niemczech przejdzie mi TÜV czy podziękują...? Jak to jest bo nie miałem jeszcze okazji być tutaj na przeglądzie, ale pewnie niebawem bede musiał... Podaj koszty wyrywki, czy w soboty pracujecie i czy auto później pozytywnie przejdzie mi przeglad ?
JacaTouran
mikel24081, Napisałem Ci na PW
mikel24081
Imię:: Michi
Wymieniłem sensor różnicy ciśnienia DPF na nówkę i póki co jest OK.! Błędy zniknęły! Oby na dłuuuugo. Dzięki za pomoc.
wachu
Auto:: 2.0tdi dSG '12
Otrzymał podziękowań: 38 razy
Post autor: wachu »
a ja nie mam żadnych błędów, stopień zapełnienie różnie 20-40% zalezy kiedy sprawdzam, natomiast węgiel 90g...
czy ten korek może powodować gorsze osiągi - nie da się przekroczyć 200km/h - próbowałem ostatnio w Niemczech, a wg instrukcjo powinien pójść znacznie więcej
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
wachu pisze:nie da się przekroczyć 200km/h - próbowałem ostatnio w Niemczech, a wg instrukcjo powinien pójść znacznie więcej
licznikowe 230 km/h nie powinno robic problemu w 170 KM...
wachu
Post autor: wachu »
czyli trzeba go wydłubać ;)
Dodi
Post autor: Dodi »
mówiłem tu o swoim pasku, ale myślę że touran tez bedzie miał tak samo bo waga podobna, jedynie opory powietrza ma wieksze...
wachu pisze:czyli trzeba go wydłubać ;)
jak masz juz takie zapełnienie to ja bym wydłubał...
wachu
Post autor: wachu »
wg instrukcji jest chyba 212km/h w Touranie, czyli licznikowo pewnie 220 minimum
JacaTouran musi mieć jakis system ratalny ;) bo nie wyrobię teraz...
JacaTouran
Zapełnienie dawno przekroczone, wydłubanie wg. mnie wskazane.
Zadzwoń damy rabat dla forumowicza i nie będzie tragedii :piwo:
Marco_Polo
Post autor: Marco_Polo »
Wachu mi bez DPF poszedł na autostradzie oczywiście w Niemczech :) 220km/h i był jeszcze zapas więc myślę, że spokojnie 230km/h jest realne. Oprócz tego bez DPF wzrosła mi moc o 6KM :)
Może i mało ale zawsze coś, według ostatnich pomiarów z nowymi pompkami ponad 186KM i ponad 402Nm:)
