Posty: 5614 Rejestracja: pn kwie 25, 2011 16:07
Otrzymał podziękowań: 679 razy
Post
autor: jeżu » ndz lip 28, 2013 16:07
gabi10 , W każdym dobrym sklepie motoryzacyjnym a jak nie daj znać co potrzebujesz konkretnie i Ci wyslę
adas110780
Posty: 105 Rejestracja: pn maja 27, 2013 00:08
Auto:: 1.9tdi, BKC, 2004
Podziękował: 12 razy
Post
autor: adas110780 » pn lip 29, 2013 10:40
Jezu, a czy u mnie jest możliwe, że mam tłoczek 38mm czy wszystkie Tourany mają takie same? Tarcze z tyłu mam 256mm
Post
autor: jeżu » pn lip 29, 2013 11:45
adas110780 , Z tego co się orientuję nie było #38mm w Touranie w tylnych hamulcach.
adas110780
Post
autor: adas110780 » pn lip 29, 2013 12:36
To dziwne, u mnie wydaję się być 38mm ale nie mierzyłem tego suwmiarką, pytam bo są dostępne dwa rodzaje, np. w Intercars 38 i 41.
A tak z innej beczki: czy dostanę taką część w serwisie "zasuwa zamykająca 1T086746871N"?
Jest to takie kółko zamykające schowek trójkąta, a może Ty możesz załatwić?
Post
autor: jeżu » pn lip 29, 2013 18:33
adas110780 , W katalogu IC jest chyba bład... Najlepiej po vinie sprawdzić.... jaki masz PR hamulców....
To kółeczko to ASO
adas110780
Post
autor: adas110780 » pn lip 29, 2013 19:43
Wybacz
jeżu , ale co to "PR hamulcow"?
w razie czego: WVGZZZ1TZ5W029008
Post
autor: jeżu » pn lip 29, 2013 23:33
[quote="adas110780"][/quote]
Potwierdzam "moja teorię" jeśli chodzi o Twoje hamulce...
#41 tył czyli to samo C41HR-A co ma gabi10 (przód także to samo)
adas110780
Post
autor: adas110780 » pn lip 29, 2013 23:53
Ok, a powiedz mi jeszcze jak to jest z tylnymi tarczami. Ja mam 256mmm. Czy to normalne, bo czytałem, że powinny być większe... gdzie tu prawda?
Post
autor: jeżu » wt lip 30, 2013 09:22
adas110780 , Ja mam takie same (jak i większość klubowiczów) i wszystko jest w porządku....
adas110780
Post
autor: adas110780 » wt lip 30, 2013 12:04
No to się uspokoiłem, bo w domu czeka komplet do wymiany, a na stronie sklepu podawało mi według vinu inny rozmiar, ale jak zawsze trzeba wyjść i zmierzyć, potem zapytać i luzik
NC
Posty: 14 Rejestracja: czw lip 11, 2013 09:06
Post
autor: NC » pt sie 16, 2013 11:40
Czy do tarcz ATE Power Disc musza byc klocki ceramiczne czy wystarcza zwykle od ATE ?
Jak bedzie wtedy z zywotnoscia klockow przy takich tarczach?
Posty: 4415 Rejestracja: pt maja 27, 2011 18:43
Otrzymał podziękowań: 223 razy
Post
autor: Cesarz » pt sie 16, 2013 11:53
NC pisze: Czy do tarcz ATE Power Disc musza byc klocki ceramiczne czy wystarcza zwykle od ATE
Wystarczą, ja jeżdżę na takim zestawie. A co do żywotności... nie wiem. Mam i jeżdżę aż się skończą
[ Dodano : Pią Sie 16, 2013 11:56 ]
widze ze brat raczej ciężkiej nogi nie ma...
Posty: 892 Rejestracja: czw mar 03, 2011 22:06
Otrzymał podziękowań: 101 razy
Post
autor: andrz3j » pt sie 16, 2013 19:19
marynarz75 pisze:
Poprzednim autem jeździł ostro a teraz delikatnie ok. 100 km/h spalanie ma b.niskie.
Ma zapowiedziane, że ma tak jeździć bo za 5 lat od niego odkupie
Jego Touran wtedy będzie miał z 50 000 km..
fiedorf
Posty: 50 Rejestracja: ndz wrz 02, 2012 00:06
Otrzymał podziękowań: 4 razy
Post
autor: fiedorf » czw wrz 05, 2013 22:33
Witam szykuje się w Turasie wymiana klocków przód-tył więc zapytanie mam zastanawiam się nad ate lub tekstarem co lepsze?
1 które mniej pylą?
2 jak wygląda zcieralność
3 i które waszym zdaniem lepsze? bo w cenie nie ma różnicy..
Posty: 5031 Rejestracja: pt cze 10, 2011 10:21
Otrzymał podziękowań: 365 razy
Post
autor: Muti » czw wrz 05, 2013 22:35
fiedorf , bierz ATE.Takie idą na pierwszy montaż do Tourana zazwyczaj. Miałem TRW,to kicha..Teraz ate i zero problemów..Przejechane 40tyś,a zużycia praktycznie nie ma
