Strona 17 z 18
Re: Light assist
: ndz kwie 24, 2022 16:17
autor: JEDARO
ShadoV pisze:Witam.
Chciał bym odgrzebać temat.
Zamontowałem u siebie kamerę 3Q0 udało się skalibrować ale za żadne skarby nie chce działać Light Assist.
W BCM 1K0 z końcówką AD wszystko zakodowane, w kamerze też. Manetki mam 1K0. Może to być powodem że nie działa to?
a nie zapomniałeś o czymś ?? odwiedzić najpierw innego działu...
Re: Light assist
: ndz kwie 24, 2022 16:29
autor: szczyku
ShadoV pisze:Witam.
Ja mam 5Q0 i do dzisiaj nie ma lightasisst, a latam już z nią 2 lata.
Re: Light assist
: ndz kwie 24, 2022 18:50
autor: spacewalker
szczyku pisze:Ja mam 5Q0 i do dzisiaj nie ma lightasisst, a latam już z nią 2 lata.
Oj oj.....
Na forum sharana nie dali rady pomóc?
Re: Light assist
: ndz kwie 24, 2022 18:59
autor: szczyku
Panie, po magikach w lubuskim jeździłem i każdy rozkłada ręce.
Jest problem i lightasisst, czyli praca drogowych w automacie i z inteligentnymi światłami, czyli wycinanie auta jadące z przodu (jak jadę na drogowych).
Re: Light assist
: ndz kwie 24, 2022 19:54
autor: ShadoV
JEDARO pisze:ShadoV pisze:Witam.
Można wiedzieć jakiego?
Re: Light assist
: ndz kwie 24, 2022 20:11
autor: cirek
ShadoV pisze:JEDARO pisze:ShadoV pisze:Witam.
Powitalnia
Re: Light assist
: pn kwie 25, 2022 06:19
autor: ShadoV
Już napisałem. Sorry.
A wiesz może coś w mojej sprawie czy to wina modułu kiery 1K0 czy BCM? BCM widzi asystenta świateł bo gdy źle zakoduje kamerę to znaczy wyłącze go to w BCM pojawia się błąd że nie ma z nim komunikacji. Reszta działa prawidłowo...
Re: Light assist
: pn kwie 25, 2022 09:09
autor: yox
... manetka musi byc z tzw. "momentary switch"
Re: Light assist
: pn kwie 25, 2022 10:08
autor: ShadoV
yox pisze:... manetka musi byc z tzw. "momentary switch"
Mam manetkę 1K0 przerobioną na Momentary Switch i działa prawidłowo. W BCM zakodowany asystent światła i manetka.
W kamerze też wszystko zakodowane. Ale przy włączeniu długich włączają się długie a nie automat i teraz nie wiem czy problem leży po stronie BCM że AN ma problem z tym asystentem czy po stronie manetek i sterownika kierownicy żeby musiał być wymieniony na 5K0 oraz zakodowane w nim Momentary Switch...
Re: Light assist
: pn kwie 25, 2022 16:00
autor: yox
... ktos tam na tym waszym gównianym forum G6, chyba uruchomił na 1k0... coś mi swita
... na 5K0... działa bez problemu
... może byc tak,ze BCM nie obsługuje, możesz takze spróbowac "reset" bcm-a (kodowanie 0000000000000000000000000)
Re: Light assist
: pn kwie 25, 2022 16:50
autor: ShadoV
yox pisze:... ktos tam na tym waszym gównianym forum G6, chyba uruchomił na 1k0... coś mi swita
Właśnie nie mogłem tam nic znaleźć na ten temat. Spróbuje zresetować BCM. Ale dziwne żeby BCM nie obsługiwał bo jak wykodowałem light assist z kamery to w bcm wyskoczył błąd że brak komunikacji z light assist. Twierdzisz że prawdopodobnie to wina manetek?
Re: Light assist
: pn kwie 25, 2022 16:59
autor: spacewalker
Moj kolega ma w Octavii z BCM ale 1K0 kole kierownicy.
To dziala z tego co wiem z BCM sw 05 lub 06**
Czy mozliwe ze tylko 06**
Re: Light assist
: pn kwie 25, 2022 17:41
autor: ShadoV
spacewalker pisze:Moj kolega ma w Octavii z BCM ale 1K0 kole kierownicy.
W tym moim BCM z końcówką AN jest SW 779...
Re: Light assist
: pn kwie 25, 2022 17:46
autor: yox
ShadoV pisze:Twierdzisz że prawdopodobnie to wina manetek?
... ja niczego nic twierdze ale widzisz, jak napisał @spacewalker na 1k0... (kiera) działa
... najważniejszym punktem tej układanki jest BCM (nie wszystkie to obsługują)
... mogę tylko napisać z autopsji, ze na BCM:
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component: BCM PQ35 M 021 0068
oraz kamerze 3QO... działa i jak widzisz moje sw jest 06...
... z tym że ja mam moduł kiery 5Q0... ale j.w
ShadoV pisze:W tym moim BCM z końcówką AN jest SW 779...
... to jeszcze nie jest wyznacznik, pamietam że ludzie robili downgrade BCM, aby HB działał ale to daaawno temu było
Re: Light assist
: pn kwie 25, 2022 18:10
autor: ShadoV
Taki błąd mi się wyświetlał w BCM jak wykodowałem Light Assist z kamery. To chyba BCM obsługuje.
Spróbuje go fleshować do starszej wersji.
Znajomy mi powiedział że prawdopodobnie problem leży w module 1K0 bo nie da się w nim zakodować Momentary Switch.
