Wszystko o i do Discover Media, Composition Media
Re: Wszystko o i do Discover Media, Composition Media
a dzis się udało aktywować CarNet na radiu z Ochoną komponentów ,
i da się to zrobic na radio z paczem, czy nie dopisanym do auta. Na razie tylko korki na mapie ale to i tak duzo
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
Dziś z ciekawości zarejestrowałem DM a stronie CarNet Vw. Dostałem kod rejestracyjny, który jest ważny 14 dni. Czyli samochód z którego pochodzi to radio miał wykupioną usługę ale nie była aktywowana? Co można teraz zrobić? Potrzebny jest odpowiedni telefon jak do ML? Odpowiednia apka? Napisze ktoś w miarę jasno jak dla laika co można próbować zrobić?
Pozdrawiam.
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
spacewalker pisze:a dzis się udało aktywować CarNet na radiu z Ochoną komponentów ,
to kwestia czasu, aż da się uaktywnić resztę i będzie można inwestować w stały modem do radia ;)
miki55 pisze:Co można teraz zrobić?
... zachowac na pamiatke :D
... nic nie zrobisz, już dawno było badane, VIN auta z którego pochodzi radio można znaleśc w DM i na jego podstawie zarejestrowac sie na CarNet ale mimo otrzymania kodu i wbicia go w DM usługi nie aktywujesz online ;)
Yox, ty masz swoje zpaczowane, czy z filtrem ?
spacewalker pisze:Yox, ty masz swoje zpaczowane, czy z filtrem ?
... z filtrem, to pierwsze wypusty ;)
yox pisze:
spoko, VIN nie ma znaczenia, a jedynie PLN do wydania, dam Ci znac
-- 29 kwi 2020, o 19:01 --
radio nigdy nie mające carnetu ....
po mału idzie online ;)
mettenos
Auto:: 5N2 2.0 TDI CUWA 2016'
Imię:: Karol
Post autor: mettenos »
Dzięki temu forum :ok: mam nowe funkcje w swoim DM, obsługę głosową w PL i takie tam inne :brawa:
szczyku
Czy w DM jest wyjście sygnału REM do wzmacniacza? Jeśli nie, to czy któryś z instniejacych sygnałów można wykorzystać jako REM? Potrzebuję +12V, dla konwertera RCA i wzmacniacza.
pab567
Auto:: Superb Kombi 3.6
Otrzymał podziękowań: 78 razy
Post autor: pab567 »
Albo brać 12V po stacyjce np. z bezpieczników albo masz +5V na wyjściu z radia które normalnie służy do zasilania USB i jest dostępne wtedy gdy radio jest włączone.
mettenos
Imię:: Karol
Nie mogę się uporać z błędami w 5F w Discover Media po zmianie oprogramowania, wykodowałem wszystkie opcje po kolei których PQ35 nie obsługuje a błędy nadal są.
Kod: Zaznacz cały
Niedziela,17,Maj,2020,11:02:45:00006
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows XP x86
Wersja VCDS: AKP 18.2.1.0
Wersja danych: 20180430 DS287.0
http://www.vcds.pl
                Adres 5F: Elektr.informacji       Plik etykiet: 5G0-035-MIB-STD2.clb
Oznaczenie elementu: 5C0 035 680 B    HW: 5C0 035 680 B
  Komponent i/lub wersja: MU-S-N-ER     H22 0252
           Kodowanie: 02730601FF00000011110001000808001F01008400200100CF
           Kod serwisu: WSC 00567 048 00001
              Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022 (VW36)
                       ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW36.rod
                      VCID: 204F56823BC3E54401-8074
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
1555 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania
          B201A 00 [009] - -
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie
przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 40
                    Przebieg: 143386 km
                    Data: 2047.14.20
                    Czas: 10:33:08
                    Napięcie zacisku 30: 12.0 V
                    Status_Software_Version_Management-module_name:
7194 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
          U1111 00 [009] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 143386 km
                    Data: 2047.14.20
                    Czas: 10:33:11
                    BAP-BAP_Function_ID: 02
7201 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
          U1111 00 [009] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 143386 km
                    Data: 2047.14.20
                    Czas: 10:33:11
7223 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
          U1111 00 [009] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 143386 km
                    Data: 2047.14.20
                    Czas: 10:33:11
Adres 5F: błędy skasowane
Software version robi sie przez adaptacje.
A reszta błędów by poprawnie zinterpretowac to vcds do aktualizacji .
mettenos
Imię:: Karol
Dzięki. Mam chińskiego klona i nie wiem czy to cuś da się aktualizować, pewnie da ale nie ma komu
spacewalker pisze:A reszta błędów by poprawnie zinterpretowac to vcds do aktualizacji .
... albo ODIS ;)
... co do błedu oprogramowania to:
- 5F Adaptacje : IDE02502-Potwierdzenie zmiany konstrukcji,CB 40 ,2 (fajne tłumaczenie ;) )
- odpalasz kalkulator windows, tryb programisty (hex)
- wpisujesz wartośc w kalkulatorze, która masz, w tym wypadku: CB40 Xor C9D2 = AABB
- nową wartość wpisujesz w odp. pole czyli np. AA (SPACJA) BB
- "ZAPISZ"
... co do reszty błędów to wszystkich się nie pozbędziesz ;) (patchowanie) ale w niczym to ie przeszkadza ;)
... jak pisałem możesz sprawdzic w ODIS, co oznaczają ;)
Bamber
Auto:: Touran 2010 2,0 TDI
Post autor: Bamber »
Ciekawe czy DM obsługują ładowanie indukcyjne,kodowanie przyjmuje,w kanale adaptacji-potwierdzenie zmiana konstrukcji nie przyjmuje.
