Podepnę się troszkę pod temat. Mój touran ostatnio przy minusowych temperaturach bardzo wolno łapie temperaturę 90 stopni zajmuje mu to gdzieś 10-15 kilometrów. temperatury w okolicach -2 do -5
nie wydaje sie wam że to troszkę długo się nagrzewa oczywiście chodzi o jazdę na trasie.
podłączałem kabelek i na dogrzewaczu zero błędów itp wiec raczej działa a mimo to długo się nagrzewa.
Wnioskować ze na 99% termostat
MOJE AUTO ---> viewtopic.php?f=9&p=301997#p301997 ---> Najnowsza aktualizacja profilu 06.05.2021 zapraszam do oglądania
łaaa pomocy hehe dziś na Podlasiu -13 samochód po 8km złapał 90 stopni bez ogrzewania... chyba trzeba jechać gdzieś do sklepu po karton profilaktycznie
Dzisiaj wraz z kolegą podłączyliśmy się pod jego furmankę wypluło takie oto błędy na dogrzewaczu:
Monday,20,January,2014,17:44:52:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Control Module Part Number: 1K0 815 071 H
Component and/or Version: Zuheizer 031 1312
Software Coding: 0000011
VCID: 2A511C7185E4089
3 Faults Found:
Zeby nie tworzyc nowego watku zapytam tu.
Jak juz pisalem w kilku miejscach mam wymieniony dogrzewacz na ogrzewanie postojowe. Poki co nie mam jeszcze klimatronika z webasto i ciekawy jestem czy to jak sie u mnie zachowuje temperatura jest normalne.
Mianowicie.
Odpalam webasto (ja poki co tylko programuje z zegarow ale nie wazne jak), dziala powiedzmy 30 min, przychodze do auta, temperatura na blacie ladnie 90 stopni. Odpalam samochod, wlaczaja sie nawiewy i po paru chwilach temperatura spada do ok 70 stopni - zakladam, ze otwiera sie termostat i dopiero po tym auto nagrzewa sie spowrotem do 90 stopni. Czy to jest normale zachowanie czy nagrzewanie samym webastem powinno tez otworzyc termostat, czy moze tak sie bedzie dopiero auto zachowywac jak doloze klimatronik z webasto?
