Strona 17 z 25
Re: wolno się grzeje
: sob sty 18, 2014 15:39
autor: bartek0-01
Podepnę się troszkę pod temat. Mój touran ostatnio przy minusowych temperaturach bardzo wolno łapie temperaturę 90 stopni zajmuje mu to gdzieś 10-15 kilometrów. temperatury w okolicach -2 do -5
nie wydaje sie wam że to troszkę długo się nagrzewa oczywiście chodzi o jazdę na trasie.
podłączałem kabelek i na dogrzewaczu zero błędów itp wiec raczej działa a mimo to długo się nagrzewa.
Wnioskować ze na 99% termostat
: sob sty 18, 2014 15:40
autor: Muti
Tak
Wysłane przez Tapatalk z mojego S4.
: sob sty 18, 2014 15:44
autor: bartek0-01
No to będzie trzeba wymienić i zobaczyć czy się poprawi
Dzieki Muti
: ndz sty 19, 2014 07:50
autor: grzegomir
łaaa pomocy hehe dziś na Podlasiu -13 samochód po 8km złapał 90 stopni bez ogrzewania... chyba trzeba jechać gdzieś do sklepu po karton profilaktycznie
: pn sty 20, 2014 21:20
autor: Damian15
Dzisiaj wraz z kolegą podłączyliśmy się pod jego furmankę wypluło takie oto błędy na dogrzewaczu:
Monday,20,January,2014,17:44:52:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Control Module Part Number: 1K0 815 071 H
Component and/or Version: Zuheizer 031 1312
Software Coding: 0000011
VCID: 2A511C7185E4089
3 Faults Found:
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 11
Reset counter: 201
Mileage: 162405 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:17:33
Start
Temperature: 67.0°C
Temperature: 63.0°C
01489 - Over-Temp Sensor (G189)
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 204
Mileage: 162480 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:13:41
Start
Temperature: 87.0°C
Temperature: 55.0°C
02251 - Heater Unit Locked
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 204
Mileage: 162480 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:13:41
Błędów nie mogłem wykasować próbowałem kilka razy i nic...
: pn sty 20, 2014 21:27
autor: jarry
: wt sty 21, 2014 11:21
autor: lelo
Zeby nie tworzyc nowego watku zapytam tu.
Jak juz pisalem w kilku miejscach mam wymieniony dogrzewacz na ogrzewanie postojowe. Poki co nie mam jeszcze klimatronika z webasto i ciekawy jestem czy to jak sie u mnie zachowuje temperatura jest normalne.
Mianowicie.
Odpalam webasto (ja poki co tylko programuje z zegarow ale nie wazne jak), dziala powiedzmy 30 min, przychodze do auta, temperatura na blacie ladnie 90 stopni. Odpalam samochod, wlaczaja sie nawiewy i po paru chwilach temperatura spada do ok 70 stopni - zakladam, ze otwiera sie termostat i dopiero po tym auto nagrzewa sie spowrotem do 90 stopni. Czy to jest normale zachowanie czy nagrzewanie samym webastem powinno tez otworzyc termostat, czy moze tak sie bedzie dopiero auto zachowywac jak doloze klimatronik z webasto?
Mam nadzieje, ze za bardzo nie zamotalem.
Dzieki.
: wt sty 21, 2014 11:30
autor: Muti
To jest normalne. Płyn zaczyna szybciej krążyć przez pompę silnika i dociera w dalsze miejsca szybciej i dlatego się ochładza.
: wt sty 21, 2014 11:32
autor: lelo
Czyli climatronic z webasto nic tu nie zmieni...
Dzieki za szybka odpowiedz.
Pzdr.
: wt sty 21, 2014 12:18
autor: niko02
lelo pisze:Czyli climatronic z webasto nic tu nie zmieni...
Niee
To co opisałeś jest normalne.
: wt sty 21, 2014 18:13
autor: grzegomir
no i co z tymi błędami?? bo to z mojego popaprańca ktoś pomoże??
Re: Odp: wolno się grzeje
: wt sty 21, 2014 23:31
autor: marek1629
Przejrzales temat Jarry-ego?
: śr sty 22, 2014 17:19
autor: grzegomir
cały?? trochę poczytałem ale dla mnie to magia to rozkodować będę miał więcej czasu to będę czytał czyli jutro
ale jak ktos chce może pomóc hihi
: śr sty 22, 2014 22:06
autor: Damian15
Będziesz miał więcej czasu to podjedziesz skasuje się błędy na dogrzewaczu powinien ruszyć
: śr sty 22, 2014 22:36
autor: marek1629
Spróbujcie po skasowaniu błędów wypalić go manualnie
