Telefon w touranie...
yocker
Auto:: 1.9tdi DSG
Imię:: WOJTEK
Re: Telefon w touranie...
Post autor: yocker »
oto sterowniki które prubowałem
1K8035730
1K8035730D
3C0035729E
7H0035730A
3C8035730A TEN JAKO JEDYNY SPOWODOWAŁ ŻE NA NAVI WYŚWIETLIŁO MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA SOS PAROWAĆ PRÓBOWAŁEM VCDS NAWET NAWIĄZAŁEM JEDO POŁĄCZNIE ALE PO NIM JUŻ WOGULE NIE WIDZIAŁ TELEFONU
yocker
Auto:: 1.9tdi DSG
Imię:: WOJTEK
Witam ponownie
I jak panowie pomoże ktoś z tym bluetootem czy nie ogarneliście jeszcze tego tematu do końca ?
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Post autor: Rafalgd1 »
Panowie ,
może od poczatku :)
w moim Turku orgi. nie było zadnego zestawu tel wiec zamaożyło mi się zamontowac takie cudo , Auto wyposarzone w kierownice mulki oraz RNS 510 od Naszego kolegi z forum kupiłem taki modół 3C0 035 729 G dodatkowo zakupiłem na allegro kabel http://allegro.pl/kabel-bluetooth-audi- ... 80902.html i mikrofon MIKROFON BLUETOOTH 3C0035711A po zmontowaniu wypluło mi takie błedy
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Control Module Part Number: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Component and/or Version: Telefon 7609
Software Coding: 0016043
Work Shop Code: WSC 66565 000 00000
VCID: 2757E54596F6351
3 Faults Found:
01530 - Radio Mute Switch
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 209
Mileage: 183451 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:34:18
02791 - Telephone Baseplate (R126)
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 209
Mileage: 183451 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:34:18
01524 - Antenna for Telephone
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 209
Mileage: 183451 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:34:18
postanowiłem sprawdzic jeszcze raz zamontowana instalacje i nadal jest to samo :( ciekawi mnie dlaczego wyrzyca błędy aneny i uchtytu telefonu czy muszę te rzeczy do tego zestawu domontować czy raczej dobrze zakodować ?
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
bonusrpk
Auto:: touran ,2.0 ,2006
Uchwyt do telefonu , zestaw głośnomówiący .
Post autor: bonusrpk »
Witam . Mam do was prośbe -pytanie , kupiłem Tourana i jest zestaw głośno mówiący albo po prostu uchwyt na telefon . Chciałbym włożyć tam swój telefon ale jak wiadomo wejście nie bedzie pasować . Gdyż to pasowało do modelu telefonu Simens e39 czy coś takiego . Nie wiem czy musze ściągnąć całość i kupić nową . Czy po prostu dokupić taka końcówke żeby pasowała do mojego telefonu . Sony xperia. Czy jest w ogóle coś takiego . Poniżej dodam zdjęcia :) z góry dziękuje za pomoc :)
Re: Uchwyt do telefonu , zestaw głośnomówiący .
Bedziesz musial zmienic i zalozyc koncowke pasujaca do Twojego fona. Nie musi byc ori. Druga kwestia to czy sprawdzales czy BT dziala? Sprobuj sparowac swojego fona z zestawem.
cheles jakie BT :?: Przy tym rodzaju uchwytu stosowane były dedykowane uchwyty pod konkretny model telefonu, aby to działało trzeba wymienic centralke na nowsza z bluetoothem właśnie. Można co prawda do obecnego uchwytu / centralki dokupic adaptet BT ale koszt tego jest około 170 € wiec centralka może wyjśc taniej.... Reszta w odpowiednim temacie
BigBratl12
Podziękował: 42 razy
Post autor: BigBratl12 »
marynarz75 pisze:cheles jakie BT :?: Przy tym rodzaju uchwytu stosowane były dedykowane uchwyty pod konkretny model telefonu, aby to działało trzeba wymienic centralke na nowsza z bluetoothem właśnie. Można co prawda do obecnego uchwytu / centralki dokupic adaptet BT ale koszt tego jest około 170 € wiec centralka może wyjśc taniej.... Reszta w odpowiednim temacie
O yes
bonusrpk
Czyli co mi tak naprawde proponujecie i żeby wyszło w miare tanio ? po prostu dopasować końcówke ? Patrzyłem na allegro i jest troche ciężko ...
czarny73
Auto:: VW Touran 1.9 BLS z 2009r
Podziękował: 60 razy
Otrzymał podziękowań: 59 razy
Post autor: czarny73 »
bonusrpk pisze:Czyli co mi tak naprawde proponujecie i żeby wyszło w miare tanio ? po prostu dopasować końcówke ? Patrzyłem na allegro i jest troche ciężko ...
Musiał byś kupić taki adapter do tego uchwytu z wbudowanym BT i wtedy możesz sparować z większością tel.Ja wyrwałem na ebay.de za 3.5 euro ,tyle że mój jest 3 generacji .
kazan13
Auto:: 1T3 2.0 TDI CUP
Imię:: Zbyszek
Otrzymał podziękowań: 45 razy
Post autor: kazan13 »
ja mam coś takiego :
działa z każdym telefonem który ma bt, głos idzie przez głośniki ( radio RCD500 ), działa z multifunkcją ale na Fisie info brak.
todomnie28
Auto:: VW Golf V GTI
Imię:: Tadek
Post autor: todomnie28 »
Okrutnie to wygląda, chyba lepiej jest przerobić instalacje i zamontować moduł bluetooth pod siedzenie, tym bardziej że jest kierownica multifunkcyjna i wyświetlacz MFA Plus.
bonusrpk
tylko gdzie można wychaczyć takie coś do przerobienia tej instalacji ?
kazan13
Imię:: Zbyszek
todomnie28 pisze:Okrutnie to wygląda
nie jest tak źle, wygląda lepiej niż sam kikut wystający z deski no i grunt że działa :P
todomnie28
Imię:: Tadek
@kazan13, generalnie jedno i drugie wygląda słabo...
Jeśli chodzi o przeróbkę instalacji pod moduł bluetooth pod siedzeniem to poszukaj, bo na pewno gdzie to na tym forum widziałem.
kazan13
Imię:: Zbyszek
todomnie28 pisze:@kazan13, generalnie jedno i drugie wygląda słabo...
są gusta i guściki , dla mnie istotne że działa i współpracuje z radiem i kierownicą, więc ja nic przerabiać nie potrzebuję, fotkę puściłem poglądową że są takie moduły i tyle :drinks:
