Strona 18 z 92
: wt gru 03, 2013 09:33
autor: admin
01 Silnik, Bloki pomiarowe (Measuring blocks), grupa 068, pole nr 2. Tam masz ilość sadzy.
: wt gru 03, 2013 11:57
autor: Dodi
admin pisze:01 Silnik, Bloki pomiarowe (Measuring blocks), grupa 068, pole nr 2. Tam masz ilość sadzy.
nie sadzy a popiołu w gramach... ilość sadzy masz podaną procentowo grupa 70, pole 3...
: wt gru 03, 2013 12:39
autor: admin
No to popiołów, ale to jest najważniejsze pole, bo tego się nie da wypalić
: wt gru 03, 2013 20:48
autor: Tomek150
No i sprawdzone a przy okazji wymienione świece żarowe.
Grupa 68: 11,4 % ; 54.0 ; 0.0 %
: wt gru 03, 2013 21:59
autor: admin
54g, w miarę spoko, można jeździć i raczej problemów nie będzie (chyba że w mieście) auto ma ok 200kkm?
: wt gru 03, 2013 22:48
autor: Tomek150
dokładnie 174800 ...
mam go od 2009 i wtedy miał 101000.
Re: Odp: Filtr cząstek stałych DPF - problemy, doświadczenia
: pn gru 09, 2013 21:51
autor: JacaTouran
admin pisze:54g, w miarę spoko, można jeździć i raczej problemów nie będzie (chyba że w mieście) auto ma ok 200kkm?
54g to jedynie 6g do osiągnięcia granicznej 60g.
Wysłane z mojego LT30p przy użyciu Tapatalka
: pn gru 09, 2013 22:06
autor: aki
Granica 60g a znajomy według Vcds ma 99g i śmiga bez problemu.
: pn gru 09, 2013 22:36
autor: JacaTouran
Vcds chyba chiński jak takie optymistyczne parametry pokazuje ;-).
Jak znajomy nagle przestanie smigac to będzie rozczarowany wskazaniem 99g.
Niech znajomy sprawdzi jakie ma temperatury na wydechu i ile kpa pokazuje roznicowka przy obciążeniu.
Pozdr
: pn gru 09, 2013 22:45
autor: aki
VCDS nie chiński a od jerrego, a przekaże mu żeby sprawdził i zdam relację.
: wt gru 10, 2013 00:45
autor: JacaTouran
Jasne
Uważam, że mając na uwadze dobro Jarrego powinieneś wyedytowac post.
Co bardziej doświadczeni wiedzą o czym piszę.
Pozdr
: wt gru 31, 2013 19:25
autor: marnon
a ja się pytam dlaczego VW nie wprowadziło przynajmniej jakieś zapalającej się kontrolki podczas wypalania DPFu żeby było wiadomo jak jechać i kiedy wyłączyć silnik, a tak to w zasadzie nie wiadomo kiedy zaczyna i kończy się proces wypalenia.... przy DSG to przynajmniej obroty się podnoszą.
: wt gru 31, 2013 19:50
autor: aki
Wszystko rozgrywa się o koszty, jedna kontrolka przy takiej produkcji to nie wszystko a wiadomo ze ludzie chcą tanich aut z bogatym wyposażeniem co nie idzie w parze. Koszta się licza , teraz Poznań juz nawet nie montuje wygłuszenia maski i plastikowej osłony silnika w Caddy 1.6 TDI bo oszczedzaja, jak zaplacisz to zostaniesz.
: wt gru 31, 2013 20:05
autor: Dodi
marnon pisze:a ja się pytam dlaczego VW nie wprowadziło przynajmniej jakieś zapalającej się kontrolki podczas wypalania DPFu żeby było wiadomo jak jechać i kiedy wyłączyć silnik, a tak to w zasadzie nie wiadomo kiedy zaczyna i kończy się proces wypalenia.... przy DSG to przynajmniej obroty się podnoszą.
ja w swoim zawsze wiem kiedy sie zaczyna wypalanie i kiedy się kończy... poprostu to się czuje, jak dobrze znasz swój samochód... podczas wypalania czuje się szarpnięcia...
: wt gru 31, 2013 20:30
autor: marnon
Dodi pisze:marnon pisze:a ja się pytam dlaczego VW nie wprowadziło przynajmniej jakieś zapalającej się kontrolki podczas wypalania DPFu żeby było wiadomo jak jechać i kiedy wyłączyć silnik, a tak to w zasadzie nie wiadomo kiedy zaczyna i kończy się proces wypalenia.... przy DSG to przynajmniej obroty się podnoszą.
szarpnięcia mogą wiele rzeczy oznaczać w tdi - dwumas, wtryski, błędy w elektryce itp. napisz co jeszcze występuje podczas wypalania z doświadczenia wiem że inaczej spaliny "pachną"
