dlugo sie nagrzewa
Damian15
- Auto:: Touran '03 AZV
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
Re: wolno się grzeje
Grześ mówił że przed tym jak przestał działać dogrzewacz wszystko chodziło jak należy. Teraz dokładnie doczytałem jak skasować błędy i awaryjnie odpalić piec także wpierw kasowanie i będziemy próbować temperatura sprzyja testom
grzegomir
- Auto:: Touran BKC 2004
- Imię:: grzesiek
- Podziękował: 6 razy
działa ciepło 2 km i dobiega do 90 stopni... damian15 coś tam pokasował (jezu dzieki za instrukcje co i jak) i działa
grzegomir
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
nie chcę wykrakać ale pewnie co kilka dni będziesz musiał te błędy kasować albo będzie ci się piec blokował, tak jest w 9 przypadkach na 10
WDvw
- Auto:: Touran 2.0 BKD
- Imię:: Patryk
Podepne sie pod temat.Webasto dziala z pilocika wszystko ok.Po 30 minutach w aucie cieplo ale temperatura plynu 0 stopni.Tak powinno być?
- jarry
- Imię:: Rołbert
za mało informacji podałeś
czy masz zawór N279?
czy ZERO to na blacie? (BTW. tam nie ma ZERA)
WDvw
- Imię:: Patryk
Nie wiem czy ma n279 zero na liczniku tzn wskazówka na samym dole.Rusza sie dopiero po przejechaniu kilometra .Przy -5 90 po około 4km.Auto 2.0 bkd 2006
- jarry
- Imię:: Rołbert
postojowe od nowości? jeśli tak to masz N279 i wszystko jest git
jeśli nie wiesz podaj VIN to sprawdzimy
wskazówka na dole to od nie wiadomo ile do +50 stopni C może być
- tomcio1600
- Auto:: Touran 1.9 AVQ
To, że wskazówka się nie rusza, nie oznacza, że płyn ma 0 st. Wskazania na desce będą dla Ciebie widoczne, jak silnik przekroczy 50st.WDvw pisze:Nie wiem czy ma n279 zero na liczniku tzn wskazówka na samym dole.Rusza sie dopiero po przejechaniu kilometra .Przy -5 90 po około 4km.Auto 2.0 bkd 2006
Jak przy -5st. temp. otoczenia, masz 90st. silnika po 4km. to znaczy, że dogrzewacz działa. W innym przypadku tak szybko 90 st. by nie osiągnał.
Jest:
* Mondeo 2.0 SCTi 240KM
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
**** Ford Fiesta mk3 1.1i
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
- jarry
- Imię:: Rołbert
kolega pisze że odpala pilotemtomcio1600 pisze:Jak przy -5st. temp. otoczenia, masz 90st. silnika po 4km. to znaczy, że dogrzewacz działa. W innym przypadku tak szybko 90 st. by nie osiągnał.
- jarry
- Imię:: Rołbert
tak, masz zawór N279 który odcina obieg silnika z podgrzewania w trybie ogrzewania postojowego, jeśli wykodujesz zawór w kodowaniu pieca to będzie grzany również silnik
jaki to będzie miało efekt dla całości to możesz użyć wyobraźni (grzejemy litr płynu przez kilka węży i nagrzewnicę w aucie albo dodatkowo 100kg żelastwa ochłodzonego do dajmy na to -15 stopni C)
Dommel
- Auto:: 1.9 TDI BLS 2007
- Imię:: Dominik
- Podziękował: 35 razy
pytanie pierwsze czy samochód stojąc pod domem, odpalony przez 30 min powinien złapać temperaturę powyżej +50 i wskazówka pójdzie w górę??a drugie , czy lepiej pojeździć samochodem prze te 30 min po okolicy?czy nie mam to znaczenie??
- Rafalgd1
- Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 44 razy
Czytaj uważnie , jeżeli masz zakodowane blokowanie zaworu to piec nie będzie podgrzewał płynu w silniku tylko w nagrzewnicy ogrzewania auta a wskazówka nie powinna drgnąc nawet po godzinie grzania pieca na postoju
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- marnon
- Auto:: Golf V variant
ja mam pytanie odn mojego golfa ... dziś jedąc w trasie przy -12 silnik osiągnął 90st , ale jak stanąłem na światłach, nawiew w climaticu na 2 biegu i patrzę po chwili wskazówka mi opadła delikatnie tak na 80-85st... ruszam kawałek i znów trzyma 90st... czy to wina czegoś czy poprostu sorry taki klimat mamy ?
w sensie z tej temp za oknem
