turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
:omatko: Jasne, kolega jarry 5 lat temu umieścił na pierwszej stronie tego tematu :mrgreen:
arek7812
Auto:: VW TOURAN 1,9 AVQ
Imię:: Arek
Podziękował: 93 razy
Post autor: arek7812 »
Witam. Mam ptanie .Dłącze go po załączeniu webasta siła dmuchawy ustawia się na jedną kreskę.
Czy można to zmienić?
-- 1 lis 2016, o 21:10 --
arek7812 pisze:Mam ptanie .Dłącze go po załączeniu webasta siła dmuchawy ustawia się na jedną kreskę.
nie
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Koledzy po długiej przerwie nie wiem dokładnie jak długo nie pracował dogrzewacz ale sądząc po przewodach które były zaśniedziałe i po uszkodzeniu pompki v55 to twierdzę że 3 lata to minimum . Oczywiście wszystko jest już naprawione . Wczoraj wieczorem dogrzewacz ruszył(przynajmniej wentylator ruszył)i po chwili wyskoczył błąd brak płomienia .myślę o tym ze w przewodzie nie ma paliwa albo coś z pompką paliwa się dzieje ze nie podaje (pompka cyka) podpowie ktoś jak szybko i sprawnie odpowietrzyć układ paliwowy??? Robiłem test to wszystko sprawne .
teraz doszedłem do tego
koledzy dzisiaj spadła temperatura na 3,5 stopnia i dogrzewacz się znowu włączył ale strasznie kopcił, a po chwili się wyłączył i robił kolejną próbę odpalenia oczywiście z wielką zadymą,po czym wyskoczył błąd "brak płomienia "jak obserwowałem na kompie to było że dogrzewacz rozpoczyna pracę, a następnie nastąpiło częściowe otwarcie przepustnicy i się wyłączył.temperatura w płynu w piecu wynosił 91 st a przed piecem 70,czyli można by powiedzieć że jakiś zapłon nastąpił w komorze spalania,ale dlaczego wywala błąd,dogrzewacz nie był uruchamiany moim zdaniem ze trzy lata, dopiero co go próbuję usprawnić,
aha zauważyłem że kapie ropa z tłumika jak piec przestaje chodzić
Próbuj aż zalapie.pisalem o tym. Każdy pęcherz powietrza w przewodzie przerwie płomień. Podymi i zacznie chodzić
No nie wiem. Duza roznica na czujnikach temp. Czyli to tez moze wylaczyc piec. druga sprawa ze leje sie paliwo i kopci to wyglada na braki w powietrzu.
marcyb3
Muti pisze:Próbuj aż zalapie.pisalem o tym. Każdy pęcherz powietrza w przewodzie przerwie płomień. Podymi i zacznie chodzić
Dzięki kolego piecyk hula aż miło. Jeszcze dzisiaj dwa razy zakopcil i przestał .po dwóch godzinach odpalilem autko i piecyk bez dymka odpalił .tylko martwi mnie paląca ropa z tłumika przy rozruchu .Tak jakby dostawał za dużą dawkę paliwa i nie spalal wszystkiego. Po chwili już nic nie kapie
patryczek1709
Auto:: vw touran 03 2.0tdi 136km
Imię:: Patryk
Post autor: patryczek1709 »
witam, wrocław lub okolice sprawdzi mi ktos podgrzewacz za pomoca vcds ?? lub kogo polecacie jak wyglada to cenowo?
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
Kolegę Patryczka zapraszamy do "Powitalni". A jak Wrocław to pewnie Letis ogarnie temat.
Wino102
Auto:: Touran 2.0 TDI 170KM 2007
Imię:: Krystian
Post autor: Wino102 »
Jak w prosty sposób wyłączyć opcję automatycznego włączenia się webasta? Posiadam VCDS. Moje nie działa - tylko dymi nie grzeje - nie mam czasu ani chęci tego naprawiać tym bardziej, że znowu mam poważne problemy z tym autem :cry: .
czarny73
Auto:: VW Touran 1.9 BLS z 2009r
Podziękował: 60 razy
Otrzymał podziękowań: 59 razy
Post autor: czarny73 »
Wyciągnąć bezpiecznik
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Wino102 pisze:Jak w prosty sposób wyłączyć opcję automatycznego włączenia się webasta? Posiadam VCDS. Moje nie działa - tylko dymi nie grzeje - nie mam czasu ani chęci tego naprawiać tym bardziej, że znowu mam poważne problemy z tym autem :cry: .
Szkoda bo wczoraj byłem w ZG. Jakie masz błędy w vcds.? Może nie jest aż tak źle jak się wydaje? Wklej błędy to coś się wymyśli.
http://i1108.photobucket.com/albums/h41 ... _B_low.jpg
http://i1108.photobucket.com/albums/h41 ... B_high.jpg
Co wy z tym bezpiecznikem? Nie prościej nacisnąć ECON lub AC? Powinno zadziałać...
Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
Wino102
Imię:: Krystian
Dzięki za info.
Manualnie wyłączanie za każdym razem, to nie wchodzi w grę. Za nim się skapnę to już jest chmura dymu i ludzie ganiają za mną z gaśnicą :hahaha: . Po za tym autkiem jeździ żonka i naciskać coś podczas jazdy w określonym momencie to dla niej za dużo :P
Nie pamiętam dokładnych numerów błędów, ale chodziło tam o to że płomień gaśnie. Słyszę jak chodzi dmuchawa i pompka, ale ciepła nie daje tylko dymi, MOCNO. Mam zamiar za to się kiedyś wsiąść ale dopiero wtedy kiedy będę pewny że autko zostaje ze mną na dłużej.
Hm, u mnie raz nacisniety ECON trzyma aż go nie wycisne. Nie ma potrzeby tego robić za każdym razem. Sprawdź.
