Strona 19 z 34
Re: Otwieranie klapy bagażnika z pilota Aktualizacja 18.10.1
: czw lis 05, 2015 19:54
autor: Eljot
Maly215 pisze:Maly215 pisze: Bagażnik otwiera się ale muszę użyć przycisku z klapy aby ją otworzyć.
Ma ktoś pomysł co jest przyczyną
Pisane było....
Komfort 12 byte.
: pt lis 06, 2015 09:46
autor: żółwik
Eljot pisze:Maly215 pisze:Maly215 pisze: Bagażnik otwiera się ale muszę użyć przycisku z klapy aby ją otworzyć.
Pisane było....
Komfort 12 byte.
chopy głupie pytanie
w 30byt gdzie zakodować klapę
: pt lis 06, 2015 09:54
autor: yox
żółwik pisze:]
30 byt komfort ?
no chyba, ze BCM...
: pt lis 06, 2015 10:10
autor: Maly215
Eljot pisze:Pisane było....
Maly215 pisze:Posiadam sterownik 21 bitowy, ustawiłem zgodnie z waszymi informacjami otwieranie klapy z pilota ale zamek nie odpuszcza. Bagażnik otwiera się ale muszę użyć przycisku z klapy aby ją otworzyć
Zrobiłem wszystko zgodnie z tym co było napisane
: pt lis 06, 2015 19:20
autor: żółwik
Maly215 pisze:Eljot pisze:Pisane było....
Jesteś tak samo zielony jak ja myślisz o Bordzie a mowa jest o Gateway .
Po rozeznaniu tematu trzeba zainwestować w sterownik 12-bit i wyżej .
może ma ktoś na zbyciu 12-bitowy za rozsądna cenę .
jaki numer sterownika potrzebny aby zadziałało
: pt lis 06, 2015 19:34
autor: spacewalker
żółwik pisze:...
zmartwię Cie .... jesteś bardziej zielony niz Ci się wydaje
Ani nie Bordnetz, a nie nie gateway , tylko
KOMFORT
Kiedy WY to w końcu ogarniecie. Nie trzeba ryć auta wzdłuż czy w szerz by to ogarnąć, ... raptem 3 sterowniki.
: sob lis 07, 2015 08:34
autor: żółwik
ok .
czyli w 46
teraz dopiero do mnie dotarło
dziękuję
zrobione ...
małe pytanie , czy bagażnik otwiera się tylko z kluczyka ?
bo zamek mam w tej chwili mechanicznie nie aktywny ..
: sob lis 07, 2015 11:51
autor: FreeStyle
żółwik pisze:ok .
czyli w 46
dziękuję
zrobione ...
otwierać możesz również klamką w klapie
: sob lis 07, 2015 13:21
autor: Letis
Chyba ze ma biedny modul komfortu to albo klamka albo pilot.
: sob lis 07, 2015 13:57
autor: żółwik
12 byte ... to biedny ?
jak nie to coś trzeba odhaczyć , tylko co...
: sob lis 07, 2015 21:38
autor: jeżu
żółwik pisze:12 byte ... to biedny ?
Golasek..... Nic już tam nie od/zahaczysz....musisz wymienić ten moduł...jak chcesz sterować otwieraniem i mechanicznie i z kluczyka....
: ndz lis 08, 2015 12:36
autor: Maly215
spacewalker pisze:Ani nie Bordnetz, a nie nie gateway , tylko KOMFORT
W swoim autku posiadam sterownik komfortu 19 bitowy. W długim kodowaniu mam ustawione zgodnie z waszymi uwagami bajt 2 bit 3 (oraz kilka innych), jednakże po przytrzymaniu przycisku bagażnik otwiera mi się ale zamek nie odblokowuje klapy. Muszę użyć "klamki" aby je otworzyć.
Macie pomysł co jest przyczyną ?
: ndz lis 08, 2015 14:13
autor: jeżu
Wklej z autoscana częśc dot. komfortu (46)
: ndz lis 08, 2015 15:00
autor: Maly215
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Coding: B89802085103087F2D06840560084F03E0FC00
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
No fault code found.
: ndz lis 08, 2015 18:27
autor: żółwik
jeżu pisze:żółwik pisze:12 byte ... to biedny ?
czy 1K0959433BT dobry będzie
jak nie to jakiego szukać
