Strona 19 z 92
: wt gru 31, 2013 20:34
autor: Dodi
to są inne szarpniecia niż w przypadku dwumasy... występują podczas lekkiego naciskania gazu... oprócz tego jest jeszcze "buczenie" w wydechu i zapach spalin "siarkowy"...
: wt gru 31, 2013 20:35
autor: aki
Buczenie jak by w tylnej części auta.
: wt gru 31, 2013 20:43
autor: Dodi
aki pisze:Buczenie jak by w tylnej części auta.
to w wydechu tak buczy...
: śr sty 15, 2014 17:41
autor: bdronka
Podobnie u mnie, podczas wypalania dpf coś (silnik lub wydech) buczy, jak piewszy raz mi sie to zdarzyło, myślałem już że coś sie popsuło, z racji że dużo jezdze po mieście - trójka, ok 2,3k obrotów, ~7 min i dpf wypalony
: śr sty 15, 2014 17:59
autor: czarny73
Podłączę się do tematu czy podczas wypalania dpf zawsze jest chmura białego dymu.Wczoraj chciałem uruchomić procedure wypalania jechałem na 3 biegu i utrzymując obroty ok 3000 na dystansie około 2km ale dymu nie zauważyłem czy może być że za wysokie obroty były,z tym dpf to tylko :omatko:
: śr sty 15, 2014 18:42
autor: JacaTouran
czarny73 pisze:Podłączę się do tematu czy podczas wypalania dpf zawsze jest chmura białego dymu.Wczoraj chciałem uruchomić procedure wypalania jechałem na 3 biegu i utrzymując obroty ok 3000 na dystansie około 2km ale dymu nie zauważyłem czy może być że za wysokie obroty były,z tym dpf to tylko :omatko:
Jak go nie ma to taka chmura jest.
: śr sty 15, 2014 18:51
autor: czarny73
JacaTouran to już się pogubiłem bo jedni piszą że podczas wypalania z tyłu za autem chmura białego dymu a ty piszesz że go nie ma dobrze zrozumiałem :/
: śr sty 15, 2014 20:28
autor: JacaTouran
Dobrze zrozumiałeś, jak jest dym to najczęściej spowodowany usterka w aucie. Owszem bywają sporadyczne przypadki, że dymi, ale to na prawdę często nie występuje.
: czw sty 16, 2014 00:28
autor: czarny73
To w porządku bo turka mam od roku i nigdy nie było żadnej chmury dymu już myślałem ze coś nie tak bo w większości po mieście jężdze i to krótkie trasy .
JacaTouran :piwo: za wyjaśnienie :uklon:
: sob sty 18, 2014 20:29
autor: Dodi
JacaTouran pisze:Dobrze zrozumiałeś, jak jest dym to najczęściej spowodowany usterka w aucie. Owszem bywają sporadyczne przypadki, że dymi, ale to na prawdę często nie występuje.
ja miałem przez kilka wypalań troche dymu, ale po jakimś czasie dymienie ustapiło i teraz wypala bez dymu... jedynym co się da zauważyć podczas wypalania to lekkie szarpanie i lekkie buczenie w wydech, ale to tylko przez chwile...
: sob sty 18, 2014 20:55
autor: JacaTouran
Paweł , jakiego koloru było dymienie?
: sob sty 18, 2014 23:29
autor: sirtomash
Koledzy a co powiecie na takie czyszczenie filtra:
Wypalanie
Płukanie
Nie znam się, ale chyba na swoim podwórku bym tak nie zrobił ;)
: sob sty 18, 2014 23:59
autor: JacaTouran
sirtomash pisze:Koledzy a co powiecie na takie czyszczenie filtra:
Wypalanie
Płukanie
Prymitywizm w połączeniu z debilizmem i brakiem wiedzy niektórych mechaników nie zna granic.
-- 18 sty 2014, o 22:59 --
Wypalanie
Płukanie
: ndz sty 19, 2014 01:30
autor: TomTDI
Przy DPF sterownik sprawdza różnicę ciśnień. Wystarczy dobrać doświadczalnie średnicę wiertła np. przy BSS to jest 15-20mm i śmiga jak nówka :))
: ndz sty 19, 2014 10:35
autor: Dodi
JacaTouran pisze:Paweł , jakiego koloru było dymienie?
niebieskawy kolor i smród siarki... ale teraz to juz ustąpiło i jest ok...
