Re: Panel Climatronic z golfa VI do touran 2004
rzutnik pisze: A w starszych Touranach możesz wsadzić BCM, który w nowych zastąpił Bordnetz i Komfort?
w wielki skrócie wsadzić ... bo roboty jest na cały dzień
brzoza1234
Post autor: brzoza1234 »
albo nawet na 2 dni!!
Wymiana połowy kabli elektrycznych? :)
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
wymiana nie, dołożenie ok 2kg przewodów, ale to nie temat o bordzie a o klimatyzacji
szarwus
Auto:: mk5 1.9tdi
Imię:: Patryk
Post autor: szarwus »
U mnie przekładka climatik->klimatronik + panel z mk6 5k0 xxx xxx BT, niskie SW działa bez błędów.
Stary sterownik silnika z końcówką 016.
Robert87
Auto:: 2.0TDI BMN 2006r
Imię:: Robert
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Robert87 »
Chciałem zmienić panel na ten najnowszy i po zmiany kabelka nr 16 na 20 tak to już wyżej ktoś o tym pisał nic się nie dzieje z nowym panelem, tzn nie reaguje. W vcdsie pokazuje ze sterownik nie odpowiada...Jest możliwe że coś źle robię? Czy po prostu może być opcja ze panel walnięty?
I czy jest możliwość sprawdzenia panela w jakiś inny sposób czy w ogóle działa...
Jesli stary Gateway to VCDS-em sie nie polaczysz...
Robert87
Imię:: Robert
Gatewaya mam nowego 7N0...
Nie połączę się dlatego że panel niema zasilania wiec vcds go nie widzi...
Ale chodzi mi oto dlaczego panel niema zasilania jak "wystarczy" połączyć pin 16 z 20, a u mnie nic to nie dało... Wiec nie wiem czy szukać innego panela czy może coś jeszcze trzeba zrobić (tak jak pisałem wyżej chodzi o najnowszy panel 5E0907044S)
Nie połączyć te piny, a zamienić!
Robert87
Imię:: Robert
Muti pisze:Nie połączyć te piny, a zamienić!
Jeżeli chodzi oto żeby pin 16 zasilał pin 20 to tak też próbowałem i też nic z tego... Panel jak był martwy tak jest...
Niee.. Pin 20 ma być na 16,a 16 na 20.
Robert87
Imię:: Robert
Muti pisze:Niee.. Pin 20 ma być na 16,a 16 na 20.
Motyla noga tak nie próbowałem... I dlaczego ja tego nigdzie nie wyczytałem!??? Idę sprawdzić bo tam wszystko rozebrane wiec 2 minuty i zobaczę czy zadziała i napisze co i jak :)
18 albo 19 post tego tematu. Enriquez napisał.
Robert87
Imię:: Robert
Niestety ale dalej nie działa... W ogóle nie reaguje ani na pokrętła ani na przyciski...
Ale lipa to szok ;)
No to padnięty panel. Ofc na włączonym zapłonie patrzysz?
