dlugo sie nagrzewa
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Re: dlugo sie nagrzewa
Post autor: pabloxxx »
poliglota pisze:Panowie tylko pozazdrościć szybkiego nagrzewania autka.Mój AZV po przejechaniu 15 kilometrów w temp -5 stopni nawet 70 nie ma.Oczywiście dogrzewacz pewnie umarł śmiercią naturalną a i kasowanie błędów nie pomaga:(
Poczytaj temat o webasto, spróbuj odpalenia po zablokowaniu pieca.
Jeśli to nie pomoże to jak najszybsza naprawa, taki stan dla silnika to nic dobrego.
Re: wolno się grzeje
tak jest, Wahler a co! :mrgreen:
grzegomir
Auto:: Touran BKC 2004
Imię:: grzesiek
Post autor: grzegomir »
jarry no i wygadałeś piec zdechł dziś wieczorem... wstawiam samochód do naprawy kto mi to ogarnie nie będę bawił się w pół środki...
grzegomir
wymieniłem termostat i wczoraj zapakowane tekturki za atrapę, dzisiaj przy minus 12 stopniach wskazóweczka na blacie osiągnęła 90 stopni po przejechaniu 1800m :)
dogrzewacz sprawny i załączony
Golf V, silnik 1.9 TDI BKC
mateuszmati
Auto:: 1T2 2.0 140 BMM DSG
Post autor: mateuszmati »
Dołączę się do tematu.
Silnik: 2.0 TDI BMM 140 KM DSG
Czy wasze 2.0 też tak długo nabiera temperatury do 90 stopni? U mnie dopiero po 20 km przebiegu zaczyna dochodzić do 90.
Ale jak stanę na światłach i nawiew działa to wskazówka od temp lekko spada kiedy nie ma jeszcze 90 stopni. Czy to jest normalne zachowanie?
Wcześniej 1.9 TDI szybko się nagrzewał i jak już osiągnął 90 to trzymał cały czas.
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
Pewnie termostat masz do wymiany bo jest cały czas otwarty duży obieg.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Termostat do wymiany . Ktoś wcześniej pisał o termostacie przy dsg. Dogrzewacz sprawny ?? U mnie po 6-7km mam 90 na szafie ale mam sprawny dogrzewacz :)
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
mateuszmati pisze:Witam,
Zrób scan VCDS wklej go tu. To nam dużo ułatwi.
Dsg nie ma czasem dwoch termostatow?
Jak na postoju spada, to dogrzewacz. Jak w czasie jazdy to termostat.
hadzii123
Auto:: Touran 2.0 TDI CFHC
Post autor: hadzii123 »
Mam do wymiany termostat w 2.0 TDI (CFHC), 1T3, 2010r. W sklepie powiedziano, że termostat jest zintegrowany z obudową a na znanym portalu A... występują też same termostaty. Czy oryginalne obudowy są rozbieralne czy kupować termostat z obudową?
Hadzii123
zutjan
Auto:: VW Touran 1,6 MPI,2004r.
Post autor: zutjan »
sergiusz pisze:Więc jak myślicie termostat będzie do wymiany czy zająć się piecem od webasta najpierw??
Ja zrobił bym jedno i drugie.
Janek
Blupol
Auto:: '12 1.6 TDI Bluemotion
Imię:: Tom
Post autor: Blupol »
...kupcie sobie Tourana z 1.6 TDI - to dopiero będziecie narzekać na grzanie :D
Masakrycznie szybko spada temperatura: zakupy 10-15 min przy -2 stopniach i już o 1/3 wskazówka leci; jadąc bardzo wolno, nie obciążając silnika, temp. oleju max 70 stopni a 90 stopni cieczy po 15 minutach. Może to efekt "odchudzenia" masy bloku silnika o ponad 8 kg...?
Rada na szybsze dogrzanie: nie grzać wnętrza kabiny :P
To dziwne. 1.6 się grzeje słabiej, ale dogrzewacz powinien trzymać temperaturę. Dogrzewacz sprawny?
KriSSo
Auto:: Golf MK7.5 variant
Imię:: Kris
Podziękował: 26 razy
dlugo sie nagrzewa
Post autor: KriSSo »
W moim tez temperatura wody spada do 70 i nie trzyma równo 90 już przy temperaturach nawet dodatnich 2-3 stopnie na plusie. Hmm może też trzeba sprawdzić piec?
