- niko02
- Podziękował: 384 razy
Nie Touran ale moja druga miłość motoryzacyjna. Dzisiaj stwierdziłem, że po raz drugi zakochałem się motoryzacyjnie, więc przyszła nagroda
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Dzisiaj listonosz mi przyniósł takie małe pudełeczko:
No i już mam dwa klocuszki do całej układanki:
Dodano dnia: 27.03.2014
Ostatnio przyszło mi kilka gratów.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
o Eljot ja też tam śmigam z bratem ale ostatnio mi się nie chciało może się kiedyś spikniemy
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
- Podziękował: 27 razy
Dzisiaj przyszedł a jutro sam (już się boję
) będę go montował i robił adaptację
P.S. nawet nie zwróciłem uwagi, że w mojej "połówce" nie było chromowanych obwódek wokół wskaźnika temp. i paliwa
- Tomasz_W-wa
GioW bo one są tylko w liczniku z pełnym Fis-em
Teraz zmiana podświetlenia i może zmiana koloru samego Fis-a na np. niebieski
(właśnie dostałem od Jakuba zdjęcie na MMS-a z przerobionym tak wyświetlaczem i powiem że bardzo ciekawie to wygląda).
- GioW
- Imię:: Janek
Ja podświetlenie zostawiam niebieskie bo takie mi się podoba
podeślij mi jak wygląda zmiana wyświetlacza bo szczerze ten czerwony mi się nie podoba ale nie stać mnie jeszcze na ten czarny
- Tomasz_W-wa
A ja wczoraj dostałem kompletną instalację do czujników PDC OPS (tylko bez czujników), instalacja łanie wymontowana z autka, nic nie jest przycinane itp.
Czyli w paczce było:
- wiązka w zderzak pod czujniki OPS
- kompletna wiązka do środka autka do centralki PDC oraz z drugiej strony z długimi przewodami do przodu samochodu, czyli kable do Can napędu, masowy i kabel z pinem do puszki bezpieczników (pin 11) i nawet dostałem bezpiecznik
- głośniczek z nakrętkami
- moduł PDC + plastikowa ramka
I już prawie wszystko mam, a tak to wygląda:
Teraz tylko trochę czasu wolnego i próbne podłączenie i zakodowanie czy wszystko działa, a następnie muszę poszukać tylnego zderzaka pod czujniki najlepiej pod kolor nadwozia, albo dam do malowania zderzak, który mam na balkonie ale to chyba wyjdzie więcej niż kupię używany w b. dobrym stanie.
Ostatnio zmieniony sob mar 29, 2014 11:29 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
NO no Tomek piękny zestaw może i kiedyś u mnie cos podobnego zagości
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
dziś doszła przesyłeczka od kolegi jurgeen a w niej kupiona w okazyjnej cenie podstopnica chrom.... dziękuję
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
Dziś dotarł jeden z elementów układanki
Czujnik jakości powietrza
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- Tomasz_W-wa
bartek0-01 czyżby ma być zakładany panel do klimatronika z 1T3 ?
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
Tomek dokładnie tak jak myślisz
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- Siwy Stuttgart
- Auto:: Touran 2.0TDI Highline
- Imię:: Irek
- Podziękował: 11 razy
Kupilem w Sobote
225 40 18 ET 35 ,Wheelworld Felgi 8x18 za 300€i dzis wpisane do Papieruw w TÜV w Stuttgarcie (Koszt 80€)
