Przekłamanie licznika kilometrów
Szwedziu
Auto:: Touran 1T2, 2007, 2.0 BMM
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Re: Przekłamanie licznika kilometrów
Post autor: Szwedziu »
A może to nie tobie przekłamuje licznik tylko koledze :>
"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota, chociaż co do pierwszego nie mam pewności" Albert Einstein
Moja Kochanica
dzwonek17
Post autor: dzwonek17 »
Nie, sprawdzone z kilkoma samochodami różnych marek to jednak mój kłamie ;)
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Sprawdza się GPSem a nie innymi autami. Standardowo każdy licznik zawyża.
dzwonek17
To że zawyża to wiadomo nawet do 10%
Ale jak to skorygować gdy jest różnicy nawet do 15% o oto jest pytanie?
dzwonek17 pisze:Witam.
Zmiana kodowania u mnie nic nie zmieniła bo jak kolega jeffik zauważył zmieniłem cyfrę przedostatnią stałą czyli "0" na 1
Nie mogę zmienić ostatniej bo wyskakuje błąd error 31 (wieczorkiem podam dokładny komunikat)
a jaki Ty masz numer licznika ?
dzwonek17
Tak jak już pisałem nie mogę zmienić kodowania jak opisuje kolega Jeżu bo wyskakuje błąd "Error 31: Request out of range" i taki pojawia się jak próbuje zmienić ostatnią cyfrę.
Numer licznika VCDS pokazuje 1T0 920 870G z bloku 17 -Instruments
Jakieś propozycję?
:D
dzwonek17 pisze:.....
Jakieś propozycję?
:D
wymeiń na 873 lub 874
Te napewno się da przekodować,
Ty masz jeden z pierwszych ....... jak nie pierwszy.
Z moich info wynika,że każdy da się zakodować. Brak możliwości zakodowania wynika tylko z kabelka, a nie licznika.
dzwonek17
Więc może inne propozycję bo propozycja wymiany licznika to jak zmień sobie samochód.
ja nie pamietam by nawet 704.xx ross tech miał problem z kodowaniem licznika.
Wg mnie to nie wina kabla.
Nie bez powodu wyszly kolejne numery liczników.
Wejdź w ECU w bloki 006 i tak jest chyba aktualna prędkość którą ECU bierze z ABS
W ABS w czasie jazdy chyba nie da się wejść bo wywali Cię z połączenia.
Porównaj sobie to ze wskazaniem licznika.
Żadne tam Janosiki i inne GPS-y
dzwonek17
spacewalker dziękuje za podpowiedz tak muszę sprawdzić.
Już nie jest tak bardzo ważne, że oszukuje na prędkości ale na kilometrach to myślę że mała przesada według mnie.
Jakkolwiek, te liczniki mają możliwość kodowania liczby impulsów, bo nikt nie wkłada specjalnie innych liczników do crossow, a tam jest inna liczba impulsów, bo jest inne koło.. Dlaczego nie można przez vcds to już inna para kaloszy.. Przez odisa to spokojnie zmieniałem..
boniek_2
Auto:: Touran/Caddy 1.6 CAYx
Post autor: boniek_2 »
Potrzebuje Waszej pomocy w sprawie kalibracji wskazań mojego licznika w touranie z 2012 roku tzn na letnich oponach 215/45R17 przekłamanie licznika wynosi 10 km na godzinę tzn jadę wg licznika 100 km/h a naprawdę 90-91 km/h na oponach zimowych 195/65R16 przy 100 na liczniku aktualna prędkość 93-94km/h wg GPS. Ten sam GPS wskazuje po idealnie w samochodzie ciężarowym zaraz po kalibracji tachografu co do km i innych samochodach również dobrze
Wiem ze rozmiar 215/45R17 nie wystepuje oryginalnie ale takie oponki mam i na takich będe jeździł muszę wiec skalibrować licznik.
Licznik 1T0 920 875E
W starym touranie to był blok 17 i kodowanie zmieniało się wartość ostatniej cyfry.
Mam VagCanPRo i mogę zrobić taką zmianę w touranie z 2006 roku ale nie w tym z 2012
Choć widze ze wartość ''K" w moim samochodzie wynosi 22188 i jest identyczna jak ta w starym touranie.
Pytanie do szanownego grona jak zmienić tą wartość tak aby dopasować metodą prób i błedów wskazanie prędkościomierza i naliczania km ?
Może ma ktoś z was doświadczenie jak zrobić to VCDS ?
przepraszam za jakość zdjęc.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
U mnie przeklamuje o 5-8 km koła 195/65/15 . I powiem szczerze że w każdej osobowce(opel,vw,suzuki,Hyundai, citroen i w innych których jeździłem też przeklamywal ) jak jechałem to też przeklamywal.owszem jak jeździłem ciężarówka to pokazywał idealnie nie zależnie jaką marką . Więc raczej z tym nic nie zrobisz .
boniek_2 pisze:Potrzebuje Waszej pomocy w sprawie kalibracji wskazań mojego licznika w touranie z 2012 roku tzn na letnich oponach 215/45R17 przekłamanie licznika wynosi 10 km na godzinę tzn jadę wg licznika 100 km/h a naprawdę 90-91 km/h na oponach zimowych 195/65R16 przy 100 na liczniku aktualna prędkość 93-94km/h...
... liczniki VW zawsze przekłamują, o ile ? to zależy również od rozmiaru opon, u Ciebie możesz skorygować to VCDS-em w 17: Instruments ,kodowanie, Byte 0 do poczytania to:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=316833
... jeśli licznik nie chciałby przyjąć nowego kodowania, spróbuj na ten czas zmienić język, na angielski, jeśli przyjmie z powrotem na PL :)
