Strona 3 z 15
: czw wrz 13, 2012 16:14
autor: Cesarz
No to ja wam troche namieszam z tymi highlinami :)
Jak sie dzisiaj podpiołem i wszedłem gdzie trzeba to wartośc miałem ustawiona na 6 i dała sie zmieniac do 15 (to juz przesadne wspomaganie) ustawiłem na 10 przyjeło i jest w fazie testóe by my wife ;)
: czw wrz 13, 2012 18:16
autor: Muti
marynarz75, to jest tak jak Turanek napisał. Na początku montowano przekładnie ze sterownikiem pod każde auto,ale jak wiadomo to większa pamięć czyli koszta i zrezygnowano z tego.
U kolegi w A3 z 2004 tez to zmieniałem i nie było problemu. W touranie 2006 już tego nie było...
A co do wartość 15 to Panie marynarz tam jest napisane dla kogo ona jest :P Dla niepełnosprawnych,stąd taka siła wspomagania...
: czw wrz 13, 2012 18:31
autor: Cesarz
Jak sie okazało 10 tez za dużo... W sumie przestwaiałem to dla samego sprawdzenia ale skoro sie da to chyba zostawie na 8
: czw wrz 13, 2012 18:37
autor: materazzi
marynarz75 moge tylko pozazdroscic takiej opcji:) ze tez moj musial byc 2006r modelowo...
: czw wrz 13, 2012 18:45
autor: Cesarz
materazzi coś za cos, ale patrzac na posty wyzej peterb ma 2005 a tez u niego nic sie nie dało zrobic...
: czw wrz 13, 2012 20:00
autor: peterb
Tak 2005 ale modelowo 2006
: czw wrz 13, 2012 20:48
autor: jeffik
Witam!
Ja mam z 2003 i tylko 5 różnych ustawień.
Pozdrawiam!
: czw wrz 13, 2012 20:56
autor: materazzi
losowo przyznawane czasem bylo chyba:P ale w wiekszosci sie sprawdza to co Muti pisal raczej.
: czw wrz 13, 2012 21:51
autor: pawel07777
Mój ma 15 ustawień.
: czw wrz 13, 2012 23:00
autor: Muti
Panowie,ale to nie jest tak,ze im wyższa wartosć to lżej się kręci... np 8 to jest GTI i u mnie na postoju kręci się tak jak na fabrycznym ustawieniu bodajże MPV1,ale w czasie jazdy jest zdecydowanie ciężej ;p
: ndz wrz 16, 2012 14:35
autor: Łukaszz
Witam, u mnie kierownica chodziła super lekko a teraz chodzi ciężej czy to możliwe że to sie samo przestawiło? czy raczej coś padło?
: śr wrz 19, 2012 09:11
autor: Dodi
Łukaszz pisze:Witam, u mnie kierownica chodziła super lekko a teraz chodzi ciężej czy to możliwe że to sie samo przestawiło? czy raczej coś padło?
samo raczej sie nic nie przestawi... ewentualnie jak jest rozłączany aku to może... ale wątpie...
: śr wrz 19, 2012 10:13
autor: materazzi
jakis czas temu tez mialem takie wrazenie ze zaczela ciezej chodzic,ale nic z tym zrobic nie moge, sprawdz czy mozesz zmienic u siebie ustawienie sily wspomagania..
: śr wrz 19, 2012 14:35
autor: kowet
Może zaczyna padać silnik wspomagania, choć mój padł "z dnia na dzień" w czasie jazdy i do domu musiałem już wrócić bez wspomagania - dobrze że mi się to stało a nie żonie bo miałaby problem z kręceniem kierą (strasznie ciężko to szło).
: śr wrz 19, 2012 15:06
autor: Łukaszz
Witam,i jakie były koszta tej przyjemności?
