Strona 3 z 5
Re: Coming i leaving home
: ndz cze 11, 2017 10:21
autor: yox
lav1982 pisze:23,5,Coming-Home Logic (0 = Old / 1 = New)
... jesli 0 czyli nie zaznaczone to włączy się zawsze i położenie włacznika swiateł nie ma znaczenia, jeśli 1 to TYLKO po mrugnięciu długimi, pozycja włacznika świateł również przy comming home nie ma znaczenia.
Ta opcja jest przydatna dla osób, które nie maja RLS-a i nie chcą by światła włączały się w dzień
: pn cze 12, 2017 11:59
autor: lav1982
wszystko dziala, tylko dziwne te mrugniecie dlugimi, nie da sie ustawic automatycznie?
coming-home nie zaznaczone czyli 0, nie dziala nie wlacza sie po zamknieciu auta.
: czw sie 24, 2017 08:56
autor: mexaris
W moim aucie jest zaznaczone tak :
- Bajt 0 Bit 5
- Bajt 0 Bit 7
- Bajt 21 Bit 6
- Bajt 23 Bit 5
Jeśli mam potrzebę użycia tej funkcji , po prostu po zgaszeniu auta zostawiam włącznik świateł w pozycji załączonej.Od momentu zamknięcia drzwi z pilota światła świecą 30 sek. Jeśli nie mam potrzeby użycia , zostawiam włącznik świateł w pozycji wyłączonej i funkcja nie jest aktywna.
: ndz paź 22, 2017 18:30
autor: SeeSoon
yox pisze:Byte 0 bit 5 - wł
Byte 0 bit 8 - wł
Byte 2 bit 4 - wył
Byte 21 bit 6 - wł
Byte 23 bit 5 - wł
... w tym układzie powinno działać:
- Leaving Home - tylko gdy włącznik w poz "Auto"
- Coming Home - po mrugnięciu "długimi"
... jesli nie masz pełnego FIS-a czas świecenia ustawiasz w adaptacjach borda
Właśnie jestem po wymianie borda na 3C8..049E i ustawiłem sobie te byte tak jak yox napisał w tym poście i sytuacja wygląda tak. Nie mam sensora zmierzchu/deszczu włącznik świateł mam z auto.
Living home działa, włącznik na AUTO po otwarciu auta światła się zapalają, po zamknięciu gasną czyli comming home nie działa, jak tu jeszcze pokombinować? Może mieć coś do tego spalony mikrostyk w zamku drzwi kierowcy i nie ma info czy drzwi są otwarte czy zamknięte.
: ndz paź 22, 2017 18:58
autor: yox
... a przeczytałeś dokładnie ?
yox pisze:- Coming Home - po mrugnięciu "długimi"
: ndz paź 22, 2017 19:01
autor: SeeSoon
yox pisze:... a przeczytałeś dokładnie ?
Mrugałem długimi i też nic
: ndz paź 22, 2017 19:04
autor: yox
... przy wył. zapłonie ?
: ndz paź 22, 2017 19:05
autor: SeeSoon
yox pisze:... przy wył. zapłonie ?
A nie, tak nie próbowałem
: ndz paź 22, 2017 19:10
autor: yox
SeeSoon pisze:yox pisze:... przy wył. zapłonie ?
... no to skąd bord ma "wiedzieć" że chcesz uruchomić "coming home" ? a nie tylko mrugnąć światłami ? sprawdż na FIS-ie czas świecenia...
i spróbuj z kluczykiem w stacyjce, jak i bez
: ndz paź 22, 2017 19:12
autor: SeeSoon
Fis mam 1/2 to nie sprawdzę. A w vcds nie wiem jak
: ndz paź 22, 2017 19:15
autor: karolek_ust
Masz moje kodowanie borda : B30A8B0011040F1E03120C010000000000195D033250011C000000000000
odznacz tylko to czego nie masz np xenonów
: ndz paź 22, 2017 19:24
autor: SeeSoon
karolek_ust pisze:Masz moje kodowanie borda : B30A8B0011040F1E03120C010000000000195D033250011C000000000000
Zabij mnie ale nie wiem co z tym zrobić
: ndz paź 22, 2017 19:27
autor: karolek_ust
Wchodzisz w borda i w miejscu Twojego kodowania , które pierw skopiuj zapisz gdziesz , wklejasz moje , zapisujesz , potem tylko w kodowaniach odzanaczasz tego co nie masz i masz ch i lh które świeci po otwarci z pilota i po wyłączeniu pojazdu przez chyba 20 sek. do tego jeszcze są pozycje przód w kierunku , mozesz odznaczyć lub zostawić
-- 22 paź 2017, o 18:28 --
w tym miejscu to robisz
: ndz paź 22, 2017 19:33
autor: yox
... na groma kombinować ? wejdż w adaptacje 09 Central Electric i z rozwijalnej listy wybierz np. coming home, będziesz mógł sobie zmienić/ustawić czas świecenia zarówno coming jak i leaving home...
: ndz paź 22, 2017 19:50
autor: SeeSoon
Teraz jeszcze robiłem test i włącznik na auto otwieram auto światła się zapalają jest ok. Gaszę auto mrugam długimi zamykam auto i nic
światła gasną chyba coś u mnie nie tak, ale to jutro spróbuję jeszcze powalczyć.
