Brak ogrzewania
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Ogrzewanie nie działa po wyjęciu webasto
Podłączam się pod temat.
Na mikro spocie u Jarry-ego wymienialiśmy webasto ( pompka i czujniki) Niestety ukręciła się śrubeczka, która trzyma króćce od płynu przy piecyku - cały piec do wymiany. niestety nie było części dostępnej od ręki i musieliśmy rurkami ominąć całe webasto. Fizycznie zostało wyjęte, kostki wiszą, a czynnik płynie tylko przez rurkę.
Zginęło ogrzewanie i tu powstały dwie tezy, jedna bardziej, a druga mniej precyzyjna...:
- Teza pierwsza - układ się zapowietrzył i czekamy aż się sam odpowietrzy...
- Teza druga - Coś z elektroniką, przy czym skan pokazał, że nie może się komunikować z webasto ( wyjęte z auta.)
Kto może podpowiedzieć, co zrobić w tej sprawie?
Podpowiadam jeszcze, że pompka była wcześniej padnięta, więc i tak tylko wolny przepływ.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
najczęściej mam pompki obiegowe do Tourana - jak potrzeba to proszę o kontaktHighline pisze:Gość napisał: że kosztuje 450zl ale zostaly tylko do wersji od 2010r.Dodi pisze:ten gość co go podałem z allegro jeżeli moze nie miec na aukcji to napewno cos wynajdzie... ogolnie masz wszystkie cześci do naszych dogrzewaczy... zreszta Jarry w swoim leksykonie też go polecał...
roznia sie tym ze maja gniazdo zamiast wtyczki.
mozna ewentulaie kupic z wtyczka +45zl
[ Dodano: Nie Lut 19, 2012 16:08 ]
Teza 2 - fałszniko02 pisze:Zginęło ogrzewanie i tu powstały dwie tezy, jedna bardziej, a druga mniej precyzyjna...:
Teza 1 - do weryfikacji, dolałeś już płynu? I czy jak sprawdziłeś że wąż się załamał to czy go rozprostowałeś i zabezpieczyłeś przed powtórnym załamaniem?
Ewentualnie po rozprostowaniu czy rozgrzałeś silnik do 90 stopni żeby układ się odpowietrzył?
- niko02
Odpowiedź
Rano wpadłem do garażu, przyświeciłem latarką, no i było widać, że zagięty. Decyzja... odkręcam koło i nadkole, bo od silnika nie było szans tego naprostować.
Poodciągałem, idealnie nie dało się wyprostować ale teraz przepływ powinien być.
Nie jeździłem ale powtórzę wczorajsze próby, zobaczę i dam znać.
Czekam aż dostaniesz przesyłkę i znowu demontaż, tylko nie wiem, czy za tydzień dam radę, bo żona ma urodziny w poniedziałek, we wtorek imieniny, więc trzeba jakąś niespodziankę przygotować.
- balikgdansk
- Auto:: Audi A6C7 3,0tdi
- Imię:: Krzysztof
- pabloxxx
- Auto:: Touran 1,9 TDI
- Podziękował: 6 razy
Tak na szybko bez kompa, wyciągnij filtr kabinowy( pod schowkiem pasażera)
i sprawdź czy chodzi Ci klapka od obiegu zamkniętego ( znajduje się ona nad filtrem) poprzez wciśnięcie przycisku na panelu climatronica
Najprawdopodobniej przycięła Ci się klapka.
U mnie udało się ją rozruszać i nie mam z nią problemu
Mam problem z nawiewem ciepłego powietrza na obiegu zewnętrznym -niby coś tam dmucha ale nic przez nawiewy nie leci.Na obiegu zamkniętym wszystko działa bez problemu.
Edit Witam.Zaciął się silniczek jednej z 2 klapek. Udało się naprawić ale trzeba było wyjąć schowek a potem wyjąć silniczki bo jeden się zawiesił.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2012 21:31 przez bax, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto:: 1T1
- Imię:: -
- Podziękował: 32 razy
I ja mam male zapytanko , moze to nie jest brak cieplego powietrza lecz wogole brak pracy grzania/chlodzenia na 2 srodkowych kratkach, po bokach dziala, temperatura zewnetrzna 8 stopni, ustawione na auto testowo 25 i nic, boki grzeja ,ale jak zmieniam z auto na grzanie w twarz, wszystkie zaczynaja pracowac, to normalka?
mlodypoznan
mlodypoznan
