Strona 3 z 14
Ogrzewanie nie działa po wyjęciu webasto
: ndz lut 19, 2012 11:01
autor: niko02
Podłączam się pod temat.
Na mikro spocie u Jarry-ego wymienialiśmy webasto ( pompka i czujniki) Niestety ukręciła się śrubeczka, która trzyma króćce od płynu przy piecyku - cały piec do wymiany. niestety nie było części dostępnej od ręki i musieliśmy rurkami ominąć całe webasto. Fizycznie zostało wyjęte, kostki wiszą, a czynnik płynie tylko przez rurkę.
Zginęło ogrzewanie i tu powstały dwie tezy, jedna bardziej, a druga mniej precyzyjna...:
- Teza pierwsza - układ się zapowietrzył i czekamy aż się sam odpowietrzy...
- Teza druga - Coś z elektroniką, przy czym skan pokazał, że nie może się komunikować z webasto ( wyjęte z auta.)
Kto może podpowiedzieć, co zrobić w tej sprawie?
Podpowiadam jeszcze, że pompka była wcześniej padnięta, więc i tak tylko wolny przepływ.
: ndz lut 19, 2012 17:05
autor: jarry
Highline pisze:Dodi pisze:ten gość co go podałem z allegro jeżeli moze nie miec na aukcji to napewno cos wynajdzie... ogolnie masz wszystkie cześci do naszych dogrzewaczy... zreszta Jarry w swoim leksykonie też go polecał...
Gość napisał: że kosztuje 450zl ale zostaly tylko do wersji od 2010r.
roznia sie tym ze maja gniazdo zamiast wtyczki.
mozna ewentulaie kupic z wtyczka +45zl
najczęściej mam pompki obiegowe do Tourana - jak potrzeba to proszę o kontakt
[ Dodano: Nie Lut 19, 2012 16:08 ]
niko02 pisze:Zginęło ogrzewanie i tu powstały dwie tezy, jedna bardziej, a druga mniej precyzyjna...:
Teza 2 - fałsz
Teza 1 - do weryfikacji, dolałeś już płynu? I czy jak sprawdziłeś że wąż się załamał to czy go rozprostowałeś i zabezpieczyłeś przed powtórnym załamaniem?
Ewentualnie po rozprostowaniu czy rozgrzałeś silnik do 90 stopni żeby układ się odpowietrzył?
Odpowiedź
: ndz lut 19, 2012 18:32
autor: niko02
Rano wpadłem do garażu, przyświeciłem latarką, no i było widać, że zagięty. Decyzja... odkręcam koło i nadkole, bo od silnika nie było szans tego naprostować.
Poodciągałem, idealnie nie dało się wyprostować ale teraz przepływ powinien być.
Nie jeździłem ale powtórzę wczorajsze próby, zobaczę i dam znać.
Czekam aż dostaniesz przesyłkę i znowu demontaż, tylko nie wiem, czy za tydzień dam radę, bo żona ma urodziny w poniedziałek, we wtorek imieniny, więc trzeba jakąś niespodziankę przygotować.
: ndz lut 19, 2012 21:56
autor: balikgdansk
To dasz jej stary piec od webasta
Przyczyna
: wt lut 21, 2012 09:37
autor: niko02
Przyczyną braku ogrzewania był zagięty wąż, który został założony na obieg zamiast webasta. Po wyprostowaniu nie trzeba było nawet odpowietrzać układu, bo ciepłe powietrze z nawiewów polecialo po 5km.
: wt sie 14, 2012 17:08
autor: collega
Podlacz pod kompa i sprawdz bledy najprawdopodobniej silniczek klapy
: wt sie 14, 2012 17:21
autor: pabloxxx
Tak na szybko bez kompa, wyciągnij filtr kabinowy( pod schowkiem pasażera)
i sprawdź czy chodzi Ci klapka od obiegu zamkniętego ( znajduje się ona nad filtrem) poprzez wciśnięcie przycisku na panelu climatronica
Najprawdopodobniej przycięła Ci się klapka.
U mnie udało się ją rozruszać i nie mam z nią problemu
: wt sie 14, 2012 21:40
autor: seba244
Może reset + błędy na climatronicu?
: ndz sie 19, 2012 13:52
autor: bax
Mam problem z nawiewem ciepłego powietrza na obiegu zewnętrznym -niby coś tam dmucha ale nic przez nawiewy nie leci.Na obiegu zamkniętym wszystko działa bez problemu.
Edit Witam.Zaciął się silniczek jednej z 2 klapek. Udało się naprawić ale trzeba było wyjąć schowek a potem wyjąć silniczki bo jeden się zawiesił.Pozdrawiam
: pt paź 12, 2012 23:13
autor: lock00
I ja mam male zapytanko , moze to nie jest brak cieplego powietrza lecz wogole brak pracy grzania/chlodzenia na 2 srodkowych kratkach, po bokach dziala, temperatura zewnetrzna 8 stopni, ustawione na auto testowo 25 i nic, boki grzeja ,ale jak zmieniam z auto na grzanie w twarz, wszystkie zaczynaja pracowac, to normalka?
: sob paź 13, 2012 13:56
autor: pabloxxx
Raczej tak tryb auto sam dozuje, z jaką intensywnością wieje i którędy
: sob paź 13, 2012 15:47
autor: mlodypoznan
Nie chce zakladać podobnego watku dlatego pisze tutaj.Mam problem z ogrzewaniem w moin touranie.Mianowicie jak wlacze nadmuch cieplego powietrza to po stronie kierowcy leci gorace a po stronie pasazera zimne.Climatronik z obu stron ustawiony na HI.ma ktos pojecie co sie stało?
: sob paź 13, 2012 17:17
autor: Tomas
Na początek to spróbuj reset poprzez wciśnięcie przycisku ECON i nawiew przód, może to da efekt.
: sob paź 13, 2012 18:39
autor: mlodypoznan
Niestety to nie dziala cala strona pasażera nie ma cieplego powietrza.Jakies rady?
: sob paź 13, 2012 19:00
autor: pabloxxx
Wiesz najlepiej pod komputer podłączyć
najprawdopodobniej masz uszkodzony, zatarty silniczek od nastawu temp.
