Przednie wycieraczki nie działają
pawel_m
Auto:: Touran 2.0 TDI AZV 2003
Re: Przednie wycieraczki nie działają
Post autor: pawel_m »
Muti pisze:Będą pasowały każde od przedlifta. Od polifta tez, tylko z przejściowka.
Kolego Muti, możesz rozwinąć temat z tą przejściówką? Będę wdzięczny :)
tom12
Auto:: Caddy 1,9 BLS 2010
Podziękował: 11 razy
Post autor: tom12 »
PIOTREL pisze:Wziąłeś pod uwagę to, że jak masz otwartą maskę nie ruszą Ci wycieraczki? Może masz coś z czujnikiem jej zamknięcia?
wielkie dzięki :piwo:
nudzę się myślę pogrzebie sobie
kompa do reki skan leży błąd CAN. po paru godzinach czytania forum jestem (myślę sobie jestem ekspert :hahaha: ). odhaczyłem radio i gitara ,czytałem o tylnej wycieraczce tak mnie drażni wyłączę i tak zrobiłem nie do końca. :omatko: tylna nie działa i przednie też nie zapisałem kodowania no i teraz wracam na forum i czytam mało łzy z oczu nie lecą co ja teraz w tym lesie zrobię. kodowanie przywrócone jak było wcześniej i dalej nie działa ,robię skan mam już wklejać i płakać RATUNKU ale szukam wątku wycieraczki no i jest ten wpis szybko do auta maska w dół i wcieraczki działają :super:
PPD
Robertaku
Auto:: Touran 1.9 AVQ, 2003
Imię:: Robert
Post autor: Robertaku »
Panowie każda sugestia dobra. Mianowicie jakiś miesiąc temu padł mi jeden z bezpieczników odpowiadający za jedną z przednią wycieraczkę. Bezpiecznik wymieniłem i było ok. Aż do wczoraj niby znowu nie działają, więc pod maskę zaglądam a tam 2 bezpieczniki ok. Maska opuszczona zamknięta a wycieraczki tak szarpią. Dosłownie kilka centymetrów do góry i do pozycji wyjściowej wracają. Tak to wygkląda jak by je coś trzymało. Proszę o pomoc.
No i oczywiście załączam scan:
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 1010
Part No SW: 03G 906 016 A HW: 028 101 073 1
Component: R4 1,9L EDC G000SG 5032
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C7164029
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 214DE1B7814F
2 Faults Found:
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
P0673 - 000 - -
RPM: 0 /min
Torque: 138.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.79 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 4.5°C
Bin. Bits: 00110000
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 000 - -
RPM: 1008 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.72 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 8.1°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No: 1K0 907 379 D
Coding: 0053958
VCID: 33611BFF2BB3
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 AG
Component: Climatic PQ35 020 0101
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69DDB99739FF
Part No SW: 1K0 937 049 F HW: 1K0 937 049 F*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0302
Revision: 12345678 Serial number: 00000000038551
Coding: 10898F000004100000120C000000000000
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 326F1EFBD4A9
Part No: 1T0 955 119 A
Component: Wischer WWS A-MPV 0101
Coding: 16711700
Shop #: WSC 80093
10 Faults Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
02071 - Local Databus
00154 - Windshield Wiper Motor; Passenger Side (V217)
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
VCID: F2EF5EFB9429
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 007 0030
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3DAA5
Part No: 1T0 920 860 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1312
Coding: 0003101
VCID: 2F69178FC79B
3 Faults Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
Part No: 1K0 815 071 A
Component: Zuheizer 0506
Revision: B Serial number: 09006207
Coding: 0000111
VCID: 2341EBBF9B53
2 Faults Found:
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Error Code: 35499
Text: 00.00.00
Clock: 19:55
Start
Temperature: 78.0°C
Temperature: 72.0°C
Error Code: 35499
Text: 00.00.00
Clock: 19:55
Start
Temperature: 78.0°C
Temperature: 72.0°C
Ign. Timing: 0.1 °BTDC
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Revision: H07 01 Serial number: 230807F2000141
Coding: E9801F06000A028002
VCID: 306B14F3DAA5
1 Fault Found:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 134
Mileage: 234625 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:40:02
Component: IMMO 1312
VCID: 2F69178FC79B
Part No: 1K0 959 701 B
Component: Tuersteuergeraet 08 1915
Coding: 0000052
VCID: 2D550D87CD97
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.10 1202
VCID: 2D550D87CD97
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E802087F2D8404084B0100
VCID: 306B14F3DAA5
Part No: 1K0 959 702 B
Coding: 0000052
VCID: 2E570A8BC091
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5P0 035 186 B HW: 5P0 035 186 B
Component: Media2.0 H02 0079
Revision: 01000001 Serial number: SEZ1Z3L4528620
Coding: 01060400040000
Shop #: WSC 04941 000 00000
VCID: 2E570A8BC091
1 Fault Found:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 231761 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:26:25
Wszystko naprawione. Rozebrane, wyczyszczone, złożone. Koszt 30 zł.
Ostatnio zmieniony wt lip 14, 2015 08:44 przez Robertaku, łącznie zmieniany 1 raz.
Mario122
Auto:: Touran 1T3
Imię:: Mario
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Mario122 »
Na 90% masz zatarty mechanizm, przy takiej pogodzie często się zdarza.
Robertaku
Imię:: Robert
Dziękuje bardzo za szybka odpowiedź. Czyli rozmontować wyczyścić, nasmarować, złożyć i mieć nadzieję że wszystko będzie ok.
Mario122
Auto:: Touran 1T3
Imię:: Mario
Robertaku pisze:Dziękuje bardzo za szybka odpowiedź. Czyli rozmontować wyczyścić, nasmarować, złożyć i mieć nadzieję że wszystko będzie ok.
Rozbierając zauważysz czy chodzi lekko, czy jest zatarty.
luis746
Auto:: touran 2.0tdi 2005r.
Imię:: Luis
Post autor: luis746 »
Witam. Moj problem polega na tym ze przednie wycieraczki przestaja dzialac w trakcie wiekszego deszczu. Po kilkunastu minutach jazdy w deszczu najpierw zaczynaja przerywac a po chwili calkiem staja. Gdy deszcz minie po jakims czasie znowu dzialaja jak nowe. Ma ktos moze jakis pomysl co im dolega?
Tak, zapieczone ramiona w aluminiowych obudowach.
luis746 pisze:......Ma ktos moze jakis pomysl co im dolega?
Pomysł jest taki żebyś przeczytał regulamin , i poczynił pierwsze kroki zgodnie z nim. A potem reszta
luis746
Imię:: Luis
Dzięki Muti. Rozebrałem, przesmarowałem i mam nadzieję, że będzie chodzić.
PioDer
Auto:: 1T2 1.9 BLS '07
Post autor: PioDer »
Witam!
Dorzucam się do tematu, tak chyba będzie rozsądniej, niż powielać i tworzyć kolejny.
U mnie wczoraj wycieraczka prawa, od strony pasażera odmówiła posłuszeństwa. Ruszyła się troszkę, kilka cm i wracała.
Podaję rozwiązanie.
Problemem okazał się zapieczony trzpień w korpusie mechanizmu wycieraczki. Żeby dobrać do mechanizmu trzeba najpierw ściągnąć uszczelkę pod maską, potem okręcić 5 śrub osłony kluczem T-30, wyciągnąć osłonę, następnie odpiąć wtyczkę od mechanizmu, odkręcić dwie śruby mechanizmu (znowu T-30), wyciągnąć mechanizm.
Dalej: od strony przykręcania ramienia na trzpieniu mamy najpierw zawleczkę, potem podkładkę i dalej uszczelkę (oring). Pod spodem też jest oring. Należy uważać, żeby przy wyciąganiu/wybijaniu trzpienia nie połamać aluminiowego korpusu!.
Wyczyściliśmy trzpień papierem wodnym, korpus okrągłą drucianką, na to odrobina smaru ŁT-43 i złożyliśmy ponownie w odwrotnej kolejności. Mam nadzieję, że ten post komuś pomoże :)
Pozdrawiam,
PioDer
elafuro
Auto:: Touran AZV 2003
Post autor: elafuro »
Dołączam do tematu. Auto Touran z 2003 AZV 136 KM.
Awaria wycieraczek przednich. W Czwartek 19.11 przestały nagle reagować przednie wycieraczki.
Lewa (od kierowcy) w ogóle nie reagowała, praw widać , ze chciał chodzić ale przez to że jest pod lewa nie mogła , trochę unosząc lewą. Sprawdziłem bezpieczniki przy aku , są dobre.
Pierwsza wizyta w Piątek u mechanika nic nie pomogła, diagnoza padło sterowanie, komunikacja, efekt nawet ta prawa, która miała oznaki życia, teraz nie reaguje. Silniczki podobno sprawdzane bez wpinania w moduł, działały. Z racji ze to elektronika auto do odebrania i szukanie elektromechanika.
W Poniedziałek rano wizyta w warsztacie bardziej profesjonalnym, po 2 dniach, diagnoza, spalone obydwa silniki i moduły, do wymiany.
Kody z silniczków:
1T0955119A
1T0955120A
W zamiennikach nie występują, nowe po 1 tys za szt, używek na rynku wtórnym praktycznie brak, obdzwonione sklepy, szroty, olx, allegro.
Pomocy, może ktoś wie gdzie szukać albo ma do sprzedania.
Z góry dziękuje za pomoc.
El
Piotr1979
Post autor: Piotr1979 »
Poszło na PW do elafuro.
ps. podobno, podobno... Mechanicy tak mówią bo:
- są leniwi,
- problem ich przerasta
- chcą zarobić albo na częściach albo robociźnie.
Sugestia: weź ten silniczek i sprawdź sam, jak go masz na wierzchu to naprawdę nie trudne.
PZDR
Proszę:
http://allegro.pl/mechanizm-silniczek-w ... 09419.html
Chwalą się, że mają 500 rodzajów silniczków do wycieraczek.
Szukajcie a znajdziecie.
elafuro
Dzięki za namiar, napisałem mail, jutro rano zadzwonię.
W warsztacie zapewniają mnie że tylko te z literką A będą pasować, czy to prawda?
Tych z A nie ma w ogóle, za to z B i C na końcu jest sporo na allegro. Skąd ta różnica w dostępności?
Jest jedna aukcja z 1T1955119A zamiast 1T095519A, ta jedna cyfra też czyni je niekompatybilnymi ?
Nie wiem po co to tyle robić typów prostego urządzenia, żeby później ludzie mieli problemy tylko z szukaniem!
Warsztat znalazł mi dzis używane te silniczki za 1100 zł, to jakas masakra do auta z 2003 r, plus robocizna, przesyłka, wyjdzie z 1,5 tyś. To jest chore, żeby takie ceny były. B i C są 150-250 zl, te z A wychodzi że po 500-600 zl za sztukę, kiedy nowa w VW 1040 zl! Też chora cena!
Arur
-- Cz lis 26, 2015 09:07 --
Niestety pod podanym kontaktem nie mają niestety tych z A.
Auto stoi od Poniedziałku w warsztacie, silniki są wyjęte z auta, sugerowałem, że trzeba rozebrać poszukać w środku, może się uda naprawić, niestety powiedzieli, że nie ma sensu bo jest ewidentnie spalony bo śmierdzi spaleniznom zarówno z silnika jak i z modułu, nawet z modułu bardziej, elektronika musiałby angażować na cały dzień i nie wiadomo czy się by udało naprawić.
Jeszcze szukam dziś, jak nie znajdę tych z A, to już nie wiem co robić...
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Ewidentnie tym ludziom nie chce się szukać. Idą na łatwiznę. Najgorsze będzie jak silniczki będą dobre. Nie wiem czy sprawdzali mechanizmy czy nie są zatarte (częsta usterka) wtedy wycieraczki nie ruszą. I jeszcze jedna rzecz, nie każdy o tym wie. Czy sprawdzane wszystko było przy zamkniętej masce? Jak będzie otwarta to wycieraczki nie ruszą.
