Dostęp od dołu gówniany jeżeli nie obniżymy baku paliwa, bez tego dość ciężka sprawa.
No i trzeba mieć podnośnik lub kanał, przed blokiem na parkingu tego nie zrobimy
Wiesz już gdzie a tak wyglądaPaweł86 pisze:Witam.
Gdzie ta pompka paliwa do Webasto się znajduje i jak ona wyglada ?
warto zajrzeć do pieca i to wyczyścić komorę spalania i palnik. Patrząc na jakość paliwa to napewno będzie świeca zasyfiona. A jak pewnie wiesz musi być odpowiednia rezystancja jak i przy rozruchu oraz podczas wykrywania płomienia. Jesli masz VCDS pięknie widać w blokach pomiarowych parametry pieca.Bobasspr pisze:Czy koledzy spotkali sie z takim problemem, ze webasto odpalane co ok 6-8 godzin staruje bez problemu, a po powiedzmy 10 h startuje, odpala, chwile chodzi i gasnie? Nie dymi, za drugim razem odpala bez problemu.
no to sprawdź pompkę paliwa bo wygląda na to że paliwa nie dostaje.jak masz VCDS nastaw napełnianie magistrali "line filing " na 30 min. podstaw jakieś naczynie przy piecu lub na łączeniu magistrali za zbiorniczkiem od płynu chłodnicy prawe nadkole i sprawdź ile paliwa nalało. poniżej.masz tabelkę ile na godzinę powinno być przy maksymalnym i częściowym grzaniu. zwróć uwagę bo jest tabelka od benzyny i od diesla.Bobasspr pisze:Tak, tylko piec jest czysty jak " łza". W parametrach, rozpoznaje plomein, po czym gaśnie. Za drugim razem odpala i grzeje. Acha, mam troszke nieszczelna spiro - czy to moze mieć wpływ?
