Gdzie jest pompka paliwa webasto V54
oczkooczko
- Auto:: touran 1,9 tdi 105 KM BKC
- Imię:: tomasz
Witam. Mam problem z dogrzewaczem, który przy załączaniu strasznie dymi, lub zadymi chwilkę i nie odpala,a czasami jak odpali, to podczas jazdy zgaśnie i dymi.Na vagu wywala tylko no flame lub flame extinguished czyli nic konkretnego.
W sobotę rozebrałem i wyczyściłem dogrzewacz, było trochę sadzy, ale po złożeniu dalej to samo.dodam że jak odpali to nie dymi. Świeca sprawna, króciec paliwowy bez zaworu przeczyszczony sprayem do czyszczenia gażników i przepustnic.
W testach pompki v54 nie za każdym razem słychać cykanie. Po włączeniu dogrzewacza w blokach pomiarowych pompka zaczyna pracę dobiero po jakich 1,5-2 minutach, lub wcale i wywala błąd no flame.
Obstawiam uszkodzoną pompkę paliwa, czy jest możliwość jakoś ją przeczyścić lub przedmuchać.Gdzie ona się znajduje, jak się do niej dostać.
- wkpwojtek
- Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 95 razy
Re: Gdzie jest pompka paliwa webasto V54
Z tego co wiem pompka V54 jest nad zbiornikiem paliwa. Wiem też, że informacje o tej pompce znajdziesz tutaj na forum. Wystarczy poszukać.
Wojtek
oczkooczko
- Imię:: tomasz
Okej, nad zbiornikiem paliwa, ale czy trzeba demontować zbiornik, czy jest jakiś dostęp od góry.Znalazłem manual z wymiany pompy paliwa i w pokrywie zbiornika jest "odejście na pompę V54 zasilającą Webasto" czyli gdzie?
- wkpwojtek
- Imię:: Wojtek
jarry pisze:pompka V54 znajduje się nad zbiornikiem paliwa, czyli na kanale luzujesz bodajże 4 śruby które trzymają bak, lekko go opuszczasz i dojdziesz wtedy do tej pompki
Wojtek
sto2
- Imię:: Sławek
To powinno ci pomóc.
- Załączniki
- 4995851118.jpg (30.54 KiB) Przejrzano 8905 razy
oczkooczko
- Imię:: tomasz
Dzięki,
dla ciebie. Wszystko wskazuje na awarię/przycinanie się tej pompki.A czy można ją jakoś reanimować, przeczyścić, czy wymiana.
- wkpwojtek
- Imię:: Wojtek
Kup nową, będziesz miał z głowy problem z pompką na dłuższy czas.Jeśli to oczywiście na 100% pompka Ci nie działa.
Wojtek
oczkooczko
- Imię:: tomasz
Tak zrobię, tym bardziej, że cena nie odstrasza. Zobaczymy jak będzie się zachowywał po wymianie,ale przynajmniej wykluczę niesprawność pompki
.Pozdrawiam.
- pudel77
- Auto:: 1.9 BLS 2007 Trendline
- Imię:: Zbyszek
- Podziękował: 13 razy
A ja w weekend się męczyłem żeby się do niej dostać
oczkooczko
- Imię:: tomasz
A czy ktoś się orientuje jaka pompka powinna iść do dogrzewacza, bo na allegro są różne rodzaje tzn. jakieś DP-40, DP-41, DP-42, czy to wszystko jedno?
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Do dogrzewacza DP-42 ale musisz sprawdzić jaki masz wtyk na pompce bo są dwa rodzaje.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Tomku nie do końca jest tak jak piszesz bo równie dobrze do dogrzewacza może być DP40 i DP41 czym to się różni to już był temat poruszany na forum, DP42 jest bardziej pod piec VEVOTomasz_W-wa pisze:Do dogrzewacza DP-42 ale musisz sprawdzić jaki masz wtyk na pompce bo są dwa rodzaje.
co do wtyki jeśli pompka jest dedykowana do Thermo TOP V lub Vevo to nie ma znaczenia czy to DP40,41,42 mają taką samą wtyczkę od thermo top C jest całkiem inna bo to bardziej DP30
Tyle w temacie z mojej strony
- Tomasz_W-wa
Może masz rację, ale do Vevo to chyba oryginalnie była montowana pompa DP-42
Ostatnio zmieniony wt sie 28, 2018 09:19 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
- JEDARO
- Imię:: Darek
no chyba jednak nieTomasz_W-wa pisze: Vevo to chyba oryginalnie była montowana pompa DP-41
ale jak wpiszesz DP-42 na necie to nawet bez wchodzenia w linki wszędzie jest napisane do Vevo jest przeznaczona chodzi o wydajność pompki
https://www.google.pl/search?q=webasto+ ... 66&bih=608
https://www.google.pl/search?newwindow= ... v83OIBUAlw
oczkooczko
- Imię:: tomasz
Rzeczywiście było to na forum, jak rozumiem chodzi o to, że w wersji bez zaworka w webasto idzie pompka DP40 z zaworkiem. Pzdr.
