Wymiana kół - jakie ET
Re: Wymiana kół - jakie ET
Ja mialem je wczesniej w sharanie. Opony w rozmiarze taki jak podalem ale Wolennikiem jestem pozadnych opon i mam chyba tam pirelli i falken. W sumie to mam jeszcze 16 calowe stalowe jakie dostalem z touranem z zimowymi ale slabszy bieznik i marka. Jak cos to sprawdze jakie parametry dal niemiec.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Polecam sprawdzić na wlepce gdzie jest podane ciśnienie i występuje koło 15 w rozpisce, jeśli jest to nie wejdzie 15,ta tył pasuje ale na Przód nie bo jest większy zacisk hamulcowy
cykraz
Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: cykraz »
marcyb3 - jak rozumiem szedłbyś w 16"?
cykraz
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
marcyb3 pisze:Polecam sprawdzić na wlepce gdzie jest podane ciśnienie i występuje koło 15 w rozpisce, jeśli jest to nie wejdzie 15,ta tył pasuje ale na Przód nie bo jest większy zacisk hamulcowy
Jeśli fabryczne zaciski to 15 muszą wejść.
marcyb3
Nie koniecznie.Bo jeśli producent wypuścił na 16 to 15 nie wejdzie, najlepiej sprawdzić czy na wlepce występuje koło 15
cykraz
od tego chyba będzie najlepiej zacząć.
cykraz
PIOTREL
Mój w standardzie miał 16 i 15 pasują bez problemu. Jeśli są oryginalne to muszą pasować.
cykraz
muszę zobaczyć co tam jest obecnie, ale o ile wiem żadnego modu nie było w obrębie zacisków
cykraz
marcyb3
To nie chodzi o mod.Tylko o to jakie zaciski są oryginalnie założone
cykraz
rozumiem ze byly z takimi i z takimi?
-- Pt sie 25, 2017 23:46 --
znalazłem coś takiego w wydruku parametrów turka:
CM5 - Alloy wheels 6.5J x 16
H7X - Tires 205/55 R16 94v x1
cykraz
Tak trzeba zmietzyc czy sa tarcze 312 czy 288 mm. Te mniejsze to 15 wejda. Przy 312 najmniejsza to 16 calowa felga.
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
W 1.6 są małe tarcze z przodu i wejdą 15ki bez kombinacji.
cykraz
czyli zdejmowanie koła i mierzenie czy wejdzie jeżeli chciałbym 15", lub bankowo 16" skoro na takich stoi
cykraz
u-man
Auto:: Touran BKC 2005
Imię:: Kamila
Post autor: u-man »
Czy felgi 18 cali rozstaw śrub 5x100 i 5x112 et-42,otwór centrujący 66 i ring 57,1, felgi z oponami zimowymi 225/40/18 będą pasować do tourana 2005 r.
dolceta
Auto:: Touran 1,9TDI BLS
Imię:: Gregory
Post autor: dolceta »
Witam, trochę odświeżę.
Koledzy ma Cross'a z 2008 r.
Rozglądam się już za felgami na lato ;)
Chciałbym mieć na równo z błotnikami koła.
Cz taka felga 7.5x18 VW SHARAN 7N0601025F ET35 5x112 będzie dobra? Planuje zalozyc opony 215/40/18 lub 215/45/18.
