Leaving/Coming Home
ptomek2 pisze:Wielka szkoda. :/
Ptomek2 Mam włącznik z funkcją auto ale bez halogenów przednich. Podaj adres na PW to Ci podeślę, a jak podpasuję to z kupnem się dogadamy - u mnie leży bo wymieniałem na chrom.
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
witajcie, ja dzis ustawilem vcdsem comin/leaving home i tak: w pozycji 0 przy zamykaniu samochodu nie zapalaja sie swiatla przy otwieraniu zapalaja sie swiatla. w pozycji swiatel mijania po wylaczeniu zaplonu swiatla zostaja wlaczone na ustalony czas i przy otwieraniu rowniez sie wlaczaja.
moje pytanie brzmi: czy mozna jakos ustawic swiatla w ten sposob aby zapalaly sie przy zamknieciu samochodu z pilota??
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
Wydaje mi się ze po zamknięciu auta czyli coming home światła powinny się palić przez ustalony przez ciebie czas,jak się nie palą to coś popieprzyłeś ;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
pala sie przez ustalony czas tyle ze po wylaczniu zaplonu...
zrobilem tak:
09 - Centralka elektryczna -> Kodowanie 07 -> Długie kodowanie->
Bajt 0 Bit 5 aktywowany i Bit 7 aktywowany
Bajt 2 Bit 4 zdezaktywowany
Bajt 21 Bit 6 zdezaktywowanyny
Bajt 23 Bit 5 zdezaktywowany...
jutro to jeszcze raz sprawdze
g_b, no i palą się poprawnie.Inaczej nie zakodujesz. Możesz jedynie zmienić logikę CH stara/nowa czyli uruchamianie od razu po wyłączeniu silnika i zostawieniu przełącznika na mijania lub nowa i wtedy uruchamiasz CH po wyłączeniu mignieciem długimi.
Muti pisze:g_b, no i palą się poprawnie.Inaczej nie zakodujesz. Możesz jedynie zmienić logikę CH stara/nowa czyli uruchamianie od razu po wyłączeniu silnika i zostawieniu przełącznika na mijania lub nowa i wtedy uruchamiasz CH po wyłączeniu mignieciem długimi.
Dokładnie, po wyjęciu kluczyka ze stacyjki u mnie palą się ok. 37 sek. Jak uruchomię z manetki światła mijania to się zapalają i gasną jak zamknę z pilota samochód.
[/list]
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
piwko polecialo :piwo:
zmienilem kodowanie na pociagniecie manetki i teraz jest o wiele lepiej bo swiatla zapalaja sie po otwarciu drzwi co wlasciwie jest syganlem o opuszczeniu samochodu i wlasnie wtedy powinny sie palic wedlug mnie.
[ Dodano: Pią Lip 06, 2012 15:55 ]
cheles pisze:Dokładnie, po wyjęciu kluczyka ze stacyjki u mnie palą się ok. 37 sek. Jak uruchomię z manetki światła mijania to się zapalają i gasną jak zamknę z pilota samochód.
u mnie nie gasna przy zamknieciu z pilota ale to nie problem...
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
Muti który to bit jest na zmiane tej "logiki" mozesz przypomniec?
Dodi, zobacz w temacie jarry'ego z screenami kazdego bordnetza. Z tego co kojarze to w 30bytowym to jest 20ktorys byte...
Brytol
Auto:: Touran I
Re: Leaving/Coming Home
Post autor: Brytol »
Odgrzewam:)
Czy ktoś Ustawił c/l home przez halogeny?
Fajna i przydatna funkcjoNalność ale mój dwumiesięczny akumulator ma już dość :|
Zmieniłem z lamp ksenonowych na halogeny w których są żarówki LED.
Brytol
Auto:: Touran I
Rzutnik,
A jak to przerzuciles na halo?
Moduł 09 Centr.Elect. -> kodowanie-> Byte 17 bit 3 - Coming-Home (CH) via Fog-Light active. Działa to na CH i LH.
W byte 12 bit 0 możesz ustawić czy CH ma startować przy wyciągnięciu kluczyka i dopiero po otwarciu drzwi.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Ta ale to jest dostępne chyba tylko w BCM
Ja mam akurat BCM. Ale o ile dobrze pamiętam to w poprzednim autku (bez BCM) także dało się to zrobić
