Problem ze wspomaganiem kierownicy.
Re: Problem ze wspomaganiem kierownicy.
DSR (kanał 3) w maglownicy w adaptacjach ustaw na 0 lub 1, bo abs masz jeszcze z krótkim kodowaniem.
motoria
Auto:: touran 1,9 BXE 2006
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: motoria »
Kanał 03 dsr mam niedostępny. :omatko:
Nie wiem ,może trzeba ten magiel jakoś zakodować ?
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
smn2000
Auto:: Touran 1.9TDI 2003
Imię:: Szymon
Post autor: smn2000 »
Witam. Mam problem ze wspomaganiem w Touranie 1.9 TDI 2003. Zapala się czerwona kontrolka i wspomagania brak. Kasowałem błąd, jednak po przejechaniu kilku kilometrów problem wraca.
skan:
Part No: 1K1 909 143 K
Component: EPS_ZFLS Kl.0 0308
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 326F1EFBD4BF
1 Fault Found:
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
Mileage: 1360 km
Torque: 0.0 Nm
Ze skanu wynika, że jest problem z czujnikiem momentu obrotowego. Zwarcie w obwodzie.
Gdzie znajduje się ten czujnik? Może ktoś z Was miał podobny problem? Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
motoria
to jest czujnik G269.Sprawdz wiązkę od czujnika do silnika wspomagania.
eSJot
Auto:: 1.9 BKC 2006
Post autor: eSJot »
Mechanik wymieniał mi wysprzęglik, sprzęgło i dwumasę. Wyjechałem od niego ze święcącą się na żółto kontrolką wspomagania, w nadziei że jak to bywa po odpięciu akku, wystarczy trochę przejechać, pokręcić kółkiem i zgaśnie. A tu niestety. Po każdym odpaleniu czerwona kierownica zamienia się na żółtą i świeci cały czas. Zadzwoniłem do niego z pytaniem, czy jakiejś wtyki przy okazji nie odpinał i zapomniał z powrotem podpiąć, ale twierdzi że nie. Wspomaganie naturalnie działa bez zarzutu, tylko ta kontrolka mnie wkurza, że coś jest nie tak.
W swoim garażu wlazłem do kanału, zdemontowałem osłonę, zacząłem świecić i macać wszystkie przewody i wtyki w okolicach maglownicy i niczego podejrzanego nie zauważyłem.
Co się mogło stać? On coś uszkodził czy to zbieg okoliczności?
Po podpięciu do kompa i wykasowaniu błędu "kierownica" gaśnie ale tylko do następnego odpalenia auta. Skan pokazuje mi taki komunikat:
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 33611BFF2BA5
1 Fault Found:
008 - Implausible Signal
Marek
mariuszt85
Auto:: vw touran 1.9 2004
Imię:: Mariusz
Post autor: mariuszt85 »
witam serdecznie,
prosze o pomoc forumowiczów, ostatnim czasem walczę z pompą wspomagania (vw touran 2004 1.9 105KM) 1k1909143k. może ktoś wie gdzie mógłbym nabyć taką pompe? ewentualnie regenerować ją w rozsądnych pieniążkach? szukam jej od miesiąca czasu i nic! żonka niedługo wyrzuci mnie z domu bo nie może jezdzić autem bez wspomagania :o może ktoś wie jaką pompe można wrzucić na podmianke? czy tylko pompa o danym numerze będzie chodzić w moim aucie?
z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi
Robertaku
Auto:: Touran 1.9 AVQ, 2003
Imię:: Robert
Post autor: Robertaku »
Poszukaj postów z moim nickiem, tam jest opisana sytuacja z mojego własnego doświadczenia.
@maniek@
Auto:: vw touran 2.0 2007
Imię:: Mariusz
Post autor: @maniek@ »
podepne sie do tematu u mnie tez zaswiecila sie kontrolka na żółto wspomaganie kierownicy działa bez problemu jedynie co zauwzylem to nie dziala mi teraz park assist. Przy normalnej procedurze uruchomienia go na fisie wyskakuje odrazu komunikat o zakonczonym parkowaniu nie ma tego rysunku ze szuka wolnej przestrzeni a i czasami tez jest problem z czujkami parkowania nie zawsze dzialaja i wtedy jak juz nie dzialaja to miga przycisk od wylaczania ich. Macie moze jakies pomysly od czego zacząć osobiscie nie mam mozliwosci podpiecia auta do kompa moze uda mi sie w następnym tygodniu zczytac no chyba ze moze ktos jest z mojej okolicy z kompem. Za wszelkie sugestie dzieki
jurson
Auto:: Touran 1.9tdi dsg 2004
Imię:: Kamil
Post autor: jurson »
u mnie zapaliła się kontrolka wspomagania ale samo chodzi dobrze. Fakt faktem ciężko ale to już od zawsze... nie wiem może podłączę kompa
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
Odświeżę trochę temat a mianowicie mnie też dopadła dolegliwość palącej się żółtej kierowniczki na zegarach nie wiem czy mogłem coś ruszyć jak wymieniałem instalację nagrzewnicy czy jak bo problem pojawił się dwa dni później więc pytanie gdzie idą przewody od wspomagania wewnątrz auta to posprawdzam błąd kasuje się sam po kolejnym odpaleniu auta i pojawia się po jakimś czasie nieraz cały dzień spokój a na drugi dzień po przejechaniu jakiegoś odcinka potrafi się zapalić, wspomaganie cały czas działa a błąd jaki zobaczyłem skanując vcds-em jest następujący dodam jeszcze że długo skanował przy wspomaganiu kierownicy jak by się zawiesił musiałem zakończyć skanowanie bo trwało to na tej pozycji około 20 minut i nic dopiero po wyłączeniu zapłonu i ponownym skanowaniu przeszło
Znaleziono 1 błąd:
00573 – Czujnik momentu obrotowego kierownicy (G269)
008 – Niezrozumiały sygnał
jarekpe2
Auto:: Touran 1,9 BLS 2007
Imię:: Jarek
Post autor: jarekpe2 »
eSJot pisze:Mechanik wymieniał mi wysprzęglik, sprzęgło i dwumasę. Wyjechałem od niego ze święcącą się na żółto kontrolką wspomagania, w nadziei że jak to bywa po odpięciu akku, wystarczy trochę przejechać, pokręcić kółkiem i zgaśnie. A tu niestety. Po każdym odpaleniu czerwona kierownica zamienia się na żółtą i świeci cały czas. Zadzwoniłem do niego z pytaniem, czy jakiejś wtyki przy okazji nie odpinał i zapomniał z powrotem podpiąć, ale twierdzi że nie. Wspomaganie naturalnie działa bez zarzutu, tylko ta kontrolka mnie wkurza, że coś jest nie tak.
VCID: 33611BFF2BA5
1 Fault Found:
_________________
Ktoś znalazł przyczynę ?
U mnie po wymianie dwumasy identyczny błąd
Kasowanie błędu działa do ponownego odpalenia silnika.
Wspomaganie działa .
PPD
Uszkodzony G269 lub zerwana wiązka od niego.
On jest akurat przy skrzyni, bo to jest ten czujnik na końcu drązką
Najlepsi to sa Ci co odbieraja auto od mechanika z większą ilością /innymi usterkami niz oddali auto :super:
jarekpe2
Imię:: Jarek
Jeszcze nie odebrane :omatko:
Tylko że elektryk u mechaniora na urlopie.
A można poprosić o jakiś rysunek gdzie tego szukać?
PPD
jarekpe2 pisze:A można poprosić o jakiś rysunek gdzie tego szukać?
.. magiel zacznij szukać :D
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
jarekpe2 pisze:
VCID: 33611BFF2BA5
1 Fault Found:
_________________
Wymiana maglownicy. nie ma innej rady.
U mnie żółta kierownica pojawiła się po wymianie piasty z przodu. prawdopodobnie od kilku pierdyknięć młotkiem.
ale największy błąd to wyjechanie od mechanika z kontrolką...
